      TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
      @australien okay passt soweit. Stimmt die Einstellung der Konstante AliasPath? Ggf trage mal den kompletten Alias Pfad ein.
      Edit: sehe grade das ist aber keine SubPage.
        australien @TT-Tom last edited by australien
        @tt-tom
        let FahrplanEntities = <PageEntities>
            'type': 'cardEntities',
            'heading': 'Haltestelle',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'}
        so passt alles.
        werden den alias pfad prüfen, komme aber erst am WE dazu, danke nochmal!
          @australien du solltest in meinem Script den Pfad anpassen, nicht im Panel Script. Du musst vor den Neustart die Ordner in Userdata und Alias löschen, damit sie neu angelegt werden.
            @tt-tom
            Das hab ich falsch verstanden.
            Die Datenpunkte werden ja richtig befühlt.
            Warum funktioniert dann
            <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
            nicht und
            schon.
            Was soll deiner Meinung in deinem Script angepasst werden?
            const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
            const DP_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel.';        // Pafad unter 0_userdata.0  Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
            const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.';         // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
            const AnzahlHaltestellen: number = 1;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
            const VerspaetungPopup: boolean = true;             // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
            const Verspaetungszeit:number = 300;                // Verspätungszeit
            allerdings kommen momentan jede Menge an Warnungen
            19:08:42.441	info	javascript.0 (460000) script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden
            19:12:20.035	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.035	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.037	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:155:25
            19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.041	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:157:21
            19:12:20.041	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.041	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.041	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.042	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.042	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.043	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:158:21
            19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.047	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.851	info	javascript.0 (460000) script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: fahrplan.0.DepartureTimetable2.JSON Haltestellennummer: 2
            19:12:20.853	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
            19:12:20.853	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.856	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
            19:12:20.856	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
            19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.862	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
            19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.866	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
            19:12:20.866	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.866	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.866	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.867	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.867	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.867	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.867	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.870	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
            19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.874	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
            19:12:20.874	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.874	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.874	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.874	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.875	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.875	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.875	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.881	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
            19:12:20.881	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.881	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.881	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.882	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.882	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.882	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.882	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.884	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
            19:12:20.884	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.884	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.884	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.884	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.885	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.885	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.885	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
            19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.889	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
            19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.892	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
            19:12:20.892	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.892	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.892	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.892	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.893	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.893	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.893	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
            19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.897	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
            19:12:20.897	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.897	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.898	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.898	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.898	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.898	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.898	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
            19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.901	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.901	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
            19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.907	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
            19:12:20.907	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
            19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.911	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.911	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
            19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.915	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
            19:12:20.915	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.915	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.915	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.916	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.916	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.916	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.916	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
            19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.919	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.920	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
            19:12:20.920	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.923	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
            19:12:20.923	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.923	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.923	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.923	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.924	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.924	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.924	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.926	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
            19:12:20.926	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
            19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:154:25
            19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.933	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:155:25
            19:12:20.933	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.933	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.933	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.934	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.934	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.934	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:157:21
            19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.938	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:158:21
            19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.942	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:149:25
            19:12:20.942	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.942	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.942	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.943	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.943	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.943	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:150:25
            19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.946	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.948	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:157:21
            19:12:20.948	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.949	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.949	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.949	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.949	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.949	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.951	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:158:21
            19:12:20.951	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.951	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.952	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.952	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.952	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.952	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.956	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:154:25
            19:12:20.956	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.956	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.956	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.957	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.957	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.957	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:155:25
            19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.962	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:157:21
            19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
            19:12:20.965	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:158:21
            19:12:20.965	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
            19:12:20.965	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
            19:12:20.965	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
            19:12:20.965	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
            19:12:20.966	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
            19:12:20.966	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
              @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @tt-tom
              nicht und
              schon.
              die Variable AliasPath hat vermutlich ein anderen Pfad. Such bitte mal im Panel-Script die Zeilen
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
              const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
              const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
              und zeige sie mal.
              der DP_Alias sollte den selben Pfad haben, wie im Panel Script. beim Standard heisst er "alias.0.NSPanel.1."
              Du hast zwei Abfahrttafeln und hast aber nur 1 konfiguriert. Stell mal auf 2 dann sollte es funktionieren.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tt-tom
                so sieht es bei mir im Panel Script aus, sollte original sein.
                Hab jetzt das geändert.
                const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.1.';
                danke!
                  Carber last edited by
                  Hallo an Alle,
                  zuerst einmal ein dickes Lob an alle Mitwirkenden an diesem Projekt.
                  Auch ein riesiges Lob an dieses Forum, welches mir durch einen freundlichen und sachlichen Umgang miteinander sehr positiv aufgefallen ist.
                  Ich gehöre seit geraumer Zeit auch zu den NSPanel-Infizierten, der bislang sehr von der umfangreichen Arbeit der am Projekt beteiligten profitiert hat.
                  Ich habe mich dazu entschlossen mich hier anzumelden um meinerseits zu einem weiteren Gelingen beizutragen und so der Community etwas zurückzugeben.
                  Mir sind nämlich Fehler aufgefallen die ich benennen und zu deren Behebung auch gleich einen Bugfix im TS anbieten kann.
                  Doch dazu später mehr…
                  Gruß an Alle
                    Bhenyamin @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Dachte, dass das Skript dann gar nicht läuft...
                    let FavKitchen = <PageGrid>
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Favoriten',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Szenen.WohnEssKüche.Moin', icon: 'brightness-5', name: 'Moin!'},
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Szenen.WohnEssKüche.Gute_Nacht', icon: 'bed', name: 'Gute Nacht!'},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'FavLichtWzEzK', icon: 'lightbulb-group-outline', onColor: Yellow, name: 'Lichtszenen'},
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Küche.Geräte.ECM', icon: 'coffee-maker-check', icon2: 'coffee-maker', name: 'ECM'},
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Küche.Geräte.FilterkaffeeTimer', icon: 'timer-play-outline', icon2: 'timer-off-outline', name: 'Kaffee Timer'},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Bad', icon: 'radiator', onColor: White, name: 'Heizung Bad'}
                    let KitchenTopMenu = <PageGrid>
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Hauptmenü',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Haus', icon: 'home', onColor: White, name: 'Haus Strg.'},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'FavKinder', icon: 'sleep', onColor: Red, name: 'Kinder'},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Photovoltaik', icon: 'solar-power-variant', onColor: Yellow, name: 'PV'},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', icon: 'trash-can-outline', onColor: White, name: 'Müll'}
                      TT-Tom @Bhenyamin last edited by
                      @bhenyamin Das passt so weit alles. Hat sich mit den Komma das Verhalten geändert?
                        @tt-tom
                        Muss ich im Feld testen. Aktuell läuft es flüssig. Aber der Fehler kam ja auch nur sporadisch. Danke jedenfalls!
                          wie angekündigt meine versprochenen Bugfix’s:
                          Bei der Verwendung eines „Thermostat“-Alias im cardGrid wie im Folgenden dargestellt werden die Farben falsch interpretiert.
                          Zur Anzeige kommt hier nämlich die aktuelle Temperatur und die Farbgebung basiert auf dem Wert des Set-Points
                          let TestGrid = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Temperaturen',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Testgeräte.TestThermostat', name: 'TestThermostat °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 10, 'val_best': 5} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.Feuchte', name: 'BüroFeuchte %', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.Taupunkt', name: 'BüroTaup. °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 30, 'val_best': 5} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.QNH', name: 'Büro QNH', useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Testgeräte.TestFenster', targetPage: 'Thermostat_Test', onColor: On, offColor: HMIOff, icon: 'valve-open', icon2: 'valve-closed', name: 'Fenster'},
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Testgeräte.TestBewegung', name: 'Bewegung', },
                          Zur Interpretation der Farben zieht das Skript nämlich den Datenpunkt .SET heran.
                          Dieser Fehler kann beseitigt werden in der „Funktion CreateEntity“ unter „switch (o.common.role)“ unter „case ‚thermostat“.
                                              if (pageItem.colorScale != undefined) {
                                                  let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0 ;
                                                  let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100 ;
                                                  let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin ;
                                                  let valueScale = parseInt(optVal);    //let valueScale = val: zieht den Wert von .SET zur Farbgenerierung heran (Carber)
                            und weitere Bugfix’s:
                            Bei der Darstellung eines „door“ oder „window“ Alias kann kein eigenes icon2 definiert werden.
                            Dieses befindet sich einmal in der „Funktion CreateEntity“ unter „if (pageItem.navigate)“ unter „case ‚window‘“.
                                                    case 'door':
                                                    case 'window':
                                                        if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                            if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == false) {   //hier fehlte == false (Carber)
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                            } else {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                            // Zeile hinzugefügt sonst keine Anzeige von icon2 (Carber)
        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                        break;
                            Dieses befindet sich noch einmal in der „Funktion CreateEntity“ unter „switch (o.common.role)“ unter „case ‚window‘“.
                                            case 'door':
                                            case 'window':
                                                type = 'text';
                                                let windowState: string;    //hier fehlte die Zuordnung : string (Carber)
                                                        windowState = findLocale('window', 'opened');
                                                    } else {
                                                        windowState = findLocale('window', 'closed');
                            • eierfeile
                              eierfeile last edited by
                              ich nutze mein NSPanel als Wandthermostat. Im Screensaver würde daher gerne nicht nur die prognostizierte Aussentemperatur anzeigen sonder auch die aktuelle Innentemperatur. Ich nehme dafür den normalen Temperatursensor vom NSPanel. Es soll dann so aussehen:
                              Quelle: https://docs.nspanel.pky.eu/config-screensaver/#possible-configuration-values-for-screensaver-config
                              Aber ich finde nicht den Bereich im Skript wo ich das ändern könnte. Kann mir da jmd behilflich sein? Ich müsste für den Wetterbericht die 6. Entität anlegen...aber wo?
                                TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
                                Hallo @eierfeile
                                entweder falsche Doku oder falsche Thread.
                                Doku zum Script ist hier.
                                du benötigst für das alternativ Layout 5 bottomScreensaverEntity. Suche im Script mal diese Stelle
                                   bottomScreensaverEntity :
                                            // bottomScreensaverEntity 1
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                            // bottomScreensaverEntity 2
                                Entity 5 musst du dann anpassen an deine Werte
                                  TT-Tom @Carber last edited by
                                  Hallo @carber
                                  Thermostat ist für die Temperaturanzeige auf der cardGrid die falsche Rolle / Gerät.
                                  laut Wiki Alias Tabelle
                                  kommt Punkt 19 zum Einsatz. Thermostat gehört zur cardThermo.
                                    Hallo @carber,
                                    Danke für dein Feedback zum Script.
                                    Bei den Standardrollen wurden feste Icon definiert, um die Konfiguration den Usern zu erleichtern.
                                    Mit dem "false" drehst du nur den Sinn der Abfrage. Diese Rollen laufen hier schon von Anfang an, wurde nie als Fehler bezeichnet und darum sehe ich da kein Bug. Die Möglichkeit Icon2 zu nutzen, bitte als Feature Request auf GitHub melden.
                                    let windowstate => da fehlt in der Tat die Typ Zuweisung
                                      tobiasp @TT-Tom last edited by tobiasp
                                      warum zeigt die aktuelle Fimrware nicht alles wie zuvor an ? anstelle der Pfeile zeit es A1 und A2 an
                                        TT-Tom @tobiasp last edited by
                                        @tobiasp
                                        ich hole mal schnell die Glaskugel 🕵️‍♂️ Scherz bei Seite.
                                        wo genau liegt dein Problem? Hast du irgendwelche Updates gemacht Script, Firmware, Tasmota?
                                          @tt-tom
                                          Guten Morgen, sorry ich habe gestern mein NSANEl komplett geupdatet.
                                          Ich muss nun alles neu eisntellen aber habe is Iobroker Fehlermeldungen.
                                          javascript.0
                                          	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          javascript.0
                                          	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          javascript.0
                                          	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          javascript.0
                                          	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          javascript.0
                                          	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          javascript.0
                                          	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                          javascript.0
                                          	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:2721:9)
                                          javascript.0
                                          	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8146:13)
                                          javascript.0
                                          	2023-04-17 06:36:00.024	warn	at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8257:30)
                                          javascript.0
                                          	2023-04-17 06:36:00.023	warn	getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3
                                          Was muss ich machen das diese weg sind?
                                            @tobiasp zeige mal die Config von mrIconXscreensaverEntity, dort schein das Problem zu liegen.
                                            gibt es den Sensor, bzw wo hast du ihn im Script eingebunden, bitte zeigen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654789
