    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @Pali 0 last edited by
      @pali-0
      Einfach nochmal aus dem github auschecken.
        Paulmeins last edited by
        Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
        Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
        Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
        Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Paulmeins last edited by
          @paulmeins eine zweite Batterie ist aktuell nicht vorgesehen.
          • Z
            zizu29 last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe den Adapter wie in der Beschreibung installiert jedoch bekomme ich beim öffnen des Bildschirms nur dieses angezeigt. Wo liegt mein Fehler bzw. was wird alles benötigt um den Adapter zum laufen zu bringen. VIS funktioniert auch im Iframe das gleiche Bild.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @zizu29 last edited by SKB
              @zizu29 Web-Adapter auf "integriert" stellen.
              Sollte dann dein VIS nicht mehr laufen, eine 2. Web-Instanz installieren.
              • Z
                zizu29 @SKB last edited by
                @skb muss ich dann der Port ändern ?
                • SKB
                  @zizu29 Jede Web-Instanz braucht seinen eigenen Port. Also, ja 🙂
                  • Z
                    @skb super, danke dir hat geklappt
                      Paulmeins @SKB last edited by
                      @skb Okay dankeschön 😉
                      Vielleicht wird es ja irgendwann noch einmal Thema, wenn mehr Fahrzeuge auch einspeisen können. Bis dahin bastle ich mir sonst das schon irgendwie hin.
                      • Matthias Katusic
                        Matthias Katusic @klassisch last edited by
                        Ein nettes Feature wäre die Elemente der PV-Erzeugung abhängig von der Peakleistung prozentual auszufüllen.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Paulmeins last edited by
                          @paulmeins sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          auch wenn ich es nie verstehen werde. warum sollte so eine e-karre was einspeisen? die sollte doch über PV geladen werden?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            Wenn der Standard für das bidirektionale Laden endlich durch ist, kannst Du tagsüber die Karre mit PV laden und kannst den relativ fetten Akku zur Not nachts als Speicher nutzen.
                            Sollte man dann aber gezielt steuern, damit die Kiste nicht leer ist wenn man sie braucht. Also eher für den reinen Notfall oder wenn man die E-Karre nicht am nächsten Tag fahren möchte.
                            SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Wenn das E-Auro 100kW Speicher hat und man die Nacht halt 2-3 entnimmt, weil alle schlafen, wird das auch nicht so schlimm sein 😉
                              • da_Woody
                                da_Woody @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                und wann fährst du dann?
                                Codierknecht maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  Welches halbwegs erschwingliche E-Auto hat denn einen 100 kWh Akku?
                                  Aber im Prinzip hast Du schon Recht - ein paar kWh kann man schon problemlos entnehmen.
                                  • Codierknecht
                                    Ich fahr wann ich will - mit dem Diesel 😁
                                    E-Auto ist noch kein Thema. Noch tut's die Karre einwandfrei ... mit 240.000 km auf der Uhr.
                                    • SKB
                                      @codierknecht ... Selbst wenn es 50kW Akku hat - 3kW weniger fallen fast gar nicht auf und entsprechen ca. 10-15km.
                                      • maximal1981
                                        maximal1981 @da_Woody last edited by maximal1981
                                        @da_woody mir ist bewusst du bist nicht mehr der Jüngste (ist nicht böse gemeint), aber akzeptiere andere Ansichten.
                                        Warum sollte man sich für Hausnummer 7.000€ je 10 KW einen stationären Akku anschaffen, wenn man hochgerechnet einen günstigeren fahrbaren bekommt?
                                        Machen wir mal nur auf einen Tag gerechnet eine Schulmädchenrechnung:
                                        Akku voll 77 KW
                                        Verbrauch Nacht 7 KW
                                        Ergebnis: Auto hat noch 70 KW
                                        und womöglich wird das außerhalb vom Winter vor Abfahrt wieder geladen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                          3kW weniger ... entsprechen ca. 10-15km.
                                          was hast du denn für ein Auto? 🏎 ?
                                          mit 3kWh komme ich knapp 25km weit
                                          H SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            homecineplexx @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                            darf ich fragen welches auto du hast und wieviele kwh man so für 100km rechnen muss. frag deshalb, weil wir gerade dabei sind zu überlegen und es sich hier gerade gut ergeben hat
                                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179119
