    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Paulmeins last edited by
      Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
      Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
      Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
      Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Paulmeins last edited by
        @paulmeins eine zweite Batterie ist aktuell nicht vorgesehen.
        • Z
          zizu29 last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich habe den Adapter wie in der Beschreibung installiert jedoch bekomme ich beim öffnen des Bildschirms nur dieses angezeigt. Wo liegt mein Fehler bzw. was wird alles benötigt um den Adapter zum laufen zu bringen. VIS funktioniert auch im Iframe das gleiche Bild.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @zizu29 last edited by SKB
            @zizu29 Web-Adapter auf "integriert" stellen.
            Sollte dann dein VIS nicht mehr laufen, eine 2. Web-Instanz installieren.
            • Z
              zizu29 @SKB last edited by
              @skb muss ich dann der Port ändern ?
              • SKB
                @zizu29 Jede Web-Instanz braucht seinen eigenen Port. Also, ja 🙂
                • Z
                  @skb super, danke dir hat geklappt
                    Paulmeins @SKB last edited by
                    @skb Okay dankeschön 😉
                    Vielleicht wird es ja irgendwann noch einmal Thema, wenn mehr Fahrzeuge auch einspeisen können. Bis dahin bastle ich mir sonst das schon irgendwie hin.
                    • Matthias Katusic
                      Matthias Katusic @klassisch last edited by
                      Ein nettes Feature wäre die Elemente der PV-Erzeugung abhängig von der Peakleistung prozentual auszufüllen.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Paulmeins last edited by
                        @paulmeins sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                        auch wenn ich es nie verstehen werde. warum sollte so eine e-karre was einspeisen? die sollte doch über PV geladen werden?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          Wenn der Standard für das bidirektionale Laden endlich durch ist, kannst Du tagsüber die Karre mit PV laden und kannst den relativ fetten Akku zur Not nachts als Speicher nutzen.
                          Sollte man dann aber gezielt steuern, damit die Kiste nicht leer ist wenn man sie braucht. Also eher für den reinen Notfall oder wenn man die E-Karre nicht am nächsten Tag fahren möchte.
                          SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht Wenn das E-Auro 100kW Speicher hat und man die Nacht halt 2-3 entnimmt, weil alle schlafen, wird das auch nicht so schlimm sein 😉
                            • da_Woody
                              da_Woody @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                              und wann fährst du dann?
                              Codierknecht maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @SKB last edited by
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                Welches halbwegs erschwingliche E-Auto hat denn einen 100 kWh Akku?
                                Aber im Prinzip hast Du schon Recht - ein paar kWh kann man schon problemlos entnehmen.
                                • Codierknecht
                                  Ich fahr wann ich will - mit dem Diesel 😁
                                  E-Auto ist noch kein Thema. Noch tut's die Karre einwandfrei ... mit 240.000 km auf der Uhr.
                                  • SKB
                                    @codierknecht ... Selbst wenn es 50kW Akku hat - 3kW weniger fallen fast gar nicht auf und entsprechen ca. 10-15km.
                                    • maximal1981
                                      maximal1981 @da_Woody last edited by maximal1981
                                      @da_woody mir ist bewusst du bist nicht mehr der Jüngste (ist nicht böse gemeint), aber akzeptiere andere Ansichten.
                                      Warum sollte man sich für Hausnummer 7.000€ je 10 KW einen stationären Akku anschaffen, wenn man hochgerechnet einen günstigeren fahrbaren bekommt?
                                      Machen wir mal nur auf einen Tag gerechnet eine Schulmädchenrechnung:
                                      Akku voll 77 KW
                                      Verbrauch Nacht 7 KW
                                      Ergebnis: Auto hat noch 70 KW
                                      und womöglich wird das außerhalb vom Winter vor Abfahrt wieder geladen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                        3kW weniger ... entsprechen ca. 10-15km.
                                        was hast du denn für ein Auto? 🏎 ?
                                        mit 3kWh komme ich knapp 25km weit
                                        H SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          homecineplexx @Homoran last edited by
                                          @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          darf ich fragen welches auto du hast und wieviele kwh man so für 100km rechnen muss. frag deshalb, weil wir gerade dabei sind zu überlegen und es sich hier gerade gut ergeben hat
                                          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @homecineplexx last edited by
                                            @homecineplexx hab eine Zoe Phase2.
                                            komme auf ca. 13-14kWh/100km. Mäßiges fahren im Eco Mode. Leider hat die Zoe im einphasigen Ladevorgang etwa 25% Ladeverlust, so dass sie dann mit 17kWh from well to wheel zu rechnen ist.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179123
