    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
      crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by
      @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
      Danach mit mkdir einen Ordner BackupProxmox
      also üblicherweise mountet man nicht direkt ins root Verzeichnis, dazu geht man eher in z.b. /media oder /mnt
      auch wüsste ich gerne was da node modules oder package-lock.json zu suchen hat
      m Proxmox ist der gemountete Ordner einfach als Ordner eingebunden.
      und genau da nutz du eben nicht dein cifs
      • U
        UV-on-fire @crunchip last edited by UV-on-fire
        @crunchip
        Was das Verzeichnis angeht muss ich sagen das ich jetzt nicht wirklch fit bin in Linux. Hab nach dem Tutorial gearbeitet und sah auch so aus als das es ging.
        Den von dp20eic beschriebenen Weg hatte ich zuerst versucht. Allerdings kann ich beim Einbinden des Share nur fb7590 und damit den internen Speicher angeben. Eine weitere Verschachtelung auf den USB Speicher geht leider nicht. Meine das hatte ich damals auch nach langem herumlesen irgendwo so aufgeschnappt.
        Mich wundert halt das der Zugriff beim Schreiben der temporären Files sowie des log geht nur das Rename scheitert.
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @UV-on-fire last edited by
          Da kommt noch das Volume in den Pfad rein. Dann landest du auch auf dem entsprechenden USB-Medium der FritzBox.
            bei ID kommt der Pfad rein, so wie du es bei Verzeichnis eingibst
            • U
              @crunchip
              Bei Id kann ich keinen Pfad angeben da / kein zulässiges Zeichen ist. Ist das nicht nur der Name wie der Speicher im Rechenzentrum heißt?
              @ThomasBraun
              Im Share kann ich nur fb7590 auswählen. Wenn ich manuell den Pfad auf fb7590/Backups/Proxmox oder auch nur auf fb7590/Backups änder kommt immer Share not online.
              Irgendwie will der Zugriff auf den USB Speicher per SMB/CIFS der Fritte nicht klappen.
                crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by crunchip
                sorry war mein Fehler, ja da kommt der Name(Bezeichnung in der Fritte) rein
                der share taucht dann automatisch zur Auswahl aus
                • U
                  @crunchip
                  Also mit Backup als ID wird auf der Platte auch ein Ordner dump angelegt wenn ich ein Backup von einem Container machen will. Das läuft jetzt schon seit 20min ohne Änderung.
                  Davor hatte ich ein Backup einer VM angestoßen und da kam direkt Fehler.
                    Backups
                    naja, kommt drauf an wie groß das backup ist, das kann schon ne Weile dauern
                    • U
                      @crunchip
                      Sorry, natürlich Backups. Hatte ich auch eingegeben. Dann lass ich das mal laufen.
                      Hier noch das Log vom VM Backup Versuch. Vielleicht sagt es dir ja was.
                      2023-04-13 22:46:57 INFO: Starting Backup of VM 110 (qemu)
                      2023-04-13 22:46:57 INFO: status = running
                      2023-04-13 22:46:57 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                      2023-04-13 22:46:57 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-110-disk-0' 52484M
                      2023-04-13 22:46:57 INFO: backup mode: snapshot
                      2023-04-13 22:46:57 INFO: ionice priority: 7
                      2023-04-13 22:46:57 ERROR: Backup of VM 110 failed - unable to open '/mnt/pve/Backups/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-22_46_57.tmp/qemu-server.conf' at /usr/share/perl5/PVE/VZDump/QemuServer.pm line 211.
                        @uv-on-fire auf die schnelle mal https://forum.proxmox.com/threads/backup-vm-fehler-fehlende-vzdump-quemu-ordner.115271/
                        • U
                          @crunchip
                          Also das Backup ist jetz ewig gelaufen ohne Vortschritt. Hab es dann abgebrochen und dann hat sich die Proxmox Oberfläche aufgehängt. Iobroker und Raspberrymatic ist noch gelaufen. Jetzt habe ich den NUC nochmals gestartet und Proxmox inclusive Iobroker und Raspberrymatic laufen wieder.
                          Hab jetzt nochmal ein Backup über den alten gemounteten Ordner gestartet und vorher alle Unterordner wie dump etc. gelöscht. Backup geht immer noch in Fehler rename aber es wurden die benötigten Ordner selbstständig angelegt.
                          2023-04-13 23:47:58 INFO: Starting Backup of VM 110 (qemu)
                          2023-04-13 23:47:58 INFO: status = running
                          2023-04-13 23:47:58 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                          2023-04-13 23:47:58 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-110-disk-0' 52484M
                          2023-04-13 23:47:59 INFO: backup mode: snapshot
                          2023-04-13 23:47:59 INFO: ionice priority: 7
                          2023-04-13 23:47:59 INFO: creating vzdump archive '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.zst'
                          2023-04-13 23:47:59 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
                          2023-04-13 23:47:59 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
                          2023-04-13 23:47:59 INFO: started backup task 'e389b56a-b9fc-4947-8e0a-b25376952686'
                          2023-04-13 23:47:59 INFO: resuming VM again
                          2023-04-13 23:48:02 INFO:   0% (74.1 MiB of 51.3 GiB) in 3s, read: 24.7 MiB/s, write: 21.6 MiB/s
                          2023-04-13 23:48:11 INFO:   1% (532.9 MiB of 51.3 GiB) in 12s, read: 51.0 MiB/s, write: 29.3 MiB/s
                          2023-04-13 23:48:21 INFO:   2% (1.3 GiB of 51.3 GiB) in 22s, read: 78.7 MiB/s, write: 43.8 MiB/s
                          2023-04-13 23:48:31 INFO:   3% (1.6 GiB of 51.3 GiB) in 32s, read: 27.2 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                          2023-04-13 23:48:57 INFO:   4% (2.1 GiB of 51.3 GiB) in 58s, read: 19.7 MiB/s, write: 19.2 MiB/s
                          2023-04-13 23:49:03 INFO:   5% (2.7 GiB of 51.3 GiB) in 1m 4s, read: 110.6 MiB/s, write: 47.5 MiB/s
                          2023-04-13 23:49:06 INFO:   6% (3.2 GiB of 51.3 GiB) in 1m 7s, read: 161.9 MiB/s, write: 18.5 MiB/s
                          2023-04-13 23:49:23 INFO:   7% (3.6 GiB of 51.3 GiB) in 1m 24s, read: 25.2 MiB/s, write: 17.2 MiB/s
                          2023-04-13 23:49:55 INFO:   8% (4.1 GiB of 51.3 GiB) in 1m 56s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.2 MiB/s
                          2023-04-13 23:50:06 INFO:   9% (4.6 GiB of 51.3 GiB) in 2m 7s, read: 47.5 MiB/s, write: 27.7 MiB/s
                          2023-04-13 23:50:12 INFO:  10% (5.4 GiB of 51.3 GiB) in 2m 13s, read: 130.5 MiB/s, write: 49.6 MiB/s
                          2023-04-13 23:50:20 INFO:  11% (5.6 GiB of 51.3 GiB) in 2m 21s, read: 32.6 MiB/s, write: 17.4 MiB/s
                          2023-04-13 23:50:37 INFO:  12% (6.2 GiB of 51.3 GiB) in 2m 38s, read: 33.3 MiB/s, write: 16.4 MiB/s
                          2023-04-13 23:50:50 INFO:  13% (6.7 GiB of 51.3 GiB) in 2m 51s, read: 40.2 MiB/s, write: 37.6 MiB/s
                          2023-04-13 23:50:53 INFO:  14% (7.4 GiB of 51.3 GiB) in 2m 54s, read: 243.5 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                          2023-04-13 23:51:10 INFO:  15% (7.7 GiB of 51.3 GiB) in 3m 11s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                          2023-04-13 23:51:25 INFO:  16% (8.2 GiB of 51.3 GiB) in 3m 26s, read: 36.0 MiB/s, write: 33.8 MiB/s
                          2023-04-13 23:51:28 INFO:  17% (8.8 GiB of 51.3 GiB) in 3m 29s, read: 193.3 MiB/s, write: 29.4 MiB/s
                          2023-04-13 23:51:54 INFO:  18% (9.2 GiB of 51.3 GiB) in 3m 55s, read: 18.0 MiB/s, write: 17.6 MiB/s
                          2023-04-13 23:52:12 INFO:  21% (10.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 13s, read: 93.4 MiB/s, write: 16.0 MiB/s
                          2023-04-13 23:52:15 INFO:  26% (13.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 16s, read: 868.8 MiB/s, write: 23.3 MiB/s
                          2023-04-13 23:52:25 INFO:  27% (13.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 26s, read: 44.2 MiB/s, write: 24.1 MiB/s
                          2023-04-13 23:52:37 INFO:  28% (14.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 38s, read: 43.5 MiB/s, write: 40.8 MiB/s
                          2023-04-13 23:52:40 INFO:  29% (15.2 GiB of 51.3 GiB) in 4m 41s, read: 276.7 MiB/s, write: 46.3 MiB/s
                          2023-04-13 23:52:43 INFO:  30% (15.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 44s, read: 73.7 MiB/s, write: 30.9 MiB/s
                          2023-04-13 23:52:53 INFO:  31% (15.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 54s, read: 52.3 MiB/s, write: 47.9 MiB/s
                          2023-04-13 23:53:02 INFO:  32% (16.4 GiB of 51.3 GiB) in 5m 3s, read: 56.6 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
                          2023-04-13 23:53:08 INFO:  33% (16.9 GiB of 51.3 GiB) in 5m 9s, read: 90.9 MiB/s, write: 57.6 MiB/s
                          2023-04-13 23:53:14 INFO:  34% (17.5 GiB of 51.3 GiB) in 5m 15s, read: 103.6 MiB/s, write: 28.3 MiB/s
                          2023-04-13 23:53:25 INFO:  35% (18.1 GiB of 51.3 GiB) in 5m 26s, read: 47.5 MiB/s, write: 44.5 MiB/s
                          2023-04-13 23:53:28 INFO:  36% (18.6 GiB of 51.3 GiB) in 5m 29s, read: 198.2 MiB/s, write: 46.7 MiB/s
                          2023-04-13 23:53:31 INFO:  49% (25.5 GiB of 51.3 GiB) in 5m 32s, read: 2.3 GiB/s, write: 37.5 MiB/s
                          2023-04-13 23:53:34 INFO:  64% (33.2 GiB of 51.3 GiB) in 5m 35s, read: 2.6 GiB/s, write: 1.7 MiB/s
                          2023-04-13 23:53:37 INFO:  80% (41.4 GiB of 51.3 GiB) in 5m 38s, read: 2.8 GiB/s, write: 19.6 MiB/s
                          2023-04-13 23:53:40 INFO:  81% (41.6 GiB of 51.3 GiB) in 5m 41s, read: 50.8 MiB/s, write: 45.4 MiB/s
                          2023-04-13 23:54:07 INFO:  82% (42.0 GiB of 51.3 GiB) in 6m 8s, read: 17.9 MiB/s, write: 17.8 MiB/s
                          2023-04-13 23:54:14 INFO:  84% (43.4 GiB of 51.3 GiB) in 6m 15s, read: 196.8 MiB/s, write: 13.7 MiB/s
                          2023-04-13 23:54:17 INFO:  88% (45.4 GiB of 51.3 GiB) in 6m 18s, read: 694.8 MiB/s, write: 22.1 MiB/s
                          2023-04-13 23:54:20 INFO: 100% (51.3 GiB of 51.3 GiB) in 6m 21s, read: 1.9 GiB/s, write: 11.6 MiB/s
                          2023-04-13 23:54:20 INFO: backup is sparse: 41.67 GiB (81%) total zero data
                          2023-04-13 23:54:20 INFO: transferred 51.25 GiB in 381 seconds (137.8 MiB/s)
                          2023-04-13 23:54:21 ERROR: Backup of VM 110 failed - unable to rename '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.dat' to '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.zst'
                          Verstehe halt echt nicht das scheinbar der ZUgriff und das Schreiben auf den gemounteten Ordner funktioniert aber das Rename nicht.
                          Glaube werde erst mal ne Nacht darüber schlafen. Vielleicht kommt ja noch ne Idee angeflogen😊
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            /root/ProxmoxBackup
                            ich würde mal da ansetzen, wie bereits geschrieben, den mount ins "richtige" Verzeichnis legen
                            https://forum.iobroker.net/post/977514
                            nicht vergessen auch /etc/fstab ebenfalls anzupassen
                            und zum Problem VM backup fällt mir noch ein, da war irgendwas mit freiem Speicherplatz, da bei einer VM anders als beim LXC, komplett zwischengespeichert werden muss.
                            BZW
                            dein obiger Fehler muss die storage.cfg bearbeitet werden, sind ja mittlerweile bei smbversion 3.1
                            https://rafaelit.com.br/proxmox-configurando-repositorio-remoto-com-cifs/
                            EDIT
                            alter Thread....Fritzbox Version(smb2/3)
                            https://forum.iobroker.net/post/391771
                              A Former User @UV-on-fire last edited by
                              @uv-on-fire
                              Moin,
                              ich habe keine VMs, nur LXC Container.
                              Wenn ich ein Backup eines Containers mache
                              Wobei DS716Plus mein Synology NAS ist, das ich wie folgt eingebunden habe
                              Und so sieht dann der Prozess des Backups bei mir aus
                              Normalerweise nur Snapshots:
                              Diesmal aber ein Fullbackup:
                              INFO: starting new backup job: vzdump 101 --storage ds716plusII --compress zstd --remove 0 --notes-template '{{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}' --node pve --mode stop
                              INFO: filesystem type on dumpdir is 'cifs' -using /var/tmp/vzdumptmp1971603_101 for temporary files
                              INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
                              INFO: Backup started at 2023-04-14 07:17:31
                              INFO: backup mode: stop
                              INFO: CT Name: arch-iob
                              INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                              INFO: stopping virtual guest
                              INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/ds716plusII/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_14-07_17_31.tar.zst'
                              INFO: Total bytes written: 4887326720 (4.6GiB, 37MiB/s)
                              INFO: archive file size: 2.10GB
                              INFO: adding notes to backup
                              INFO: restarting vm
                              INFO: guest is online again after 139 seconds
                              INFO: Finished Backup of VM 101 (00:02:20)
                              INFO: Backup finished at 2023-04-14 07:19:51
                              INFO: Backup job finished successfully
                              TASK OK
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: ich habe da nichts in der /etc/fstab stehen und wie sehen die Rechte des Ordners aus?
                              • U
                                @crunchip
                                Also neuer Ordner unter /mnt ist angelegt und auch die fstab angepasst. Ordner wurde auch gemonunted und korrekte größe der Platte angezeigt. Ebenso habe ich die SMB Version wie in deinem alten Link in die smb.conf eingetargen.
                                Der andere link auf Spanisch? bezieht sich wohl auf auf die Einbindung per CIFS. Habe ich ebenfalls versucht und Habe Version 3.1 eingetragen.
                                Hat beides nichts gebracht. Beim Backup auf den gemounteten Ordner kommt weiterhin Fehler beim rename und beim Backup auf das CIFS angebundene Laufwerk läuft das BAckup ewig aber es passiert nichts.
                                Habe dann mal direkt im gemounteden Backups Verzeichnis versucht ein Template herunter zu laden und auf die Platte zu speichern. Ging auch nicht. Da kam dann allerddings auch was mit fehlenden Userrechten.
                                Connecting to download.proxmox.com (download.proxmox.com)|2607:5300:203:7dc2::162|:80... connected.
                                HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                Length: 521817111 (498M) [application/octet-stream]
                                Saving to: '/root/mnt/BackupProxmox/template/cache/proxmox-mailgateway-7.2-standard_7.2-1_amd64.tar.gz.tmp.4677'
                                     0K ........ ........ ........ ........  6% 1.13M 6m53s
                                 32768K ........ ........ ........ ........ 12% 1.13M 6m25s
                                 65536K ........ ........ ........ ........ 19% 1.13M 5m56s
                                 98304K ........ ........ ........ ........ 25% 1.13M 5m27s
                                131072K ........ ........ ........ ........ 32% 1.03M 5m5s
                                163840K ........ ........ ........ ........ 38% 1.17M 4m33s
                                196608K ........ ........ ........ ........ 45% 1.12M 4m4s
                                229376K ........ ........ ........ ........ 51% 1.13M 3m36s
                                262144K ........ ........ ........ ........ 57% 1.14M 3m7s
                                294912K ........ ........ ........ ........ 64% 1.13M 2m38s
                                327680K ........ ........ ........ ........ 70% 1.14M 2m10s
                                360448K ........ ........ ........ ........ 77% 1.05M 1m42s
                                393216K ........ ........ ........ ........ 83% 1.12M 73s
                                425984K ........ ........ ........ ........ 90% 1.14M 44s
                                458752K ........ ........ ........ ........ 96% 1.02M 16s
                                491520K ........ ........ .                100% 1.09M=7m28s
                                2023-04-14 20:41:31 (1.11 MB/s) - '/root/mnt/BackupProxmox/template/cache/proxmox-mailgateway-7.2-standard_7.2-1_amd64.tar.gz.tmp.4677' saved [521817111/521817111]
                                calculating checksum...OK, checksum verified
                                TASK ERROR: unable to rename temporary file: Permission denied
                                Userrechte des Ordners:
                                root@pve:~/mnt# cd BackupProxmox
                                root@pve:~/mnt/BackupProxmox# ls -ldh
                                drwxr-xr-x 2 root root 0 Apr 14 20:24 .
                                Hab auch schon versucht die mit
                                root@pve:/mnt# chmod +777 BackupProxmox
                                Auf rwxrwxrwx umzustellen. Geht aber nicht bleiben immer bei rwxr-xr-x sobal der Ordner gemounted ist.
                                Hier noch die EInstellungen für den Backup User in der fritte:
                                Das komische ist halt echt das während dem Backup tatsächlich was auf die fritte geschrieben wird. Wenn ich während dessem die .dat Datei herunterlade ist da auch was. Nur eben beim Rename scheiterts.
                                  du hast ja da immer noch das root Verzeichnis drin
                                  U Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    @crunchip
                                    Dann verstehe ich nicht wie ich das Verzeichnis anlegen soll.
                                    Ich hab mich in Proxmox angemeldet, bin auf die shell und habe dann den Ordner mnt und danach den Ordner BackupProxmox angelegt?
                                    Wie oder wo soll ich denn sonst den Ordner anlegen? Wie gesagt Linux ist jetzt nicht gerade meien Stärke😮
                                    Habe ich eben gefunden:
                                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
                                      /root ist das home-Verzeichnis des users 'root'.
                                      Das Wurzelverzeichnis für das Dateisystem ist /
                                      Also /mnt
                                      • U
                                        Ok und wie muss ich den Ordner dann anlegen? Irgendwie verstehe ich das an der Stelle dann nicht. Auf der Shell von Poxmox ist ja immer ein user eingelogt oder?
                                        Wenn ich die Shell öffne lande ich automatisch hier:
                                        Und hier habe ich dann mit mkdir zuerst den Ordner mnt angelegt und in dem dann den Unterordner BakupProxmox der dann in der fstab zum einhängen der Platte der Fritzbox genommen wird.
                                        Wenn ich im Proxmox das Verzeichnis /mnt/BackupProxmox als Verzeichnis angebe lande ich auf loacal(PVE) laut Verzeichnissgröße:
                                        Wenn ich aber /root/mnt/BackupProxmox eingebe lande ich auch auf der externen 500GB Platte an der Fritz Box:
                                        Wie müsste ich den sonst den Ordner /mnt/BackupProxmox anlegen damit ich ohne /root drauf komm? In der fstab ist der Pfad ja auch mit /root/mnt/BackupProxmox angegeben. Oder müsste ich nur den Pfad im fstab ändern?
                                          @uv-on-fire
                                          ~ im Login prompt steht für das jeweilige home des Users. Du stehst also tatsächlich in /root
                                          /mnt wird aber in / angelegt
                                          Also
                                          cd /
                                          mkdir mnt
                                          cd ~
                                          Gilt für 'normale' Systeme, in Containern ist das u.U. aber auch wieder anders.
                                          Warum man mit so wenig Rüstzeug gleich mit einem Container herumfrickelt muss ich aber nicht verstehen.
                                          • U
                                            UV-on-fire @Thomas Braun last edited by
                                            Bin inzwischen auch darauf gekommen das ich zuerst cd / verwenden muss.
                                            Habs auch hinbekommen aber der Fehler bleibt wie er ist.
                                            INFO: starting new backup job: vzdump 101 --storage BackupsFritte --compress zstd --remove 0 --notes-template '{{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}' --mode snapshot --node pve
                                            INFO: filesystem type on dumpdir is 'cifs' -using /var/tmp/vzdumptmp55210_101 for temporary files
                                            INFO: Backup started at 2023-04-15 00:37:49
                                            INFO: status = stopped
                                            INFO: CT Name: python
                                            INFO: creating vzdump archive '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.zst'
                                            INFO: Total bytes written: 673802240 (643MiB, 37MiB/s)
                                            ERROR: Backup of VM 101 failed - unable to rename '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.dat' to '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.zst'
                                            INFO: Failed at 2023-04-15 00:38:08
                                            INFO: Backup job finished with errors
                                            TASK ERROR: job errors
                                            Und wieso herumfrickeln am Container? Ich habe Proxmox am laufen und frickel da herum um ein Backup von meinen VM und Containern zu ertsellen das auf einer an der Fritz Box angeschlossenen Platte landen soll. Das ist doch dann nicht der Container an dem ich was mache sondern Proxmox selbst, oder?
                                            Irgendwie hat jeder doch mal angefangen und auch oft genug mit try an error. Ich arbeite halt nicht täglich mit Linux und leider sind die Quellen die man mit Tante google u.ä. findet so umfangreich und manchmal auch so verwirrend das eben oft genug die basics die Anfänger brauchen an keiner Stelle erwähnt werden. Das ~ dafür steht das ich im Home des aktuellen users stehe habe ich bisher zum Beispiel bisher nirgends gelesen, ist aber gut zu wissen für die Zukunft.
                                            Bin ja generell für jede Hilfe dankbar die mich und mein WIssen weiterbringt.
                                            Zurück zum Thema, noch irgendeine Idee warum das Backup scheitert?
                                            81.1k
                                            5971
