    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
      A Former User @RK62 last edited by
      @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      @vazi Dann sollte es im JavaScript mit dem gleichen Authorisation-String auch funktionieren. Der muss auch hier mit „Bearer<Leerstelle>“ starten.
      Du bist spiiiitze👍 herzlichen Dank @RK62
      In meiner Zeite im Script fehlte das Wort Bearer...... nun hat es geklappt und ich sehe die Daten unter 0_userdata und kann somit mein NUKI 3.0 Plus wieder voll im ioBroker verwenden. Toll.
      Für Deine / Eure Hilfe vielen vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich muss wirklich sagen, dieses Forum hier ist absolut spitze.
      Wünsche Euch allen bereits jetzt Frohe Ostern. 🥚
      Gruss
      vazi
        martin @ste_glei last edited by
        @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
        Hallo
        Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
        Hier die gelieferten Datenpunke
        Ich habe jetzt mal die IP von meinem Iobroker sowie Nutzername und Passwort eingetragen. Die App meldet, dass keine MQTT Verbindung verfügbar ist. Woran liegt das?
        ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ste_glei
          ste_glei @martin last edited by ste_glei
          @martin
          check mal die mqtt Instanz ob da was falsch konfiguriert ist.
            @ste_glei
            So siehts aus, aber läuft nicht.
            • ste_glei
              @martin
              Nuki App: IP ohne Port
              Mqtt Instanz Port 1883
              H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                homecineplexx @ste_glei last edited by
                @ste_glei sag, welche einstellungen hast du denn am nuki für MQTT?
                bei mir schaut nämlich das was im MQTT angezeigt wird seltsam aus
                • ste_glei
                  ste_glei @homecineplexx last edited by
                  @homecineplexx
                    homecineplexx last edited by homecineplexx
                    @ste_glei ja danke, aber was hast du in der NUKI App eingestellt, dass es so ankommt?
                    bei mir schaut das so aus:
                    • ste_glei
                      @homecineplexx
                      in der App kannst auch nicht viel einstellen.
                      wie sehen deine Adapter-Einstellungen aus?
                        @ste_glei ich hab den fehler schon gefunden.
                        wenn man mqtt abdreht und die objekte in iobroker löscht und dann wieder mqtt aufdreht am nuki, schickt dieses scheinbar nicht mehr alle daten mit. erst wenn man den akku enfernt und wieder einsetzt
                          smarthomeNew @homecineplexx last edited by
                          Hallo, eben kam mein Nuki 3 Pro an.
                          MQTT in der App aktivieren hat geklappt, sehe die States auch wie im Screenshot von homecineplexx zu sehen.
                          Geht bei euch das Schließen und Öffnen per MQTT?
                          Bei mir tut sich nichts wenn ich bei "unlock" bzw "lock" auf true setzte
                          • ste_glei
                            ste_glei @smarthomeNew last edited by
                            @smarthomenew
                            Hallo
                            Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
                            ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
                            folgende Werte:
                            1 -> unlock
                            2 -> lock
                            3 -> unlatch
                            4 -> lock ‘n’ go
                            5 -> lock ‘n’ go with unlatch
                            6 -> full lock
                            im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
                            https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
                            S Sascha Roth 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              smarthomeNew @ste_glei last edited by
                              @ste_glei
                              Danke für deine Antwort.
                              Habe die Doku bereits gelesen.
                              Option in der App ist gesetzt.
                              Auch über den lockAction Datenpunkt funktioniert alles nur sehr sporadisch.
                              Habe jetzt eine neue Beta Firmware aufs Nuki gespielt und hoffe das Problem behebt sich dadurch.
                              MQTT war der Kaufgrund fürs Nuki.
                              • ste_glei
                                @smarthomenew
                                Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
                                Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
                                Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
                                  @ste_glei
                                  Habe zusätzlich das Problem, dass er mir einfach die Tür öffnet.
                                  Im Log der Nuki App steht
                                  MQTT API Tür geöffnet
                                  und im ioBroker Log steht:
                                  mqtt.0
                                  2023-04-15 09:46:37.699	info	Client [SL3P_35829A7C] publishOnSubscribe
                                  mqtt.0
                                  2023-04-15 09:46:37.507	info	Client [SL3P_35829A7C] subscribes on "mqtt.0.nuki.35829A7C.unlock"
                                  Vermute, dass eventuell die MQTT Instanz das Problem ist, arbeite ansonsten eher mit dem Sonoff Adapter und habe keine Erfahrung mit dem MQTT Adapter. MQTT arbeitet aber bei mir auf dem Standard Port. Daher diese Wahl.
                                  Habe bereits:
                                  • MQTT Instanz deaktiviert
                                  • alle MQTT Objekte gelöscht
                                  • Instanz Deinstalliert
                                  • ioBroker Hardware neu gestartet
                                  • MQTT wieder installiert.
                                  Gleiches Problem. Also zusätzlich noch:
                                  • Smartlock einmal zurückgesetzt
                                  • Smartlock und MQTT neu eingerichtet
                                  Ich denke es liegt eventuell an dem Haken "States bei subscribe publizieren", der in den Einstellungen der MQTT Instanz gesetzt ist.
                                  Beim Schreiben in die Datenpunkte "mqtt.0.nuki.xyz.unlock" bzw "mqtt.0.nuki.xyz.lock" verschwinden die geschriebenen Werte nicht, ich nehme an er sendet sie dann irgendwann erneut an das Schloss? Auch bei Datenpunkt "mqtt.0.nuki.xyz.lockAction" das gleiche Problem.
                                  Wie müssen meine Einstellungen in der MQTT Instanz aussehen? Kann mir jemand, bei dem es funktioniert, einen Screenshot seiner Einstellungen schicken?
                                  LG
                                    @martin
                                    Das will einfach nicht funktionieren. Habe auch den MQTT-Adapter jetzt mal neu installiert.
                                    Was mich etwas irritiert ist, dass die Instanz rot ist.
                                    RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • RK62
                                      RK62 @martin last edited by
                                      @martin Die Instanz wird meines Wissens nach erst beim verbinden grün wenn die erste Sendung angekommen ist.
                                      Der Port ist auch nicht durch eine Firewall blockiert oder anderweitig vergeben?
                                        Ich kämpfe ebenfalls damit.... 😧
                                        Port 1883 ist bereits durch den Sonoff-Adapter belegt. Wenn ich nun z.B. 1882 nehme, dann ist es nicht mehr rot sondern gelb, weil die Verbindung zum Gerät oder Dienst nicht zu Stande kommt.... In der App kann ich es ja nicht einstellen.
                                        Wie muss ich vorgehen bzw. wie finde ich heraus, welcher Port ich nehmen muss. Habe ebenfalls die oben genannten Tipps bereits angewendet, ohne Erfolg...
                                        Gruss
                                        Vazi
                                          smarthomeNew @Guest last edited by
                                          @vazi Hallo, in der Instanz muss auf jeden Fall Port 1883 eingestellt sein, da Nuki diesen Port benutzt.
                                            A Former User @smarthomeNew last edited by A Former User
                                            @smarthomenew sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                            Danke. Wenn dieser aber wie erwähnt bereits belegt ist, spielt dies keine Rolle? @RK62 weisst ja daraufhin. Mit 1883 bleibt der Adapter rot.
                                            Wenn ich den Sonoff-Adapter stoppe, dann funktioniert es. Kann ich den Port von Sonoff einfach ändern? Welcher?
                                            237
                                            43777
