    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      Annnndy @ArnoD last edited by Annnndy
      @arnod
      ok.
      die Rolle habe ich gerade Versuchsweise von "Value" auf "State" geändert
        ArnoD @Annnndy last edited by
        @annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?
        Bei mir sieht das so aus:
          ArnoD @Annnndy last edited by ArnoD
          @annnndy
          Aktiviere als erstes Aliases benutzen und importiere dann mal die Holdingregister von meiner Github Seite :
          Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv
            @arnod
            jetzt wirkt das ganze Vernünftiger
            Vielen Dank
            Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!
              @annnndy
              Ja, das muss noch richtig aufgeteilt werden.
              Ich hatte dafür folgendes Script verwendet:
              const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
              createState(Statepfad + 'Autarkie');
              createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
              const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
              //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
              on(idRegister40082, function (obj) {
              setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
              setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
              Warum verwendest du eigentlich nicht den E3DC-RSCP Adapter ?
              Damit kannst du mehr Parameter abrufen als mit Modbus.
                ChrisChros last edited by ChrisChros
                @ArnoD ich nutze noch dein altes Skript und habe da eine Rückfrage bezüglich einer Meldung in der Log-Datei. hat sich die Webadresse um die Globalstrahlung von Proplanta abzurufen geändert?
                2023-04-13 02:10:00.107 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                2023-04-13 02:10:01.894 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                bzw. die Webadresse von Solcast:
                2023-04-13 05:10:00.039 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                2023-04-13 05:10:01.661 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                2023-04-13 05:10:01.666 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                2023-04-13 05:10:02.880 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?
                Habe eben noch gesehen, dass die Objekte zuletzt im Mai 2022 letztmalig aktualisiert wurden.
                Ist die Adresse aus dem Skript noch gültig, oder verwendest du in deinem neuen eine Andere?
                https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
                Danke für das tolle Skript.
                Gruß Chris
                  stevie77 last edited by
                  @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Ich benutze auch noch das alte Skript und habe heute mal nachgeschaut, bekomme auch 200 angezeigt. Das hört sich für mich aber in Ordnung an, denn HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist. 🙂
                  Bei mir wechselte die Wetter-Einstellung auch in letzter Zeit zwischen Einstellung 1, 2 und 3 so wie erwartet.
                  Die Werte werden auch aktualisiert - da scheint wohl ein anderes Problem bei dir vorzuliegen?!
                  C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @arnod
                    Servus,
                    ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.
                    RSCP
                    Portal Benutzername und Passwort sind meine Zugangsdaten
                    E3DC IP
                    xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)
                    Port 5033?
                    E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?
                      ChrisChros @stevie77 last edited by
                      @stevie77 welche version vom alten Skript nutzt du, 0.4.4?
                      Georg Hermann S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Georg Hermann
                        Georg Hermann @ChrisChros last edited by
                        @ArnoD
                        geniale Arbeit, die Du hier leistest! Nach einiger "Reinfuchserei" sehe ich Licht am Tunnel und bin auf der Zielgeraden.
                        Im Moment habe ich nur eine kleine Frage wo kommen die beiden Werte
                        e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_OVER
                        e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_UNDER
                        her? Mein e3dc-rscp Adapter scheint aktuell zu sein, aber diese beiden Werte liefert er nicht. Soweit ich das mitbekommen habe sind die Frequenzen mit dem letzten E3/DC-Update zur Verfügung gestellt worden. Wie könnte ich dem Adapter die Abfrage "beibringen"?
                        Viele Grüße aus Aachen
                        Georg
                          stevie77 @ChrisChros last edited by
                          @chrischros Hmmm, ich bin noch bei Version 0.3.5, wenn ich dem Header des Skriptes Glauben schenken soll. Ich meine, ich hätte mit den Updates aufgehört, als es den großen Cut gab? Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es gab (für mich) wohl einen Grund damals nicht weiter upzudaten.
                            ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                            @chrischros
                            Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.
                            Version: 0.4.4      URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.
                            Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.
                            https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0
                            XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
                            Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden.
                              ArnoD @stevie77 last edited by
                              @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Richtig. 🙂
                                @arnod
                                Servus,
                                RSCP
                                Benutzername und Passwort, was du auch auf der E3DC Webseite eingibst.
                                E3DC IP
                                Richtig
                                Port 5033?
                                Richtig
                                Nein, da ist das Passwort gemeint, was du im E3DC Hauskraftwerk unter RSCP Passwort vergeben hast.
                                  ArnoD @Georg Hermann last edited by
                                  @georg-hermann
                                  Woher hast du diese Werte?
                                  Die werden vom Script nicht verwendet.
                                  Im E3DC-RSCP Adapter sind diese beiden Werte aber bei mir vorhanden.
                                  Wenn du in den Einstellungen der Instanz den Haken bei PVI gesetzt hast und bei den Abfrageintervalle den TAG TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORINGnicht ausgeblendet hast, sollte es auch angezeigt werden.
                                  Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
                                    @arnod das mit der "0" am Ende von der URL ist mir schon aufgefallen und habe ich schon bei mir ergänzt.
                                    Mir ist allerdings aufgefallen, dass es scheinbar eine Änderung von Version 0.3.5 auf 0.4.4 gab, bei der unter anderem folgende Zeile aus dem Skript gestrichen wurde:
                                    [PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_0', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
                                    Scheinbar wird die Globalstrahlung nur noch intern verwendet und nicht mehr in Objekte geschrieben.
                                      as @ArnoD last edited by
                                      @arnod Bilder anbei
                                      letzte Eintrag hab ich selbst verändert war vorher ein WB eintrag glaub jedoch nicht das ein Namensänderung etwas anderes abruft.IMG_0318.HEIC [6_1681549106590_IMG_0325.HEIC](Uploading 100%) [5_1681549106590_IMG_0324.HEIC](Uploading 100%) [4_1681549106589_IMG_0323.HEIC](Uploading 100%) [3_1681549106589_IMG_0322.HEIC](Uploading 100%) [2_1681549106589_IMG_0321.HEIC](Uploading 100%) [1_1681549106588_IMG_0320.HEIC](Uploading 100%) [0_1681549106588_IMG_0319.HEIC](Uploading 100%)
                                        ArnoD @as last edited by
                                        @as
                                        Da ist nur ein Bild hochgeladen worden.
                                        • Georg Hermann
                                          Georg Hermann @ArnoD last edited by
                                          @arnod
                                          Danke für die Hilfestellung.
                                          Die Werte kommen aus der View-Import-Datei "iobroker_VIS_View_E3DC_RSCP_Wechselrichter.js". Hat natürlich nicht direkt mit Deinem Skript was zu tun... 😉
                                          TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING ist aktuell auf "S":
                                          Trotzdem tauchen die Werte leider nicht auf:
                                            @georg-hermann
                                            Es wurde jetzt schon öfter festgestellt, dass E3DC bei seiner RSCP Schnittstelle nicht sehr durchgängig ist und je nach Typ Hauskraftwerk diese Schnittstelle anders aufbaut.
                                            Bestes Beispiel die Temperaturen bei den Batteriemodulen, wo einmal Temperaturen übertragen werden und bei einem anderen Typ Volt Werte.
                                            Welches Hauskraftwerk hast du und welche Firmwareversion?
                                            3439
                                            1581319
