    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer last edited by PLCHome 0
      @timmerx
      Wie gesagt, ich habe keine Möglichkeit für deinen Wechselrichter etwas zu Implementieren und zu testen.
      Für den Mix ginge das evtl. . Für den Inverter von dir geht das nicht....
      Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Contributor.
        jaridian @master1979 last edited by
        @master1979 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
        Hi Nummer 1 🙂
        Ich habe gar keinen Ordner history Last.
        Was kann ich tun?
        Viele Grüsse
        Habe nun auch das Problem das der historyLast Ordner in den Objekten nicht mehr aktualisiert wurde, nachdem ich den Speicher in Betrieb genommen hatte. Habe den Growatt Adapter gelöscht und neu aufgesetzt, Haken gesetzt, aber der historyLast Ordner wird nicht mehr angezeigt in den Objekten. Hat vielleicht jemand eine Lösung?
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @jaridian last edited by PLCHome 0
          @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
          Taj, hellsehen kann ich nicht. Ich würde mal behaupten, dass da der Typ nicht zum Inverter passt und der Adapter die falschen Webseiten abfragt.
          Du kannst ja selber mal schauen, ich benötige einige Informationen.
          Wichtig es geht am besten mit Token, also Freigabe. Mit Anmeldung fehlt der Button:
          Zuerst im Browser F12 drücken, auf den Netzwerkverkehr wechseln und bei manchen Browsern STRG-R oder F5 drücken.
          Die URL "getDevicesByPlantList" suchen und bei Preview nach schauen, was dort bei deviceType und deviceTypeName steht.
          Diesen Button suchen und klicken
          (Der ist nur mit Freigabe da...)
          Dann Schauen wir die get...History richtig heißt.
            @plchome-0 Sorry und Danke Dir für die Info und Hilfestellung. Werde ich machen wenn ich daheim bin. Das seltsame ist, das es Monate funktioniert hat im HistoryLast Ordner, er alles aktualisiert hat und nach dem Smartmeter und Speicheranschluss nun nicht mehr. Auch das der HistoryLast Ordner nicht mehr erstellt wird nach der erneuten Adapterinstallation.
            Ich habe noch die Auswertung mit Grott, da sind aber die Batteriewerte nicht mit dabei. Und gerade den soc Wert benötige ich.
              Er zeigt mir folgendes an:
              deviceType: "1"
              deviceTypeName: "tlx"
              und dann:
              getTLXHistory
              • PLCHome 0
                @jaridian
                Ja, doof das ist genau der Parameter:
                  [TLX]: {
                    snParam: 'tlxSn',
                    getTotalData: '/panel/tlx/getTLXTotalData',
                    getHistory: '/device/getTLXHistory',
                Schau bitte noch nach was getDevicesByPlant zurückliefert.
                Der Code fragt an der Stelle tlx in kleinen Buchstaben ab. Wo hier mix steht.
                      debugApi('getAllPlantDeviceData', 'options:', options);
                      const device = await this.getDevicesByPlant(plantId).catch(e => {
                        debugApi('getAllPlantDeviceData getDevicesByPlant err:', e);
                        reject(e);
                      if (device && device.obj) {
                        result = {};
                        let growattTyp = '';
                        if (device.obj.max) {
                          growattTyp = MAX;
                        } else if (device.obj.mix) {
                          growattTyp = MIX;
                        } else if (device.obj.inv) {
                          growattTyp = INV;
                        } else if (device.obj.tlx) {
                          growattTyp = TLX;
                        } else if (device.obj.storage) {
                          growattTyp = STORAGE;
                        } else if (device.obj.spa) {
                          growattTyp = SPA;
                        } else if (device.obj.hps) {
                          growattTyp = HPS;
                Wenn, das nicht geht kann er weder total noch history Data abfragen.
                  jaridian @PLCHome 0 last edited by jaridian
                  @plchome-0
                  Ich habe 2 Sticks. Der eine, der jetzt am WR dran ist, geht zum Raspby zu Grott und von Grott zum Iobroker und weiter zum Growattserver.
                  Der andere Stick geht direkt zum Growattserver. Macht aber keinen Unterschied, bei beiden wird die historyLast nicht erzeugt.
                  Die Totalen, Tages und Monatsdaten kann er bei devicesData schreiben.
                  Das alles nur weil jetzt ein sdm und ein Speicher am Wechselrichter dran hängen?
                  Da das System auf Anhieb sehr gut läuft, wollte ich jetzt ungern den Speicher und den SM wieder entfernen, um zu sehen ob mit dem Wechselrichter (Growatt Min....) wieder die HistoryLast in die Objekte geschrieben werden.
                  • PLCHome 0
                    @jaridian Ich habe, das Problem erkannt da gibt es tlx und tlxh für den hybrid.
                    Der Adapter kann die Seriennummer nicht auslesen und dann scheinbar die Daten nicht anfordern.
                    Mal schauen bei mehreren möglichen Typen muss ich da was umbauen.
                    Ich werde wohl auch gleich ein besseres Debug einbauen.
                    Quick und dirty solltest du bei dir
                    const TLX = 'tlx';
                    in
                    const TLX = 'tlxh';
                    in der growatt.js ändern können und den Adapter neu starten.
                    entweder in
                    node_modules/growatt/lib/growatt.js
                    oder
                    node_modules/iobroker.growatt/node_modules/growatt/lib/growatt.js
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @master1979 last edited by PLCHome 0
                      @master1979 Hallo bei dir fehlte auch der historyLast kannst du auch den Call getDevicesByPlant analysieren?
                        Ich glaube, ich falle vom Glauben @plchome-0, ein einfacher, einzelner Buchstabe in der growatt.js und es funktioniert wieder alles. HistoryLast wird wieder angezeigt und auch der totalData Ordner.
                        Warum kommt man da nicht selber drauf? Weil unsereins wohl nur eine ganz kleine Leuchte ist. 😊
                        Vielen, vielen Dank für deine Geduld und vor allem für Deine Hilfestellung!
                        Die growatt.js liegt bei mir im /iobroker/node_modules/growatt/lib/
                        Übrigens, seit fast einem Jahr kommen die Daten von dem US-Server den ich auch in der growatt.js eingetragen hatte. Seitdem, so gut wie keine Ausfälle mit dem US-Server.
                        • PLCHome 0
                          @jaridian
                          Ja die ganze Schnittstelle beruht halt nur reengineering. Die rasp API der Webseite ist manchmal komisch.
                          Ich persönlich hab nur den MIX und rate den Rest nur.
                          Jetzt zurück. Es bestätigt auf jeden Fall das, was ich aus deinen Analysen gesehen habe. Ich werde am WE einmal versuchen pb ich aus den Öffentlichen schnittstellen von Growatt etwas herausbekomme und dann mal neu neue version werfen.
                          Kannst du mal schauen ob es bei dem TLXH einen get<TLX|TLXH|Sonstwas>StatusData webseiten aufruf wie bei MIX,Storage,SPA und HPS gibt wund wie die Parameter beim Aufruf sind.
                          Ich tippe mal, dass TLXH für TLX als Hybrid stehen soll 🙂
                            @plchome-0 gucke ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ja das h (tlxh) steht für Hybrid
                            PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • PLCHome 0
                              @jaridian
                              die Seite ist /panel/tlx/getTLXStatusData_bdc für TLX und TLXH 🙂
                              also kannst du mal zum Testen den Block abändern:
                                [TLX]: {
                                  snParam: 'tlxSn',
                                  getStatusData: '/panel/tlx/getTLXStatusData_bdc',
                              • PLCHome 0
                                @jaridian
                                So es gibt eine neue Testversion 2.1.0 des Adapters 🎉
                                J N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @plchome-0 boah was bist du flott 😄 ziehe ich mir rein sobald ich daheim bin.Den Test davor brauchst du dann nicht mehr von mir?
                                  edit: Testversion läuft. Sehe schon in der Testversion haste die growatt.js demensprechend angepasst.
                                  • N
                                    nobbiman @PLCHome 0 last edited by
                                    @plchome-0 Hab jetzt auf die neue Version 2.1.0 upgedatet und freue mich über mehr Daten meines 4600TL-XH. U.a. kommt jetzt auch der Ladezustand des Akkus mit 👏
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer @nobbiman last edited by PLCHome 0
                                      @nobbiman sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                      Version 2.1.0
                                      Bitte die 2.1.1 benutzen 🙂
                                      • N
                                        @plchome-0 Danke
                                        • PLCHome 0
                                          Zuerst gab es SSL-Fehler, dann wurde die Webseite gesperrt. Zwar funktioniert die APP noch, der Adapter ist aber von der Webseite abhängig.
                                          Kurz, der Adapter läuft seit 04.05.2023 14:08 nicht mehr ...
                                          N J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            nobbiman @PLCHome 0 last edited by nobbiman
                                            @plchome-0 Kann ich nicht bestätigen, mein Adapter liefert weiterhin!
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309667
