    4. E2 Receiver schaltet aus obwohl Aufnahme läuft
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Ja, Standby wird verlassen. Das ist ja was ich nicht verstehe. Eigentlich müsste der Timer doch dann gestoppt werden.
        paul53 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte: Eigentlich müsste der Timer doch dann gestoppt werden.
        Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
        • wendy2702
          wendy2702 @paul53 last edited by
          @paul53 Hier ist er:
          var Timer2;
          // Receiver_Aus
          on({id: [].concat(['enigma2.0.enigma2.STANDBY']), change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            console.log('Connection Receiver changed');
            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true && getState("enigma2.0.enigma2.isRecording").val == false) {
              if (!Timer2) {
                Timer2 = setTimeout(async function () {
                  console.log('Receiver_Aus');
                  setState("enigma2.0.main_command.DEEP_STANDBY"/*Deepstandby*/, true);
                }, 900000);
            } else {
              (function () {if (Timer2) {clearTimeout(Timer2); Timer2 = null;}})();
          Danke für die Unterstützung.
            paul53 @wendy2702 last edited by paul53
            @wendy2702 sagte: Hier ist er:
            Sollte so funktionieren.
            Da "Standby" vom Typ "boolean" ist, muss es auch so funktionieren:
            Der Debug ist zur Kontrolle, ob "Standby" bei Aufnahmestart auch false wird.
            • wendy2702
              @paul53 Danke!!! Bin aber erst morgen Abend wieder zu Hause und kann testen.
              • wendy2702
                @paul53 : Das funktioniert so leider nicht da der Receiver trotz laufender Aufnahme in den Standby wechseln kann.
                Die Objekte sehen dann so aus wenn Standby und Aufnahme läuft:
                Deshalb wollte ich das Object "isRecording" mit auswerten was in meinem Script aber auch nicht funktioniert hat.
                Der Receiver darf natürlich erst nach Beendigung einer laufenden Aufnahme vom Standby in den Deepstandby fahren.
                paul53 XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wendy2702 sagte: Receiver trotz laufender Aufnahme in den Standby wechseln kann.
                  Das ist ein sehr eigenartiges Verhalten!
                  Dann versuche es mal so und beobachte die Log-Ausgabe:
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • XBiT
                    XBiT @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Es gibt doch den Datenpunkt "Timer_is_set"
                    Prüfe "timer_is_set = true -> kein Deepstandby
                    • wendy2702
                      Danke euch.
                      Teste ich später oder morgen. Muss jetzt leider weg.
                      • wendy2702
                        @paul53 sagte in E2 Receiver schaltet aus obwohl Aufnahme läuft:
                        Gerade mal kurz getestet und scheint zu funktionieren.
                        335
