    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by Homoran
      @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      ist die hier
      https://www.amazon.de/gp/product/B08RZWD82L?psc=1
      die finde ich schon mal nicht bei nut in der Kompatibilitätsliste
      falls der USB Treiber allgemin gilt hast du eine vollkommen falsche Konfiguration
        Digi-Bit @Homoran last edited by
        @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        nur das [nutdev1] unterscheide sich, aber kann man das in der cfg irgend wie angeben ?
        Natürlich, das ist der Name für das Gerät, frei wählbar.
        bei dir ist das ups1 und ups2
        naja, nur habe ich sowas nie eingegeben, das ist ja die Ausgabe von diesem Scanner da !
        und wieso heißen die dann bei dem nutdev1 ?
        mfg
          weil der Scanner sie als Nut Device durchnummeriert.
          aber möglicherweise nur deine Konfig ausliest, wobei es anscheinend aber doch andere Driver sind
          ich würde mal mit den drivern spielen.
          zu dem von deinem Scanner genannten, gibt es hier Info
          https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_atcl_usb.html
          • YunaKato
            YunaKato last edited by
            @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
            In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
            Ich habe gemäß dieser Anleitung einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (RPI) eingerichtet. Das hat auf Anhieb funktioniert und IOB erkennt den Server auch.
            Aber : Synology klappt nicht.
            Habe hier SNMP USV Verbindung gewählt und erhalte:
            Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich.
              Josh @YunaKato last edited by Josh
              @yunakato Wieso SNMP-Server? Bei mir läuft's unter "Synology USV-Server". Dann noch die IP des NUT-Servers rein und gut ist's.
              Wenn was nicht funktioniert, kannst du wertvolle Infos [hier]https://www.synology-forum.de/threads/usv-mit-serieller-schnittstelle-moeglich.114545/page-2#post-988107) bekommen.
              Wenn immer noch nicht läuft musst Du mal Deine NUT-Config-Dateien zeigen.
              YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • YunaKato
                YunaKato @Josh last edited by
                @josh sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                so, vielen Dank - leider komme ich erst jetzt zum antworten - Corona hatte sich relativ heftig festgesetzt.
                Der Begriff Synology USV-Server hatte mich auf die falsche Bahn geführt. Aber damit funktioniert es auf Anhieb.
                vielen Dank !
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @klassisch last edited by
                  @klassisch danke für diese super Anleitung. Kann ich diese auch nehmen, wenn meine USV direkt per USB angeschlossen ist ? ich sehe in der Anleitung, dass er auf IP Adressen hört. Ich bin jetzt nicht so der Profi in diesen Dingen.
                  K David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @gelberlemmy last edited by
                    @gelberlemmy Ich habe die Version drittes Bild "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" umgesetzt und noch immer so in Betrieb. Die USV ist über USB direkt an einen Kleinrechner (SBC) angeschlossen.
                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      David G. @gelberlemmy last edited by
                      @gelberlemmy
                      Die Anleitung ist wie ich es in Erinnerung habe (schon was her) ausschließlich für USB Geräte.
                      Im Adapter am ioborker musst du die IP eingeben, wo du den nut Server installiert hast (was auch der Rechner mit iobroker sein kann).
                      • gelberlemmy
                        @klassisch danke, läuft perfekt.....👍
                          @gelberlemmy vielen Dank für die Rückmeldung
                          • Marc_el_K
                            Marc_el_K @klassisch last edited by
                            Hallo zusammen, auch wenn Post 1 von 2019 ist, sehe ich hier noch Aktivitäten. Ich habe mir auhc die 200 Beiträge durchgelesen aber dennoch eine grundsätzliche Frage.
                            Mein Setup ist sehr klein. Es läuft ein RPI4 mit iobroker und ein bisschen angeschlossene Peripherie um Smart Home Geräte einzubinden. Aufgrund einiger Stromausfälle geht es mir lediglich um das sichere Herunterfahren des Pi. EIn NAS habe ich nicht, nur eine Festplatte am Pi eingebunden.
                            In Post 1 stand im HowTo
                            NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                            Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb.
                            Beiträge konnte ich auch nicht dazu lesen. Daher meine Frage was würdet ihr mir denn empfehlen, als einfachste Lösung. Ich bin auch in Linux nicht bewandert und möchte daher meine ioBroker Konfiguration nicht crashen 🙂
                            Vielen Dank 🙂
                              Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
                              @marc_el_k
                              Und was ist konkret die Frage?
                              nut kann man natürlich auch auf dem Pi betreiben. Hab ich so.
                              Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marc_el_K
                                Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ah, ja das war nicht eindeutig definiert. Hier daher meine Fragen:
                                1. Funktioniert die Anleitung aus Beitrag 1 noch immer?
                                2. Ist eine Neueinrichtung oder Neuinstallation des ioBroker erforderlich? (Ich habe in einem anderen Thema gelesen, dass es wohl erforderlich sei)
                                3. Gibt es für mein Minimal-Setup vielleicht noch eine andere Lösung?
                                4. Welche USV hast du im Einsatz?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc_el_K last edited by
                                  @marc_el_k sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  1. Ja, zumindest als ich es vor einem halben Jahr probiert hatte
                                  2. nein, ich hab es auch auf einen Slave installiert
                                  3. Was genau stellst du dir vor?
                                    @marc_el_k
                                    1 Ja
                                    2 Nein
                                    3 Gibt für den Pi auch HATs für die GPIO-Leiste, die funktionieren soweit ich weiß ohne nut.
                                    4 Eine von Schneider/APC
                                    • Marc_el_K
                                      die Anleitung funktioniert super 🙂 Vielen Dank dafür.
                                      Der NUT Adapter ist grün und die Daten werden übertragen. 🙂
                                      Nun bekomme ich aber alle 5 Minuten bei Verbindung mit Putty noch folgende Nachricht. Vermutlich habe ich etwas falsch eingetragen. Wie bekomme ich das weg?
                                      Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sun Mar 17 10:18:49 2024):
                                      UPS serverups@localhost is unavailable
                                      Vielen Dank!
                                      • Marc_el_K
                                        könnte ich bitte nochmal eure Erfahrung anfragen 🙂
                                        Ich weiß noch nicht wann genau es passiert, es kommt aber vor, dass der Adapter gelb bleibt. Wenn ich dann die beiden Befehle ausführe und den Adapter anschließend neustarte wird es wieder grün. Vielleicht liegt es an einem Neustart des Servers, sodass es noch nicht boot-sicher ist, ich habe aber das Gefühl, dass es auch im laufenden Betrieb vorkommt.
                                        Habt ihr eine Idee?
                                        XXX.:~ $ sudo upsdrvctl start
                                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                        USB communication driver 0.33
                                        Using subdriver: MGE HID 1.40
                                        XXX.:~ $ sudo systemctl restart nut-server
                                        Thomas Braun BananaJoe Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @marc_el_k
                                          Ohne LogFile kann man dazu nichts sagen.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Marc_el_K last edited by
                                            @marc_el_k ich meine in den Systemlogs könnte irgendwo stehen das er die Verbindung zu der USV verliert. Solange die nicht verbunden ist klappt die Abfrage des Adapters nicht.
                                            Die erste Zeile bei dir startet ja eben diese USB-Treiber. Kommt die Meldung sofort (als Status) oder kannst du dabei zusehen wie er die nacheinander startet? Die müssten ja eigentlich schon laufen.
                                            Ich nutze den NUT-Server unter Windows (jupp, gibt es auch) und habe auch dort das Neustart-Problem. Es gibt zwar einen Windows Dienst. Der meldet recht schnell gestartet, lädt dann aber in Wirklichkeit im Hintergrund den ganzen Rest. Das hatte einmal am Anfang geklappt, sein dem nicht mehr. Ich starte das inzwischen auch per Hand (per Skript). Zuerst stoppe ich die USB-Driver (falls die noch laufen) und starte dann nut.
                                            Eventuell ist es ein ähnliches Timing-Problem, da müsste man mal schauen wann was wie startet.
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38054
