    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Fredo last edited by
      @fredo
      Ja, ich kanns versuchen, aber falls der Kondensator schon gewechselt wurde, wirds vermutlich eher was anderes sein...
      Adresse kommt per PN.
        Labersack @jensus11 last edited by Labersack
        @jensus11
        Nein, der C7 (SMD) ist kaum der Glättungskondensator, die sind deutlich größer.
        Ist normal ein Elko, also einer der großen schwarzen.
        Müsste mal suchen, ob ich den Schaltplan zu deinem Gerät finde, habe selber keins davon im Einsatz. Im Schaltplan sieht man dann, welcher der Glättungskondensator ist.
        Kannst ja mal bei C1 und C8 (der mit 400V ist es eher nicht) die Leiterbahn verfolgen, der Gesuchte sollte zwischen 0V und UB+ (vermutlich +12V) hängen.
          Labersack last edited by
          Also ich habe den Schaltplan des HM-LC-Dim1T-FM nicht in meinem Vorrat. Falls den einer hat (oder weiß, welches der Glättungfskondensator ist), wäre ich und vermutlich auch @jensus11 über diese Information dankbar. 😉
            das C26 Problem gibt es wegen fehlender solcher Bauteile bei Dimmern icht.
              @fredo
              Päckchen ist angekommen.
                @fredo
                Habe den C26 gewechselt, Schalter funktioniert wieder.
                Dein Bekannter hatte den C22 gewechselt, der hat aber mit diesem Problem nichts zu tun gehabt.
                  Fredo @Labersack last edited by
                  @labersack
                  Hey, das ist ja Super. Wie kann ich Dir das Porto schicken. PayPal?
                  Hey Labersack, das ist ja Supergeil. Soll ich Dir einen DHL Briefcode maile
                    @fredo
                    Habe dir per PN meine eMail-Adresse geschrieben.
                      @fredo
                      Schalter ist auf dem Rückweg.
                        @Vanc
                        Schalter ist heute angekommen.
                          the23 last edited by
                          @Labersack
                          Hi, grandioses Angebot von dir! Top!
                          Hätte hier einen defekten HM-LC-Bl1PBU-FM. C22 und C26 habe ich gerade selbst gegen 50V Elkos getauscht. Weiterhin ohne Funktion. Keine LED, keinerlei Reaktion bei Tasterdruck, keinerlei Erkennung in Homematic. Das einzige was das Ding macht, ist den Rollladen runter zu fahren, sofern dieser oben ist und man ihm Strom gibt.
                          Meine kleine Tochter hatte am Abend den Taster ganz lange nach unten gedrückt (bis der Rollladen unten war). Am nächsten Morgen funktionierte das Teil nicht mehr. Ob eine Kausalität besteht, keine Ahnung.
                          Lust dir die Sache mal anzuschauen und mir ggfs. zu helfen?
                          Viele Grüße
                          Hendrik
                            Labersack @the23 last edited by
                            @the23
                            Kann's mir ansehen.
                            Aus welchem Grund hast du den C22 getauscht?
                            • Ulle H.
                              Ulle H. last edited by
                              Hi @Labersack,
                              habe hier ein Konvolut von Aktoren rumfliegen. 3x BL1 und 5x Sw1. Die liegen schon lange hier in den Schubladen und ich war bisher immer zu faul sie zu entsorgen und nun habe ich von der Option der Instandsetzung gelesen. Würde mich freuen deinen Service in Anspruch nehmen zu können.
                              Viele Grüße
                              Ulle
                                the23 @Labersack last edited by the23
                                @labersack Bei C22 und C26 handelte es sich um den gleichen Kondensator, daher habe ich vorsichtshalber beide getauscht.
                                  @the23
                                  OK...
                                  Auch wenn die beiden denselbem Wert haben, haben sie doch eine unterschiedliche Aufgabe in der Schaltung, falsch dimensioniert und deswegen irgendwann immer defekt ist (bei diesem Aktor) nur der C26.
                                  Trotzdem schadet es natürlich nix, falls man den C22 auch tauscht; bringt eben nur meist auch nix. 😉
                                    Labersack @Ulle H. last edited by
                                    @ulle-h
                                    Kommt auf das Fehlerbild an...
                                    • Ulle H.
                                      @labersack
                                      Die Schalter haben diesen Lichtblitz (an/aus). Die Rolladenaktoren fahren immer nur ein kleines Stück beim drücken des Taster, sind in der CCU sichtbar und bedienbar, reagieren auf der CCU nicht.
                                      VG Ulle
                                        @ulle-h
                                        Das könnte durchaus am C26 liegen.
                                        Ulle H. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ulle H.
                                          Ulle H. @Labersack last edited by
                                          @labersack wie können wir denn zusammen kommen?
                                            @ulle-h
                                            Habe dir meine Adresse geschickt. Lies dir nochmal den ersten Post durch, und falls das für dich so ok ist, kannst du mir die Geräte schicken.
                                            1.0k
                                            1018
                                            234222
