    4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
      SpacerX @crunchip last edited by
      @crunchip allemal die beste Lösung.
      • da_Woody
        da_Woody @Atticus last edited by
        @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
        Dein Ernst? Lässt du deine Türen am Haus alle offen?
        das ist ein apfel/birnen vergleich.
        wer sollte auf deinen privaten IPs zugreifen, außer dein WLAN ist offen wie ein scheunentor.
        dann hast du ganz andere probleme...
          Atticus last edited by Atticus
          ich muss den Beitrag noch mal aufmachen, weil ich erneut Probleme habe, einen ShellyPlus 1PM mit dem ioBroker Shelly Adapter zu verbinden.
          Es ist noch der gleiche Shelly wie am Anfang des Beitrages, ich bin nur in letzter Zeit nicht dazu gekommen, mich damit zu befassen.
          Also, das Problem ist jetzt folgendes: ich habe, wie oben empfohlen, eine zweite Shelly Instanz installiert.
          Der ShellyPlus1 PM verbindet sich aber nicht mit der Instanz.
          Ich habe alles Angaben passend ausgefüllt, leider ohne Erfolg.
          Ich hänge mal ein paar Screenshots an.
          Muss ich, wenn der ioBroker auf einem Raspberry 4 läuft, im Raspbian irgendwelche Portfreigaben einrichten?
          Oder geht das mit dem Shelly Adapter so in der Form nicht?
          Muss ich da eine Mqtt Adapter Instanz verwenden?
            crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by crunchip
            @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
            dein Port liegt auf 1883
            Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
            nein
            zeig mal die Ausgabe von
            sudo netstat -ltp
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Atticus @crunchip last edited by
              @crunchip
              pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
              tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      24216/io.shelly.1
              tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
              tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
              tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
              tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
              tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
              tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
              tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
              tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
              tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
              tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
              tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
              tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
              tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
              tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
              pi@ioBroker482:~ $
                da steht jetzt 1882, am shelly angepasst?
                  @crunchip sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
                  Wo hast Du das gefunden?
                  Wenn ich in der Shelly Instanz auf das "?" klicke und dann einen Menupunkt zur Hilfe auswähle, bekomme ich das:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                      @crunchip
                      ja, hab ich gerade angepasst.
                      Verbindet sich aber trotzdem nicht.
                      Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
                      Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
                        @crunchip
                          @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
                          ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
                            Atticus @crunchip last edited by Atticus
                            @crunchip ```
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      27615/io.shelly.1
                            pi@ioBroker482:~ $
                            War der alte Scrennshot 🙂
                              ich seh keinen neuen
                              was zeigt das Log an?
                                @crunchip
                                  @atticus starte mal den shelly neu, stell die Instanz auf debug und zeig das Log
                                    @crunchip
                                    Shelly neu gestartet, Instanz auf Debug
                                      @atticus ich seh keinen Fehler, steht nun die Verbindung?
                                        @crunchip
                                        Nein, es kommt keine Verbindung zu Stande.
                                        Die Instanz sieht immer noch so aus:
                                        Soll ich den Shelly noch mal auf Werkseinstellungen resetten? Die Instanz hab ich schon noch mal gelöscht und neu installiert.
                                        crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          kannst du probieren
                                          ansonsten, geh mal mit der Firmware zurück, vllt liegt es daran
                                          http://archive.shelly-tools.de/
                                            @crunchip
                                            Auf der Archive Seite von Shelly ist dem Shelly Plus 1PM nicht zu finden, das Ding hat aktuell FW 0.14.1 installiert, da ist nichts vergleichbares zu sehen
                                            Friedhofsblond crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            shellyplus 1pm
                                            11
                                            76
                                            8347
