    4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
      Atticus @crunchip last edited by
      @crunchip
      pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
      tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      24216/io.shelly.1
      tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
      tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
      tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
      tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
      tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
      tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
      tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
      tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
      tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
      tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
      tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
      tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
      tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
      tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
      tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
      pi@ioBroker482:~ $
        crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by
        @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
        da steht jetzt 1882, am shelly angepasst?
          @crunchip sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
          ch habe alles Angaben passend ausgefüllt
          dein Port liegt auf 1883
          Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
          Wo hast Du das gefunden?
          Wenn ich in der Shelly Instanz auf das "?" klicke und dann einen Menupunkt zur Hilfe auswähle, bekomme ich das:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
              @crunchip
              ja, hab ich gerade angepasst.
              Verbindet sich aber trotzdem nicht.
              Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
              Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
                @crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by crunchip
                  @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
                  ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
                    Atticus @crunchip last edited by Atticus
                    @crunchip ```
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      27615/io.shelly.1
                    pi@ioBroker482:~ $
                    War der alte Scrennshot 🙂
                      ich seh keinen neuen
                      was zeigt das Log an?
                        @crunchip
                          @atticus starte mal den shelly neu, stell die Instanz auf debug und zeig das Log
                            @crunchip
                            Shelly neu gestartet, Instanz auf Debug
                              @atticus ich seh keinen Fehler, steht nun die Verbindung?
                                @crunchip
                                Nein, es kommt keine Verbindung zu Stande.
                                Die Instanz sieht immer noch so aus:
                                Soll ich den Shelly noch mal auf Werkseinstellungen resetten? Die Instanz hab ich schon noch mal gelöscht und neu installiert.
                                crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  kannst du probieren
                                  ansonsten, geh mal mit der Firmware zurück, vllt liegt es daran
                                  http://archive.shelly-tools.de/
                                    @crunchip
                                    Auf der Archive Seite von Shelly ist dem Shelly Plus 1PM nicht zu finden, das Ding hat aktuell FW 0.14.1 installiert, da ist nichts vergleichbares zu sehen
                                    Friedhofsblond crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Friedhofsblond
                                      Friedhofsblond @Atticus last edited by Friedhofsblond
                                      @atticus
                                      Moin,
                                      habe auch Probleme den Shelly Plus 1 pm einzubinden.
                                      Die Plug S 2 und 3EM wurden sofort erkannt.
                                      Der Plus 1 PM ist der für das Balkonkraftwerk. Wäre wichtig den einzubinden, weil ich mit dem 3EM den Energiefluß darstellen wollte und noch paar andere Sachen.
                                      Kann bestätigen, daß man dort kein Benutzer/Passwort anlegen kann. Ich gehe aber nicht über MQTT sondern CoAP.
                                      Beim start wird auch die IP-Adresse des PM garn nicht gefunden.
                                        SpacerX last edited by
                                        @atticus Mach noch mal bitte einen aktuellen Screenshot von den Mqtt Einstellungen des Shellys
                                          SpacerX @Friedhofsblond last edited by SpacerX
                                          @friedhofsblond
                                          Edit: Sorry war eine Fehlbedienung.😊
                                          Der Shelly Plus 1PM unterstütz doch gar kein COAP!
                                          Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Friedhofsblond
                                            Friedhofsblond @SpacerX last edited by
                                            @spacerx
                                            meinst du mich mit MQTT ? - falls ja - ich habe nix bei MQTT aktiviert - nutze ich nicht
                                            shellyplus 1pm
                                            11
                                            76
                                            8345
