    4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
      Atticus @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
      @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
      ch habe alles Angaben passend ausgefüllt
      dein Port liegt auf 1883
      Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
      Wo hast Du das gefunden?
      Wenn ich in der Shelly Instanz auf das "?" klicke und dann einen Menupunkt zur Hilfe auswähle, bekomme ich das:
        crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
          @crunchip
          ja, hab ich gerade angepasst.
          Verbindet sich aber trotzdem nicht.
          Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
          Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
            @crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by crunchip
              @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
              ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
                Atticus @crunchip last edited by Atticus
                @crunchip ```
                pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
                tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      27615/io.shelly.1
                tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
                tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
                tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
                tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
                tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
                tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
                tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
                tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
                tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
                tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
                tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
                tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
                tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
                tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                pi@ioBroker482:~ $
                War der alte Scrennshot 🙂
                  ich seh keinen neuen
                  was zeigt das Log an?
                    @crunchip
                      @atticus starte mal den shelly neu, stell die Instanz auf debug und zeig das Log
                        @crunchip
                        Shelly neu gestartet, Instanz auf Debug
                          @atticus ich seh keinen Fehler, steht nun die Verbindung?
                            @crunchip
                            Nein, es kommt keine Verbindung zu Stande.
                            Die Instanz sieht immer noch so aus:
                            Soll ich den Shelly noch mal auf Werkseinstellungen resetten? Die Instanz hab ich schon noch mal gelöscht und neu installiert.
                            crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              kannst du probieren
                              ansonsten, geh mal mit der Firmware zurück, vllt liegt es daran
                              http://archive.shelly-tools.de/
                                @crunchip
                                Auf der Archive Seite von Shelly ist dem Shelly Plus 1PM nicht zu finden, das Ding hat aktuell FW 0.14.1 installiert, da ist nichts vergleichbares zu sehen
                                Friedhofsblond crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Friedhofsblond
                                  Friedhofsblond @Atticus last edited by Friedhofsblond
                                  @atticus
                                  Moin,
                                  habe auch Probleme den Shelly Plus 1 pm einzubinden.
                                  Die Plug S 2 und 3EM wurden sofort erkannt.
                                  Der Plus 1 PM ist der für das Balkonkraftwerk. Wäre wichtig den einzubinden, weil ich mit dem 3EM den Energiefluß darstellen wollte und noch paar andere Sachen.
                                  Kann bestätigen, daß man dort kein Benutzer/Passwort anlegen kann. Ich gehe aber nicht über MQTT sondern CoAP.
                                  Beim start wird auch die IP-Adresse des PM garn nicht gefunden.
                                    SpacerX last edited by
                                    @atticus Mach noch mal bitte einen aktuellen Screenshot von den Mqtt Einstellungen des Shellys
                                      SpacerX @Friedhofsblond last edited by SpacerX
                                      @friedhofsblond
                                      Edit: Sorry war eine Fehlbedienung.😊
                                      Der Shelly Plus 1PM unterstütz doch gar kein COAP!
                                      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Friedhofsblond
                                        Friedhofsblond @SpacerX last edited by
                                        @spacerx
                                        meinst du mich mit MQTT ? - falls ja - ich habe nix bei MQTT aktiviert - nutze ich nicht
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Friedhofsblond last edited by
                                          @friedhofsblond aber die plus funktionieren nur mit MQTT
                                          • Friedhofsblond
                                            Friedhofsblond @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            also muß ich dann bei allen MQTT aktivieren?
                                            Mist - hab da keinen Schimmer von.
                                            da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            shellyplus 1pm
                                            11
                                            76
                                            8355
