    4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
      crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by
      @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
      Wo hast Du das gefunden?
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
        Atticus @crunchip last edited by
        @crunchip
        ja, hab ich gerade angepasst.
        Verbindet sich aber trotzdem nicht.
        Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
        Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
          @crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by crunchip
            @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
            ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
              Atticus @crunchip last edited by Atticus
              @crunchip ```
              pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
              tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      27615/io.shelly.1
              tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
              tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
              tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
              tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
              tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
              tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
              tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
              tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
              tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
              tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
              tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
              tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
              tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
              tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
              pi@ioBroker482:~ $
              War der alte Scrennshot 🙂
                ich seh keinen neuen
                was zeigt das Log an?
                  @crunchip
                    @atticus starte mal den shelly neu, stell die Instanz auf debug und zeig das Log
                      @crunchip
                      Shelly neu gestartet, Instanz auf Debug
                        @atticus ich seh keinen Fehler, steht nun die Verbindung?
                          @crunchip
                          Nein, es kommt keine Verbindung zu Stande.
                          Die Instanz sieht immer noch so aus:
                          Soll ich den Shelly noch mal auf Werkseinstellungen resetten? Die Instanz hab ich schon noch mal gelöscht und neu installiert.
                          crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            kannst du probieren
                            ansonsten, geh mal mit der Firmware zurück, vllt liegt es daran
                            http://archive.shelly-tools.de/
                              @crunchip
                              Auf der Archive Seite von Shelly ist dem Shelly Plus 1PM nicht zu finden, das Ding hat aktuell FW 0.14.1 installiert, da ist nichts vergleichbares zu sehen
                              Friedhofsblond crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Friedhofsblond
                                Friedhofsblond @Atticus last edited by Friedhofsblond
                                @atticus
                                Moin,
                                habe auch Probleme den Shelly Plus 1 pm einzubinden.
                                Die Plug S 2 und 3EM wurden sofort erkannt.
                                Der Plus 1 PM ist der für das Balkonkraftwerk. Wäre wichtig den einzubinden, weil ich mit dem 3EM den Energiefluß darstellen wollte und noch paar andere Sachen.
                                Kann bestätigen, daß man dort kein Benutzer/Passwort anlegen kann. Ich gehe aber nicht über MQTT sondern CoAP.
                                Beim start wird auch die IP-Adresse des PM garn nicht gefunden.
                                  SpacerX last edited by
                                  @atticus Mach noch mal bitte einen aktuellen Screenshot von den Mqtt Einstellungen des Shellys
                                    SpacerX @Friedhofsblond last edited by SpacerX
                                    @friedhofsblond
                                    Edit: Sorry war eine Fehlbedienung.😊
                                    Der Shelly Plus 1PM unterstütz doch gar kein COAP!
                                    Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Friedhofsblond
                                      Friedhofsblond @SpacerX last edited by
                                      @spacerx
                                      meinst du mich mit MQTT ? - falls ja - ich habe nix bei MQTT aktiviert - nutze ich nicht
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Friedhofsblond last edited by
                                        @friedhofsblond aber die plus funktionieren nur mit MQTT
                                        • Friedhofsblond
                                          Friedhofsblond @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          also muß ich dann bei allen MQTT aktivieren?
                                          Mist - hab da keinen Schimmer von.
                                          da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            SpacerX @Atticus last edited by SpacerX
                                            @atticus Noch mal der Auszug aus der md zu Plus Geräten.
                                            • Aktiviere MQTT und gib die gerade konfigurierten Benutzerdaten und die IP-Adresse deiner ioBroker-Installation ein - gefolgt vom konfigurierten Port (beispielsweise 192.168.1.2:1882)
                                              Speichere die Konfiguration - der Shelly startet automatisch neu
                                            • Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration
                                            • Für Generation 2 Geräte müssen alle RPC-Optionen aktiviert werden (siehe Screenshots)!
                                            • SSL darf nicht aktiviert werden
                                            In deinem letzten Screenshot der Einstellungen ist zu sehen das du die Client-ID geändert hast.
                                            shellyplus 1pm
                                            11
                                            76
                                            4897
