    4. Test Adapter OpenDTU
      Jack01 @Duffy last edited by Jack01
      @duffy Und nicht vergessen vorher auf den Experten Modus umzustellen. Sonst gibt es keine Katze. Im Post #40 ist das gut beschrieben.
      Hans-Jürgen
      Edit: hat sich jetzt überschnitten......
      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Duffy
        Duffy @Jack01 last edited by
        @jack01
        Danke Euch beiden.
        Viele Grüße Duffy
          crunchip Forum Testing Most Active @hollywoot last edited by crunchip
          @hollywoot sagte in Test Adapter OpenDTU:
          gibst den GitHub-Link ein.
          @Duffy
          besser so, per github kann der aktuelle Stand mögliche Fehler enthalten und nicht vergessen, Instanz muss anschließend manuell hinzugefügt werden
          hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hollywoot
            hollywoot @crunchip last edited by
            @crunchip
            Oder so, hab ich jetzt nicht probiert, funktioniert bei den meisten Adaptern aber nicht. So meine allgemeine Erfahrung 🙂
            Frohe Ostern.
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @hollywoot last edited by
              Funktioniert jedenfalls besser als die 'wilden, halbfertigen Versionen aus dem GitHub.
              Die Reihenfolge ist immer: Stable, Beta, Alpha/GitHub, individuelle Links.
                sofern sie auf npm liegen schon
                • Duffy
                  Duffy @crunchip last edited by Duffy
                  @crunchip
                  Frage hat sich erledigt. 😊
                  VG Duffy
                  • Friedhofsblond
                    Friedhofsblond last edited by
                    Moin,
                    will mich mal wieder mit dem iobroker beschäftigen.
                    Hatte vor längerer Zeit schon mal "gebastelt" aber nun als Rentner wieder mehr Zeit.
                    Habe also eben alles neu installiert und wollte mich mit dem opendtu-adaper beschäftigen.
                    Der OpenDTU läuft auf einem ESP32 mit zwei Wechselrichtern dran (TSUN).
                    Im Adapter müßte ich die IP und Port eintragen. - Bei mir gibt es aber keinen Port ?
                    Also wenn ich die Website aufrufen kein :Portnummer hinter der IP.
                    Was mach ich nun - kriege auch keine Verbindung.
                    Danke und Grüße 😉
                      Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                      @friedhofsblond
                      Schema: HTTP
                      WebUI: IP_des_opendtu
                      WebUI-Port: 80
                      WebUI-Passwort: Dein PW
                      So läuft das bei mir.
                      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Friedhofsblond
                        Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
                        Hm, was sagt mir das Log?:
                        2023-04-14 13:59:55.345 - debug: opendtu.0 (2001) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-04-14 13:59:55.366 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client ready ... initialize now
                        2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create System PubSub Client
                        2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create User PubSub Client
                        2023-04-14 13:59:55.378 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client initialize lua scripts
                        2023-04-14 13:59:55.382 - debug: opendtu.0 (2001) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-04-14 13:59:55.394 - debug: opendtu.0 (2001) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-04-14 13:59:55.399 - debug: opendtu.0 (2001) States create System PubSub Client
                        2023-04-14 13:59:55.400 - debug: opendtu.0 (2001) States create User PubSub Client
                        2023-04-14 13:59:55.406 - debug: opendtu.0 (2001) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-04-14 13:59:55.470 - info: opendtu.0 (2001) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-14 13:59:55.496 - error: opendtu.0 (2001) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                        2023-04-14 13:59:55.498 - error: opendtu.0 (2001) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-04-14 13:59:55.499 - error: opendtu.0 (2001) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                        2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                        at Opendtu.startWebsocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:137:18)
                        at Opendtu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:46:14)
                        at Opendtu.emit (node:events:513:28)
                        at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                        2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                        2023-04-14 13:59:55.511 - info: opendtu.0 (2001) terminating
                        2023-04-14 13:59:55.512 - warn: opendtu.0 (2001) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-04-14 13:59:56.068 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2023-04-14 13:59:56.069 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                        2023-04-14 14:00:26.102 - info: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 2126
                        2023-04-14 14:00:26.906 - debug: opendtu.0 (2126) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-04-14 14:00:26.939 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client ready ... initialize now
                        2023-04-14 14:00:26.940 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create System PubSub Client
                        2023-04-14 14:00:26.941 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create User PubSub Client
                        2023-04-14 14:00:26.950 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client initialize lua scripts
                        2023-04-14 14:00:26.954 - debug: opendtu.0 (2126) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-04-14 14:00:26.964 - debug: opendtu.0 (2126) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-04-14 14:00:26.968 - debug: opendtu.0 (2126) States create System PubSub Client
                        2023-04-14 14:00:26.969 - debug: opendtu.0 (2126) States create User PubSub Client
                        2023-04-14 14:00:26.974 - debug: opendtu.0 (2126) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-04-14 14:00:27.023 - info: opendtu.0 (2126) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-14 14:00:27.048 - error: opendtu.0 (2126) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                        2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                        2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                        2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                        2023-04-14 14:00:27.063 - info: opendtu.0 (2126) terminating
                        2023-04-14 14:00:27.064 - warn: opendtu.0 (2126) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-04-14 14:00:27.619 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2023-04-14 14:00:27.620 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                          crunchip Forum Testing Most Active @Friedhofsblond last edited by
                          @friedhofsblond auch das beachtet?
                          Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
                          • Friedhofsblond
                            Friedhofsblond @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            hm, sorry was meinst du jetzt?
                            IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • IdleBit
                              IdleBit @Friedhofsblond last edited by
                              @friedhofsblond Zeig mal deine Einstellungen vom Adapter, sieht so aus ob da was faul ist.
                              • Friedhofsblond
                                @idlebit
                                • IdleBit
                                  @friedhofsblond kann es sein das sich Leerzeichen eingeschlichen haben?
                                  Also bei der IP z.B.
                                  • Friedhofsblond
                                    Friedhofsblond @IdleBit last edited by Friedhofsblond
                                    @idlebit
                                    hm,
                                    nö habe die instanz nochmal gelöscht und eine neue erzeugt.
                                    Dann alles händisch sauber eingetragen - kein Erfolg.
                                    Kein Port hinter der IP:
                                    • IdleBit
                                      IdleBit @Friedhofsblond last edited by IdleBit
                                      @friedhofsblond Port 80 ist default bei HTTP und wird daher nicht dargestellt.
                                      Muss Du bitte eine vollen Logmitschnitt mal posten von start bis zum Ende.
                                      Kann mir das aber erst später ansehen, habe jetzt erstmal andere Verpflichtungen.
                                      • Friedhofsblond
                                        @idlebit
                                        Jo alles klar - kein Druck 😄
                                        • Friedhofsblond
                                          Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
                                          so habs gefunden.
                                          Es lag am Passwort - keine Sonderzeichen !! bei mir "#" 😞
                                          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • IdleBit
                                            @friedhofsblond Mal mal bitte auf GitHub ein Issues dafür auf. Werde mir das dann ansehen.
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121507
