    4. Test Adapter OpenDTU
      crunchip Forum Testing Most Active @hollywoot last edited by crunchip
      @hollywoot sagte in Test Adapter OpenDTU:
      gibst den GitHub-Link ein.
      @Duffy
      besser so, per github kann der aktuelle Stand mögliche Fehler enthalten und nicht vergessen, Instanz muss anschließend manuell hinzugefügt werden
      hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hollywoot
        hollywoot @crunchip last edited by
        @crunchip
        Oder so, hab ich jetzt nicht probiert, funktioniert bei den meisten Adaptern aber nicht. So meine allgemeine Erfahrung 🙂
        Frohe Ostern.
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @hollywoot last edited by
          Funktioniert jedenfalls besser als die 'wilden, halbfertigen Versionen aus dem GitHub.
          Die Reihenfolge ist immer: Stable, Beta, Alpha/GitHub, individuelle Links.
            sofern sie auf npm liegen schon
            • Duffy
              Duffy @crunchip last edited by Duffy
              @crunchip
              Frage hat sich erledigt. 😊
              VG Duffy
              • Friedhofsblond
                Friedhofsblond last edited by
                Moin,
                will mich mal wieder mit dem iobroker beschäftigen.
                Hatte vor längerer Zeit schon mal "gebastelt" aber nun als Rentner wieder mehr Zeit.
                Habe also eben alles neu installiert und wollte mich mit dem opendtu-adaper beschäftigen.
                Der OpenDTU läuft auf einem ESP32 mit zwei Wechselrichtern dran (TSUN).
                Im Adapter müßte ich die IP und Port eintragen. - Bei mir gibt es aber keinen Port ?
                Also wenn ich die Website aufrufen kein :Portnummer hinter der IP.
                Was mach ich nun - kriege auch keine Verbindung.
                Danke und Grüße 😉
                  Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                  @friedhofsblond
                  Schema: HTTP
                  WebUI: IP_des_opendtu
                  WebUI-Port: 80
                  WebUI-Passwort: Dein PW
                  So läuft das bei mir.
                  Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Friedhofsblond
                    Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
                    Hm, was sagt mir das Log?:
                    2023-04-14 13:59:55.345 - debug: opendtu.0 (2001) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-04-14 13:59:55.366 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client ready ... initialize now
                    2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create System PubSub Client
                    2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create User PubSub Client
                    2023-04-14 13:59:55.378 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client initialize lua scripts
                    2023-04-14 13:59:55.382 - debug: opendtu.0 (2001) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-04-14 13:59:55.394 - debug: opendtu.0 (2001) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-04-14 13:59:55.399 - debug: opendtu.0 (2001) States create System PubSub Client
                    2023-04-14 13:59:55.400 - debug: opendtu.0 (2001) States create User PubSub Client
                    2023-04-14 13:59:55.406 - debug: opendtu.0 (2001) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-04-14 13:59:55.470 - info: opendtu.0 (2001) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-14 13:59:55.496 - error: opendtu.0 (2001) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                    2023-04-14 13:59:55.498 - error: opendtu.0 (2001) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-04-14 13:59:55.499 - error: opendtu.0 (2001) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                    2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                    at Opendtu.startWebsocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:137:18)
                    at Opendtu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:46:14)
                    at Opendtu.emit (node:events:513:28)
                    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                    2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                    2023-04-14 13:59:55.511 - info: opendtu.0 (2001) terminating
                    2023-04-14 13:59:55.512 - warn: opendtu.0 (2001) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-04-14 13:59:56.068 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-04-14 13:59:56.069 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                    2023-04-14 14:00:26.102 - info: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 2126
                    2023-04-14 14:00:26.906 - debug: opendtu.0 (2126) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-04-14 14:00:26.939 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client ready ... initialize now
                    2023-04-14 14:00:26.940 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create System PubSub Client
                    2023-04-14 14:00:26.941 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create User PubSub Client
                    2023-04-14 14:00:26.950 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client initialize lua scripts
                    2023-04-14 14:00:26.954 - debug: opendtu.0 (2126) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-04-14 14:00:26.964 - debug: opendtu.0 (2126) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-04-14 14:00:26.968 - debug: opendtu.0 (2126) States create System PubSub Client
                    2023-04-14 14:00:26.969 - debug: opendtu.0 (2126) States create User PubSub Client
                    2023-04-14 14:00:26.974 - debug: opendtu.0 (2126) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-04-14 14:00:27.023 - info: opendtu.0 (2126) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-14 14:00:27.048 - error: opendtu.0 (2126) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                    2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                    2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                    2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                    2023-04-14 14:00:27.063 - info: opendtu.0 (2126) terminating
                    2023-04-14 14:00:27.064 - warn: opendtu.0 (2126) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-04-14 14:00:27.619 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-04-14 14:00:27.620 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                      crunchip Forum Testing Most Active @Friedhofsblond last edited by
                      @friedhofsblond auch das beachtet?
                      Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
                      • Friedhofsblond
                        Friedhofsblond @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        hm, sorry was meinst du jetzt?
                        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • IdleBit
                          IdleBit @Friedhofsblond last edited by
                          @friedhofsblond Zeig mal deine Einstellungen vom Adapter, sieht so aus ob da was faul ist.
                          • Friedhofsblond
                            @idlebit
                            • IdleBit
                              @friedhofsblond kann es sein das sich Leerzeichen eingeschlichen haben?
                              Also bei der IP z.B.
                              • Friedhofsblond
                                Friedhofsblond @IdleBit last edited by Friedhofsblond
                                @idlebit
                                hm,
                                nö habe die instanz nochmal gelöscht und eine neue erzeugt.
                                Dann alles händisch sauber eingetragen - kein Erfolg.
                                Kein Port hinter der IP:
                                • IdleBit
                                  IdleBit @Friedhofsblond last edited by IdleBit
                                  @friedhofsblond Port 80 ist default bei HTTP und wird daher nicht dargestellt.
                                  Muss Du bitte eine vollen Logmitschnitt mal posten von start bis zum Ende.
                                  Kann mir das aber erst später ansehen, habe jetzt erstmal andere Verpflichtungen.
                                  • Friedhofsblond
                                    @idlebit
                                    Jo alles klar - kein Druck 😄
                                    • Friedhofsblond
                                      Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
                                      so habs gefunden.
                                      Es lag am Passwort - keine Sonderzeichen !! bei mir "#" 😞
                                      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • IdleBit
                                        @friedhofsblond Mal mal bitte auf GitHub ein Issues dafür auf. Werde mir das dann ansehen.
                                        • I
                                          indie last edited by indie
                                          Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit dem Adapter und sowohl die neueste Firmware von opendtu geflasht, als auch das passende node.js drauf und die aktuelle Adapter Installation drauf. Das Problem trat auch mit einer älteren Firmware Version von opendtu schon auf, ich hatte gehofft, dass es mit der neuen Version gelöst wäre, aber nach ca 18 Stunden Betrieb ging das ganze schon wieder los: nach einer Weile ganz normalem Betriebs wird im Adapter eine unhandled exception geworfen und der Adapter Gerät dann in eine "restart loop", sodass iobroker den Adapter killt, nachdem 4-5 Mal in 1,5 min neu gestartet wurde.
                                          Das logfile zu dem Fehler im Adapter in iobroker ist folgendes (nur eine "Fehlerinstanz", diese tritt dann mehrfach nacheinander auf). 2 hinweise noch zur Fehler Eingrenzung:
                                          1. Mqtt ist in opendtu aus, zufriff läuft über http.
                                          2. Im Kontext des Fehlers verändern sich die Namen der 2 verbundenen wechselrichter in der Webansicht und enthalten plötzlich seltsame Sonderzeichen oder werden komplett durch solche ersetzt.
                                          Ein Ansatz könnte sein, dass es einen overflow beim opendtu gibt, der zb durch nicht geschlossene web connections Auftritt und durch den Adapter ausgelöst wird?
                                          Würde mich sehr freuen, wenn ich einen Tipp von euch bekomme oder mit der Fehlerbeschreibung die Weiterentwicklung des Adapters unterstützten kann 🙂
                                          Vielen Dank!
                                          Edit: hab es auch auf GitHub als issue geöffnet
                                          2023-04-18 12:56:52.639 error The id is empty! Please provide a valid id.
                                          opendtu.0
                                          2023-04-18 12:56:52.638 error Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:114:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1935:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:23:36) at Opendtu.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:163:28) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:142:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1184:20)
                                          opendtu.0
                                          2023-04-18 12:56:52.634 error unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                          opendtu.0
                                          2023-04-18 12:56:52.616 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            Thomas Braun Most Active @indie last edited by Thomas Braun
                                            @indie
                                            Wie hast du die beiden denn benannt? Versuch mal Umlaute oder ggf. sonstige 'Sonderzeichen' zu vermeiden.
                                            Irgendwas ist da wohl nicht eingetragen. Hast du für die Panele auch schöne Namen vergeben?
                                            1.0k
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121643
