    • David G.
      David G. @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Warum auch immer hatte ich das auch mal ca 1 Woche. Hat sich von selber erledigt.....
      Klappt bei euch noch die Rest-API? Bei mir hatte sie damals.
      Hab dann auch den Zeitstempel abgefragt und das Teil wenn zu alt neugestartet.
        Gonzokalle @David G. last edited by
        @david-g
        Ich bin gerade nicht am Rechner. Was ist die Rest-Api? Ein DP im Mqtt Adapter?
        • David G.
          @gonzokalle
          Eine URL die man aufruft über die man des esp neustarten kann.
          https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/REST-API/
            Sandmanyz @David G. last edited by Sandmanyz
            @david-g
            Habe ich gerade mal getestet....die REST API ist nicht erreichbar.
            Der Zetstempel der letzen Aktualisierung ist 12.04.2023 um 22:34:15 Uhr. D.h., gut 2,5 Stunden nach dem Stromlos machen ist der Wasserzähler nicht mehr erreichbar gewesen. Ich habe ihn eben wieder stromlos gemacht...Webinterface und REST API sind wieder verfügbar.
            EDIT:
            Log Level hatte ich auf "arning gesetzt aber im Log steht nichts.
              Gonzokalle @Sandmanyz last edited by
              @sandmanyz
              Ok, kannte ich nicht.
              Meiner läuft seit 20 Uhr durch.
              • ESP8266
                ESP8266 @Gonzokalle last edited by ESP8266
                Dann geht doch einfach auf die Version Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+) zurück. Die läuft schon seit Wochen bei mir bei Strom und Wasser. Hatte mit dem Nachfolge Release nur Probleme. Das letzte muss nicht immer dass Beste sein. Jedenfalls würde ich da nicht lange rum experimentieren.
                G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Gonzokalle @ESP8266 last edited by Gonzokalle
                  @esp8266
                  Genau das werde ich jetzt machen.
                  Danke für die Versionsnummer.
                  Muss ich beim Downgrade etwas beachten?
                    Sandmanyz @ESP8266 last edited by Sandmanyz
                    @esp8266
                    Ich habe heute Vormittag die Version 15.0.1 installiert. Bist jetzt noch nicht abgestürzt 👍
                    @gonzokalle
                    Nö, ZIP-Datei auswählen und los 😁
                    • David G.
                      @gonzokalle
                      Eigentlich nicht.
                      ESP Flaschen und die formatierte SD-Karte neu bespielen.
                      Vermutlich kannst du sogar das Backup der aktuelleren Version einspielen (ohne Gewähr).
                        Es gibt ja die manuel, remote und update Version.
                        Reicht es, wenn ich die (ai-on-the-edge-device__update__v15.0.1.zip) über die OTA-Update Seite einspiele?
                          Sandmanyz @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Genau das habe ich gemacht.
                            Gonzokalle @Sandmanyz last edited by Gonzokalle
                            @sandmanyz
                            Ich jetzt auch. 😊
                            Die v15.0.1 läuft wirklich 👍
                            ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ESP8266
                              @sandmanyz
                              Ich jetzt auch. 😊
                              Ach nee
                              • ESP8266
                                @gonzokalle, in Zukunft Bitte Log Ausgaben in der code Box posten.
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
                                  Ich habe gerade die neue V15.2.0 geflasht mit der Livestream Funktion. Wo finde ich die denn in der Konfig, wie rufe ich den Stream auf, um endlich mal alles richtig auszurichten?
                                  PS: Ich habs. Man muß die Kamera mit IP/stream?flashlight=true aufrufen. Cool.
                                    warhammer73 last edited by
                                    Ab und an hat mein Gaszähler noch Fehllesungen. Die werden dann auch im Logfile mit "Neg. Rate" oder "Pos. Rate" angezeigt.
                                    Habe ich eine Möglichkeit diese Werte dann NICHT an den iobroker zu schicken?
                                    Wäre für mich eine gute Lösung, denn lieber ein paar fehlende Werte als falsche Werte.
                                    Danke!
                                      JoergH @warhammer73 last edited by
                                      @warhammer73
                                      Es gibt einen Raw und einen Value DP im Adapter. Der Value wird nur dann gesandt, wenn kein Fehler vorhanden ist. Ist also bereits so wie gewünscht.
                                        warhammer73 @JoergH last edited by
                                        @joergh Danke, dann habe ich bisher nur den falsche Wert ausgelesen.
                                          HansFranz last edited by
                                          @jomjol
                                          Hallo, tolles Projekt! Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auch über das USB-Kabel direkt an einen Raspi und dort in eine InfluxDB zu schicken?
                                          Hintergrund: Unser WLAN läuft nicht den ganzen Tag und wir betreiben auf dem Raspi das Projekt Solaranzeige und einen Volkszähler. Da die Wasseruhr im Selben Raum wie der Raspi ist, wäre das USB-Kabel am Einfachsten.
                                          Vielen Dank!
                                            jomjol @HansFranz last edited by
                                            @hansfranz Das müsste jetzt schon funktionieren. Auf dem USB-Kabel gibt die serielle Schnittstellen jede Menge Statusmeldungen und auch die Messwerte. Du kannst das mitlesen und parsen.
                                            238
                                            3411
                                            2008390
