    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @___manalishi last edited by Rene55
      @frank70 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      problematisch aufeinanderfolgende Register
      Nö, muss nur zum Register Anfang - Ende passen.
      Ja, ein Register-Bereich bewirkt eine (mehr oder weniger lange) Antwort.
      Versuch mal die Register 598, 599 und 600 mit Regel 1 auszulesen.
      ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ___manalishi
        ___manalishi @Rene55 last edited by
        @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        macht keinen unterschied mit regel 1.
        ich habe die befürchtung dass modbus tcp nicht gleich modbus rtu ist. weisst du ob die idr. diese protokolle gleich halten?
        • Rene55
          Da kann ich nicht viel zu sagen. Wo genau da die Unterschiede sind? Ich dachte erstmal nur im Übertragungsweg.
          • ___manalishi
            @rene55 Ich versuche gerade checkbox felder im GUI des WR auszulesen. was würdest als ergebnis bei einem boolschen wert im iobroker feld erwarten?
            • Rene55
              @frank70 Kann verschieden sein true/false, 0/-1. Aber ist jetzt ne andere Baustelle und hat mit dem Adapter nichts zu tun, oder?
              • ___manalishi
                @rene55 ist ne andere baustelle. ich versuche die richtigen register zu finden
                  thilo.frank last edited by
                  Ich habe den Adapter mittlerweile in 5 Instanzen installiert, und er macht das was er soll, dafür ein dickes Lob!👍 👍 👍 🙂
                  Mir ist aber Folgendes aufgefallen:
                  Ich hatte mich bei der Installation der ersten und zweiten Instanz irgendwie mit den Seriennummern und den IP-Adressen verhaspelt und hab ein paar mal rumgeändert, bis ess dann gepasst hat.
                  Das hatte zur Folge, dass bei einer Instanz ein Ordner "1" angelegt war, in dem noch ein alter Wert des Registers 86 des anderen WR festhing.
                  Nach dem ich die Instanz gelöscht und wieder neu angelegt hatte, war wieder alles OK.
                  War das ein Bug oder ein Hinweis auf ein kommendes Feature, mit einer Instanz mehrere WR auslesen zu können?
                  • Rene55
                    Rene55 @thilo.frank last edited by
                    @thilo-frank Eigentlich soll eine Instanz die Daten eines WR verarbeiten. Der Ordner unterhalb von deyeidc.0 wird erst angelegt, wenn der WR eine gültige Antwort zurückgibt. Das tut er, wenn er mit einer passenden Seriennummer angesprochen wird. Woher der bei dir jetzt eine '1' erwischt hat, kann ich nicht sagen.
                    Hast du tatsächlich 5 WR? Welche Typen?
                      thilo.frank @Rene55 last edited by
                      @rene55 Ich habe 4x den Bosswerk MI-600 und 1x den Deyesun 600g3.
                      Den Ordner "1" hatte er zusätzlich zum Ordner "0" angelegt, falls ich mich hier unklar ausgedrückt hatte...
                      • Rene55
                        @thilo-frank Ob die '1' jetzt ein Bug war oder sowas kann ich nicht sagen - auf jeden Fall kein mir bekanntes Feature.
                        Schön, dann weiterhin gute Ernte 😊 .
                        • Humidor
                          Humidor @Rene55 last edited by
                          @rene55 Hallo Rene, kann dein Adapter mit einem neuen 3P Hyprid-WR 12kW kommunizieren?
                          • Rene55
                            Rene55 @Humidor last edited by
                            @humidor Das ist das Problem. Da der nur lokal ausgelesen werden kann und ich keinen habe, kann ich das weder bestätigen noch dementieren.
                            Ich weiß nur das @frank70 versucht, die passenden Register für einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 auszulesen.
                            Humidor ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Humidor
                              @rene55 sollte ich mich für diesen entscheiden, kannst du das auch bei meinem testen, kann da nur unterstützen, da ich Java nicht mächtig bin
                              • Rene55
                                @humidor Dann müsste der Wechselrichter zu mir oder ich müsste zu dir. Alles etwas problematisch.
                                Schauen wir mal was @frank70 uns noch zu berichten hat.
                                  kptkip @___manalishi last edited by
                                  @frank70 Wo muss man diese Änderung vornehmen?
                                  Hast du dir einen eigenen Git-Clone angelegt und dort geändert und den eingebunden?
                                    @Rene55 : ich habe solarman mal angeschrieben, ob sich bzgl. des Aktualisierungsintervalls am Logger etwas einstellen lässt, damit zumindest lokal kürzere Intervalle möglich sind. Mal abwarten, was da als Antwort kommt.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Ich denke mal @Rene55 wird das Thema kennen und kann mir hier ggf. etwas dazu sagen - auch wenn es ein Stück weit O.T. was seinen Adapter betrifft.
                                      Ich bin im Web auf diese DEYE main.exe "tweaking" Geschichte gestoßen. So wirklich verstanden habe ich das ganze aber nicht. Vielleicht kann jemand der Wissenden etwas dazu sagen.
                                      Irgendwie soll man da die Modulleistung via Modbus Code reduzieren damit am Ende mehr AC Leistung bei raus kommt ?!?!?!? Wie gesagt, verstanden habe ich es nicht wirklich.
                                      Wenn hier jemand etwas weiß, würde ich mich über eine gewisse Erleuchtung freuen.
                                      C:\Temp>main.exe
                                      Usage of main.exe:
                                        -t string
                                              The IP and port of the loggers assistant endpoint [10.10.100.254:48899]
                                        -xat string
                                              Send AT command instead of credentials
                                        -xc string
                                              WiFi configuration code [WIFIKIT-214028-READ or HF-A11ASSISTHREAD] (default "WIFIKIT-214028-READ")
                                        -xmb string
                                              Send Modbus read register instead of credentials [00120001] -> Read register = 0x0012, length = 0x0001
                                        -xmbw string
                                              Send Modbus write register instead of credentials [00280001020064] -> Write register = 0x0028, length = 0x0001, value length = 0x02, value = 0x0064
                                        -xs string
                                              Local source address
                                        -xv
                                              Outputs all communication with the logger
                                      • Rene55
                                        Rene55 @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        Das scheint mir eher ein Missverständnis als ein Märchen zu sein. Also mehr raus als rein ist nach meiner unmaßgeblichen Auffassung unmöglich.
                                        Was es wohl gibt ist, dass man die Abgabeleistung seines Wechselrichters auf einen bestimmten Höchstwert begrenzen, mit anderen Worten drosseln, kann.
                                        Da ich das auch in kürze brauche besteht die Hoffnung, dass das der Adapter auch bald können wird.
                                        • ___manalishi
                                          ___manalishi @kptkip last edited by
                                          @kptkip said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          man diese Änder
                                          Ich habe das nur bei mir lokal gemacht. kein fork.
                                          main.js datei des adapters
                                          • ___manalishi
                                            @rene55 Markus Bagges hat in seiner esphome .yaml die Register für die 3 phasigen WR . https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge/blob/main/deye-esp32-bridge.yaml.
                                            1158
                                            369682
