    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • N
      nullehope last edited by
      welches ist denn die beste Methode, um eine Absenkung für alle Heizkörper zu erreichen, welche nur bis zur nächsten "automatischen" Änderung greift?
      Kann ich dafür den Partymodus nehmen, oder bleibt der dann solange aktiv bis ich ihn wieder manuell deaktiviere?
      Habe dafür leider nichts gefunden. Auch beim Punkt "override" ist mir noch nicht ganz klar, wann der greift bzw. was der macht. Vermutlich liegts aber mit an meinen mangelnden Englischkenntnissen... 😉
        Mike Hellracer @Rene_HM last edited by
        @rene_hm
        Hi, erst einmal vieLob für den sensationellen Adapter. Habe ihn schon seit ein paar Jahren im Einsatz.
        Dabei hat sich in der Praxis eine kleine Usability Anforderung ergeben.
        Wäre es möglich den Telegram Meldungstext editierbar zu machen? Oder es würde schon ausreichen die Meldungen zu verkürzen.
        Z. Bsp nur senden von "Zimmernamen: Fenster geöffnet" , oder geschlossen ohne den Status
        Und zum Bsp. Checkbox für Adapternamen senden. Ja/nein
        Oder noch anhängen "Temperatur auf xx Grad"
          FuXXz2 last edited by
          ich habe gerade ein Problem mit dem HeatingControl, er schaltet aus mir nicht ersichtlichen Gründen immer in den manuellen Modus.
          Ich stelle dann immer wieder auf Auto, aber irgendwie komme ich nicht mehr hinterher 🙂
          Mir ist also nicht bekannt, warum er auf manuell stellt und ich verstehe auch nicht die Uhrzeiten, an denen er umstellt.
          Wie kann ich herausfinden, woher diese Umschaltung kommt?
          Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Quarkmax
            Quarkmax @FuXXz2 last edited by Quarkmax
            @fuxxz2
            Vermutung: Deine Aktuatoren steuert noch etwas anderes, was Heatingcontrol dann als manuellen Eingriff auswertet. Hast du die Thermostate auf Manuell gesetzt?
              Ja, das ist das Problem. Alles auf manuell, keine anderen Programme die darauf zugreifen, keine Skripte, Bedienung am Aktor gesperrt.
              • Quarkmax
                @fuxxz2
                Welche Thermostate verwendest Du? Auch in der Steuerzentrale auf manuell gesetzt. Die Schaltung erfolgt ja immer zu den gleichen Zeiten, waren die mal so hinterlegt?
                  FuXXz2 last edited by FuXXz2
                  Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
                  Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
                  Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen 😄
                  Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen
                  • Quarkmax
                    @fuxxz2
                    Ich verwende auch CCU und bei mir läuft alles korrekt. Benutze aber wegen (anderen) Fehlern nicht die neueste Firmware 3.69.6
                      FuXXz2 @Quarkmax last edited by
                      @quarkmax
                      Die Frage ist ja erstmal, woher kommt diese Manuell Schaltung. Wahrscheinlich nicht von der CCU
                      • Quarkmax
                        @fuxxz2
                        Ich kann nur Vermuten: Vom Thermostat selber, er schaltet ja das hinterlegte Profil, auch wenn keine Verbindung zur CCU besteht. Ich würde möglicher Fehlerquellen schrittweise prüfen. Also die Globale Sperre rausnehmen, auf Auto stellen dann die Zeit in einem Wochenprofil ändern und neu schreiben lassen. In der Hoffnung dass die Daten korrekt auf das Thermostat übertragen wurden, dann wieder auf Manuell stellen. Kann man ja erstmal mit einem Thermostat prüfen. Die globale Sperre erst einschalten, wenn es so läuft. Das wäre mein Ansatz.
                          Ich habe jetzt mal damit angefangen Heating Control komplett zu löschen inkl. Datenpunkte und habe es jetzt neu eingerichtet.
                            Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
                            Dort steht um 18 Uhr:
                            Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
                            Das deckt sich also mit der Anzeige im VIS
                            Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
                            Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer last edited by
                              @fuxxz2 ich bin mir ziemlich sicher, dass Wert vom Thermostat kommt. Entweder Zeitplan oder Absenkung durch Fenster offen o.ä.
                              Welche Thermostate hast du? sind die auch auf manuell?
                                Phinix @FuXXz2 last edited by Phinix
                                @fuxxz2
                                12 Grad kommen bei mir wenn ein Fenster auf ist, das ist in Homematic die voreingestellte Absenktemperatur. Die Thermostate erkennen das auch selbst wenn die Temperatur zu schnell absinkt, gehen die von "Fenster auf" aus und überschreiben alles.
                                Eventuell triggerst du auch den State für Fenster auf an?
                                  Ich habe die Thermostate jetzt auch zurückgesetzt und neu angelernt. Homatic HM-CC-RT-DN sind das.
                                  Die Thermostate interessieren sich nicht für Fenster, wenn diese nicht über die CCU verbunden sind.
                                  Pläne von Homematic sollten übrigens gar nicht greifen, solange das Gerät auf Manu steht. So ist es zumindest in einer anderen Installation bei mir.
                                  Die Absenkung der Fenster ist überall auf -10 Grad und wenn ich ein Fenster aufmache, bleibt er trotzdem im AUTO Modus beim Heating Control. Zudem steht dann dort im Protokoll auto WindowsOpen
                                  Das ist aber jetzt meine 2. Installation, bei der alles funktioniert. Ich vergleiche nur und teste. Aber Fenster haben damit nix zu tun.
                                  Homematic Profile auch nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich die Verbindung zu diesen Profilen herstellen soll. Manuell ist manuell, dann schaltet die CCU gar nix.
                                  Zudem stehen die Thermostate auf folgenden Modus:
                                  Alle Änderungen sind also ausgeschlossen.
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @FuXXz2 last edited by
                                    @fuxxz2
                                    Ich hätte noch eine Idee. Hast du vielleicht mehrere Geräte gruppiert? Vielleicht steht die Gruppe ja auf Auto?
                                      Berny-K last edited by
                                      bin noch recht unerfahren im Umgang mit Heatingcontrol und hänge gerade an folgender Problematik:
                                      Habe im Heatingcontrol Adapter bei den Profileinstellungen Mo-Fr und Sa-So ausgewählt. Das ist soweit für die meisten Räume auch ok, allerdings habe ich einen Raum bei dem ich damit nicht klar komme, weil ich z.B. Mo-Mi andere Einstellungen benötige.
                                      Gibt es einen Weg das so zu realisieren, ich habe leider dazu im Forum nicht das Richtige finden können?
                                      Vielen Dank im Voraus für einen Tipp hierzu!
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                        @berny-k
                                        Meines Wissens geht das nur so, dass du für jeden Tag separate Profile anlegst:
                                          Berny-K @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg Danke für die schnelle Antwort! Hm, das ist dann ganz schön aufwendig, nur um den einen Raum abweichend zu steuern. Da muss ich mir mal überlegen ob ich das vielleicht doch über ein Script separat für den einen Raum mache.
                                            FuXXz2 @Dominik F. last edited by
                                            @dominik-f
                                            Nein leider auch nicht. Keine Gruppe, keine Programme, keine Verknüpfungen, nix.
                                            Aber ich kann jetzt zumindest Heating Control ausschließen. Habe es deaktiviert und die Heizungen stellen sich trotzdem um.
                                            Also muss ich woanders die Lösung finden.
                                            Ich versuche mein Glück im Homematic Forum, kann ja jetzt nur noch was an den Thermostaten sein.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1862178
