    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      karsten @Fabio last edited by
      @fa-bio Danke ! Guter Tipp .
      Man sieht jetzt, was passiert. Der Zeitstempel (last update) wird alle 30sec aktualisiert. Die Daten werden einmal beim neustart des Adapters aktualisiert (alle mit Null /NAN) . Dann passert nix mehr.
      geht im Ecowitt- sowie im Wunderground-Modus nicht.
      Auf beiden Websiten werden die Daten der Station angezeigt, falls das von Bedeutung ist!?
      MfG
      Karsten
      K Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        karsten @karsten last edited by
        @karsten sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        MfG
        Karsten
        PS. hatte beides an. Jetzt nur den Listener... auch null Erfolg
        Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @karsten last edited by Glasfaser
          @karsten
          Stelle bei der Instanz die Log-Stufe DEBUG ein ,
          dann diese Ausgabe hier posten in Code-Tags </> gesetzt
          und auch deine Instanzeinstellungen als Screenshot
            karsten @Glasfaser last edited by
            @glasfaser ich hoffe das passt so 🙄
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:11.038	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:11.036	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:11.034	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:11.031	debug	Target for maxdailygust unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:11.028	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:11.025	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:11.012	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.907	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windspeed from km/h to m/s, updating data point
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.906	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.windspeed from km/h to m/s, updating data point
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.904	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.windspeed from km/h to m/s, updating data point
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.902	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.maxdailygust from km/h to m/s, updating data point
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.899	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.897	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.893	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.726	info	Starting Listener
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.722	debug	Forward URL:
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.721	debug	Listener protocol: ecowitt
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.720	debug	Listener path: /data/report
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.719	debug	Listener port: 45000
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.708	debug	Listener IP: 0.0.0.0
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.637	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.15
            synology.0
            1576	2023-04-12 20:17:10.235	info	Connecting to Synology 192.168.178.27:5001
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.098	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.046	debug	States create User PubSub Client
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.043	debug	States create System PubSub Client
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:10.013	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:09.956	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:09.946	debug	Objects client initialize lua scripts
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:09.852	debug	Objects create User PubSub Client
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:09.849	debug	Objects create System PubSub Client
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:09.846	debug	Objects client ready ... initialize now
            sainlogic.0
            411	2023-04-12 20:17:09.776	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.phoscon
            2023-04-12 20:17:07.931	info	instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 411
            host.phoscon
            2023-04-12 20:17:05.502	info	instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            sainlogic.0
            30688	2023-04-12 20:17:04.848	info	Listener closed.
            sainlogic.0
            30688	2023-04-12 20:17:04.846	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            sainlogic.0
            30688	2023-04-12 20:17:04.844	info	terminating
            sainlogic.0
            30688	2023-04-12 20:17:04.843	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
            sainlogic.0
            30688	2023-04-12 20:17:04.840	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSE
            App_Einstellungen.jfif
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              synology.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              host.phoscon
              host.phoscon
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              sainlogic.0
              PS: in der App-Einstellung ist der host=pi ; ist der, mit dem ich mich auf dem PI anmelde !?
              Thomas Braun Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @karsten last edited by Thomas Braun
                @karsten
                Bring dein System in Gänze auf einen aktuellen Stand.
                Das ist offenbar furchtbar lange nicht mehr getan worden, denn
                stable:	4.0.24 for 3 months
                • Fabio
                  Fabio @karsten last edited by Fabio
                  @karsten es sieht ja so aus das keine Daten empfangen werden. Da sie ja auf den Webseiten vorhanden sind kann es sein das die Station evtl. nicht unterstützt wird?
                  Wenn sie dann auf den Webseiten vorhanden sind müssten sie dann auch eigentlich im Adapter erscheinen wenn alle Einstellungen korrekt sind.
                  Welche Version hat der Adapter?
                  Ist die Station Firmware mäßig aktuell?
                  Vielleicht kann sich das auch mal @Fogg ansehen.
                  Ist ioBroker auf aktuellem Stand?
                  Fabio
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @karsten last edited by Boronsbruder
                    @karsten
                    Der Eintrag bei SERVER IP / Hostname passt doch nicht? ( im screenshot)
                    Soll heißen Server IP ODER Hostname...
                    Lass mal das "/admin" weg
                    Hostname ist übrigens der Name des Rechners der im System zugewiesen wird:
                    Der Hostname (auch Sitename)[1] ist die eindeutige Bezeichnung eines Rechners in einem Netzwerk.
                      karsten @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder Dankeee !!!! das war es !
                      Was für ein Brett vor dem Kopf !!
                      Vielen Dank an Euch !!
                      @Thomas-Braun wird das damit nicht aktualisiert ??```
                      sudo apt update
                      sudo apt full.update
                        Nein, der iobroker und dessen Bestandteile werden nicht über apt aktuell gehalten, dafür hat der eigene Werkzeuge.
                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                          Hi, ich habe mal versucht über den Adapter meine Ecowitt GW1100A zu verbinden. Leider kommen nach dem Start im Protokoll diese Meldungen hier:
                          2023-05-05 10:57:16.468 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                          2023-05-05 10:57:18.106 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                          2023-05-05 10:57:18.313 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                          2023-05-05 10:57:19.616 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                          2023-05-05 10:57:19.824 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                          2023-05-05 10:57:20.121 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                          2023-05-05 10:57:30.437 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                          2023-05-05 10:57:30.453 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                          2023-05-05 10:57:30.463 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                          2023-05-05 10:57:30.476 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                          2023-05-05 10:57:30.491 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                          2023-05-05 10:57:30.507 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                          Einstellungen:
                            Thomas Braun Most Active @lesiflo last edited by
                            @lesiflo
                            Meine Station liefert über den Listener und nicht über den Zeitplan.
                            Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Fogg
                              Fogg @Thomas Braun last edited by
                              Nach langem habe ich mal wieder Updates eingebaut.
                              Es gibt nun 0.10.3 im Git repo.
                              Changelog steht auch im Git... ganz grob:
                              • Forwarding geht wieder
                              • Änderung von Einheiten geht nun auch
                              • Kleine Fixes für Ecowitt Benutzer
                              manuxi B T 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                              • Fabio
                                Fabio @Fogg last edited by Fabio
                                Hallo @fogg herzlichen Dank für die neue Version 0.10.3.👍
                                Fabio
                                M H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  martinschm @Fabio last edited by
                                  Wird die ecowitt GW1101 auch unterstützt?
                                  Hat die jemand erfolgreich eingebunden?
                                  Viele Grüße
                                  Martin
                                    hardl @Fabio last edited by
                                    @fa-bio Ich habe die WS3500 und den Adapter neu installiert und möchte die Regendaten zur Steuerung einer Beregnungsautomatik nutzen.
                                    Die Definition der Datenpunkte:
                                    rain (aktuelle Hochrechnung/h ?)
                                    totalrain (seit Installation ?),
                                    dailyrain (seit 0 Uhr ?),
                                    eventrain nur Piezo (Menge seit Regenbeginn ?)
                                    finde ich nirgends.
                                    Um eine Aussetzung der Beregnung im Skript zu erreichen würde eine 24-Stunden Regenmenge eventuell besser passen. Diese Daten werden in der Ecowitt App aber nur im Diagramm angezeigt.
                                    Sind die _Piezo Daten nur von Zusatzsensoren?
                                    Ich hab schon viele Beiträge im Internet gelesen, ohne die genaue Definition zu finden und da es schon länger bei uns nicht regnet, kann ich auch nicht optimal testen.
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @hardl last edited by
                                      @hardl das kann ich dir leider nicht sagen, sind denn alle anderen Daten im Adapter da? Ansonsten sollte sich das mal bitte @Fogg anschauen.
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                        @fa-bio Entschuldige bitte, ich wollte eigentlich @Fogg fragen.
                                        Die meisten Datenpunkte sind ok, nur die Piezo Datenpunkte sind leer und was das bedeutet weiß und finde ich leider nicht.
                                        Viele Grüße
                                        Reinhard
                                          Letzi @karsten last edited by
                                          @karsten
                                          Hallo.
                                          Ich habe das gleiche Problem wie Karsten. Auch bei mir werden nur die Einheiten und keine Werte im ioBroker angezeigt. Wie Kasten habe ich kein Admin hinter der IP Adresse des USB Dongle stehen. Der Dongle (DP1500 ) ist erreichbar. Ich habe mich inzwichen auch bei https://www.ecowitt.net/ angemeldet, kann ja sein, das der Hersteller das inzwischen möchte.
                                          Wäre super, wenn einer von Euch seine Einstellungen teilt.
                                            Letzi last edited by
                                            Update: zu empfehlen ist die Anleitung https://www.npmjs.com/package/iobroker.sainlogic
                                            Ich musste die Zeitplaneinstellung deaktivieren, damit die Fehlermeldungen aufhören. Im WIFI Dongle selbst kann man den Zeitplan festlegen.
                                            Damit ist mein Problem gelöst.
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            74060
