    3. Off Topic
    4. Ubuntu 22.04.2 LTS Legitimierung erforderlich
      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Ubuntu 22.04.2 LTS Legitimierung erforderlich:
      grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed
      Ich vermute, das sind die blocker bei dir.
      sudo apt install grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed
      mal versuchen.
      • wendy2702
        wendy2702 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Läuft.... und scheint zu dauern....
        Ergebnis folgt eventuell später da ich gleich weg muss.
        • wendy2702
          Das war es dann erstmal. Verbindung wurde hier beendet und ich kann mich nicht mehr verbinden
          iobroker@vis-eg:~$ sudo apt install grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
          2 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 11 nicht aktualisiert.
          Es müssen 2.980 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 4.875 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 grub-efi-amd64-signed amd64 1.187.3~22.04.1+2.06-2ubuntu14.1 [1.388 kB]
          Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 grub-efi-amd64-bin amd64 2.06-2ubuntu14.1 [1.591 kB]
          Es wurden 2.980 kB in 0 s geholt (7.086 kB/s).
          (Lese Datenbank ... 181576 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../grub-efi-amd64-signed_1.187.3~22.04.1+2.06-2ubuntu14.1_amd64.deb ...
          Entpacken von grub-efi-amd64-signed (1.187.3~22.04.1+2.06-2ubuntu14.1) über (1.182~22.04.1+2.06-2ubuntu10) ...
          Vorbereitung zum Entpacken von .../grub-efi-amd64-bin_2.06-2ubuntu14.1_amd64.deb ...
          Entpacken von grub-efi-amd64-bin (2.06-2ubuntu14.1) über (2.06-2ubuntu10) ...
          grub-efi-amd64-bin (2.06-2ubuntu14.1) wird eingerichtet ...
          grub-efi-amd64-signed (1.187.3~22.04.1+2.06-2ubuntu14.1) wird eingerichtet ...
          Installing grub to /boot/efi.
          x86_64-efi wird für Ihre Plattform installiert.
          Fortschritt: [ 78%] [#########################################################################################################...............................]
          Mal gucken was lokal noch geht
          EDIT: Nach lokalem reboot startet das System und SSH geht auch wieder. Allerdings hält er mir immer noch die Pakete zurück.
          iobroker@vis-eg:~$ sudo apt update
          Holen:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
          OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Es wurden 110 kB in 2 s geholt (59,1 kB/s).
          Aktualisierung für 9 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          iobroker@vis-eg:~$ sudo apt upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
          Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
            libnss-systemd libpam-systemd libsystemd0 libsystemd0:i386 libudev1 systemd systemd-sysv systemd-timesyncd udev
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 9 nicht aktualisiert.
            Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
            @wendy2702 Aber andere Pakete nun.
            Dann zieh die analog zu oben rein:
            sudo apt install libnss-systemd libpam-systemd libsystemd0 libsystemd0:i386 libudev1 systemd systemd-sysv systemd-timesyncd udev
            • wendy2702
              wendy2702 @Thomas Braun last edited by wendy2702
              @thomas-braun Ja, läuft schon.
              Werde dann aber wohl diese Änderung vornehmen:
              https://curius.de/2022/09/ubuntu-zurueckgehaltene-pakete-und-phased-updates/
              EDIT: Die Abfrage zur Legitimierung kommt leider immer noch
                @wendy2702 Ah, das hatte ich noch gar nicht mitbekommen.
                Ich hatte nur an Ostern auf dem Ubuntu meines Vaters das gleiche Verhalten beobachtet, ohne da tiefer zu buddeln. Hab die Dinger dann wie hier auch flugs über die Kommandozeile eingespielt und dann weiter nach den Ostereiern gesucht.
                  Haste mal die Dienste neugestartet (oder gleich das ganze Tablett)?
                  libpam-systemd hat jedenfalls mit den Berechtigungen zu tun.
                  • wendy2702
                    @thomas-braun Komplett reboot.
                    Hatte auch im Netz ne Anleitung gefunden, die ist aber schon älter und das angesprochene Menü im GUI gibt es bei mir nicht mehr.
                      @wendy2702
                      In Ermangelung einer GUI auf meinen Linux-Systemen kann ich dir da leider nicht weiterhelfen.
                      • wendy2702
                        @thomas-braun Ja. Ist ja auch nur ne GUI drauf weil ich die Dinger zur Anzeige verwende oder gibt es ne Möglichkeit Chrome oder FF ohne Desktop/GUI zu verwenden?
                        Problem ist/wahr auch noch das Ubuntu, meine mit Desktop, das einzige war was ich auf den Dingern zum Booten bekommen konnte.
                          Das ist mir klar. Deswegen hab ich ja auch auf das übliche Geschimpfe verzichtet... 😉
                          Man kann natürlich GUI-Programme ohne ein volles Desktop-Environment (wie gnome, kde, usw) betreiben. Wenn man z. B. nur einen Window-Manager wie 'openbox' oder sowas verwendet. Das ist aber u. U. etwas fummelig.
                          • wendy2702
                            @thomas-braun Hast du noch ne Idee warum sich die beiden Installationen die damals Zeitgleich ausgeführt wurden so unterschiedlich verhalten bei eigentlich Identischer HW? beim zweiten Tablet wird nur 1 Paket zurück gehalten:
                            iobroker@vis-og:~$ sudo apt update
                            [sudo] Passwort für iobroker:
                            OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                            Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                            Es wurden 110 kB in 1 s geholt (74,3 kB/s).
                            Aktualisierung für 35 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            iobroker@vis-og:~$ sudo apt upgrade
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                              libflashrom1 libftdi1-2 libllvm13
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                              gnome-remote-desktop
                              apport apport-gtk gdm3 ghostscript ghostscript-x gir1.2-gdm-1.0 grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed im-config ldap-utils libgdm1 libgs9 libgs9-common libldap-2.5-0 libldap-common
                              libllvm15 libnss-systemd libpam-systemd libsystemd0 libsystemd0:i386 libudev1 python3-apport python3-problem-report python3-tz shim-signed systemd systemd-oomd systemd-sysv
                              systemd-timesyncd udev xserver-common xserver-xephyr xserver-xorg-core xserver-xorg-legacy
                            34 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                            8 standard LTS security updates
                            Es müssen noch 39,7 MB von 45,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 5.876 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Ich weiß nicht nach welchen Kritierien ubuntu die Phasen definiert, wenn es sich um zurückgehaltene Pakete aus diesem Grund handelt.
                              Wenn es um den klassischen Grund für zurückgehaltene Pakete (Abhängigkeiten, die nicht automatisch aufgelöst werden können und menschliche Logik verlangen) handelt sieht man die ggf. bei einem
                              sudo apt full-upgrade
                              Ich glaube, ich falle dann in die Kategorie 'irgendwelche Unix-Veteranen' aus dem Blog-Eintrag:
                              Wie so oft gibt es mal wieder Vorbehalte bei irgendwelchen Unix-Veteranen. Diese Kritik ist wie so oft quasi ein umgekehrter Kompass und nur ein Zeichen dafür, dass die Idee gut ist und sich Linux in die richtige Richtung entwickelt.
                              3237
