    4. [Gelöst]Zugriff auf Daten eines anderen Pi
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      danke mal wieder für deine Antwort.
      das ist jetzt mein string
      http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascri … lue=$level
      Es wird mir aber in den Objekten nur false angezeigt.
      Was kann ich denn noch machen, muss ich auch den port in der Firewall freischalten
      oder hat das damit nichts zu tun.
      Gruß TM
        Was hat dein Datenpunkt für einen Typ?
        Default ist da Logical.
        bitte in Number ändern
        Rainer
        • totocotonio
          Datentyp ist number.
          Habe ich gemacht.
          Immer noch false
          Gruß TM
          • totocotonio
            das hier hat mir der Hersteller der software geschickt , das sollte ich in heartbeat eintragen
            http://IP Adresse:Port?level=$level&abstand=$cm
            Das habe ich drin stehen:
            http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=$level
            Was habe ich denn falsch gemacht?
            Der port ist ja vom Adapter vorgegeben, Adapter läuft (Grün)
            Hat das was noch mit der Firewall zu tun, eigentlich doch nicht, läuft doch alles intern oder?
            Gruß TM
            • totocotonio
              ich kann keine Werte empfangen es steht immer nur false da.
              Hat da jemand noch eine Idee für mich.
              Gruß TM
              • totocotonio
                ich muss das Thema nochmal nach oben schieben.
                Ich bekomme es einfach nicht hin das mir ein Wert in IOBroker angezeigt wird.
                Die Ip und die Port Nummer sind doch vom iobroker.
                Das "set" bewirkt das schreiben in die Zeile von iobroker.
                Muss das "Value" da rein.
                Gruß totocotonio
                  pix last edited by
                  ja das Value muss da rein. Schau mal in den Einstellungen deines Web-Adapters, ob das der Port ist, den du auch in der Zeile verwendest. Ausserdem muss auch der Haken bei SimpleAPI gesetzt sein.
                  Das Value muss da rein, siehe Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage
                  Pix
                    Tucca last edited by
                    Versuch doch mal mit einem Browser den Wert zu setzen:
                    http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=999
                    "999" ist jetzt mal der Dummy-Wert.
                    Damit sollte mal der Wert auf jeden Fall im ioBroker angezeigt werden. Wenn das geht, dann gibt auch mal den Wert 998 in der anderen Software ein. Evtl. liegt es am "$level" …
                    • totocotonio
                      ich habe mal den Dummy eingetragen nichts.
                      Das hier sind meine Einstellungen:
                      Der iobroker läuft auf dem admin.port 8081
                      Könnt ihr damit was anfangen.
                      Gruß totocotonio
                        Mit dem Dummy wollte ich wissen, was ioBroker dann anzeigt unter "Objekt".
                        Wenn der Dummy-Wert korrekt als Zahl angezeigt wird, dann liegt es an der anderen Software.
                        http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascri ... ?value=999
                        Versuchs doch mal mit dem Wert "999" und prüfe ob es als Zahl im ioBroker akzeptiert wird.
                        • totocotonio
                          also ich habe den Simple api deinstaliert.
                          Dann auf dem Web server adapter api angehakt.
                          Alles neu gestartet.
                          Und siehe da, der level wird mir übertragen.
                          Ich danke nochmal allen die mir geholfen haben.
                          Jetzt kann ich über das Tank widget meinen Füllstand der Zisterne anzeigen lassen,
                          das ist echt cool.
                          Danke nochmals.
                          4046
