    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      tritor @dirkhe last edited by tritor
      @dirkhe
      Roborock S5 max
      Max sollte 30 sein lt. log entry.
      Hab gerade ein firmware update gemacht auf 4.1.2_1668 am S5 max, Errir bleibt
        dirkhe Developer @tritor last edited by
        @tritor den habe ich auch, mit der selben firmware.
        aber ich denke, ich habe da noch ein gap, wenn der wert 0 ist. Danke für die Rückmeldung
        • Damrak2022
          Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
          @haselchen Also irgendwie ist bei mir der Wurm drin. Denn mit den Einstellungen geht es nicht. Der Sauger wird weiterhin an der Ladestation, aber nicht die Position in Echtzeit angezeigt:
          Hier ein paar Screenshots:
          Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.41.43.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.49.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.36.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.25.png
          Nur seltsamerweise ging es ja zweimal und dann urplötzlich nicht mehr. Auch nach einem Browserrefresh wird der Sauger weiterhin an der Ladestation angezeigt.
          Ergänzung: Während der Sauger gerade aktiv ist und die Wohnung reinigt, ist der Datenpunkt von Map64 leer. Ist das korrekt?
          Noch ein Nachtrag: Ich stelle gerade fest, das die Karte in der App auch wieder nicht angezeigt wird.
          Alles sehr seltsam, zumal ich ja App und Adapter komplett neu installiert hatte.
          Ich werde die Karte nochmal neu erstellen lassen und hoffen, das es dann endlich geht.
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp last edited by
            Kann mir einer verraten wie ich Canvas neu installiere, er sagt ich hätte das Package nicht, nachdem ich nodejs auf 18.x installiert habe.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp Versuch es mal mit dem Adapter vis-canvas-gauges, ich glaube da wird Canvas automatisch mit installiert.
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                So ich hab jetzt noch mal geschaut und das ganze so installiert,
                npm install canvas
                in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                smarthome@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/
                smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm install canvas
                [sudo] Passwort für smarthome:
                npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                added 653 packages, and audited 656 packages in 49s
                54 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                7 vulnerabilities (1 moderate, 6 high)
                To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                To address all issues possible (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                Some issues need review, and may require choosing
                a different dependency.
                Run `npm audit` for details.
                Sieht das soweit gut aus oder eher nicht ?
                Hier stand noch was mit "npm fund"
                Das kam dabei raus.
                smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ ^C
                smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm fund
                iobroker.mihome-vacuum@3.10.0
                ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                │ │ └── eslint@8.38.0, @eslint/eslintrc@2.0.2, eslint-visitor-keys@3.4.0, espree@9.5.1
                │ ├── https://github.com/sponsors/nzakas
                │ │   └── @humanwhocodes/module-importer@1.0.1
                │ ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                │ │   └── chalk@4.1.2
                │ ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                │ │   └── escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, globals@13.20.0, type-fest@0.20.2, import-fresh@3.3.0, strip-json-comments@3.1.1, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                │ ├── https://opencollective.com/js-sdsl
                │ │   └── js-sdsl@4.4.0
                │ └── https://github.com/sponsors/feross
                │     └── run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3, simple-concat@1.0.1
                ├─┬ https://opencollective.com/mochajs
                │ │ └── mocha@10.2.0
                │ └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                │     └── supports-color@8.1.1
                ├── https://opencollective.com/sinon
                │   └── sinon@14.0.2
                ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                │   └── ajv@6.12.6
                ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                │   └── execa@5.1.1
                ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                │   └── follow-redirects@1.15.2
                ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                │     └── ansi-styles@4.3.0
                ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                │ │ └── chokidar@3.5.3, async-each@1.0.6
                │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                │     └── picomatch@2.3.1
                └── https://github.com/sponsors/ljharb
                    └── resolve@1.22.2, is-core-module@2.12.0, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, object.assign@4.1.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, has-symbols@1.0.3, buffer-equal@1.0.1, is-object@1.0.2
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                • Damrak2022
                  @haselchen Nachdem ich jetzt mein komplettes System neu aufgesetzt habe bekomme ich beim einbinden des Staubsauger folgende Meldung im Protokoll:
                  host.homebridge
                  2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[6]: 8: 0x15865ac [io.mihome-vacuum.0]
                  host.homebridge
                  2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[5]: 7: 0xd38518 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                  host.homebridge
                  2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[4]: 6: 0xd374a4 [io.mihome-vacuum.0]
                  host.homebridge
                  2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 5: 0x7f6923f170 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                  host.homebridge
                  2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7f6924df30 Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                  host.homebridge
                  2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 3: 0xccf858 v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                  host.homebridge
                  2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa214d4 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                  host.homebridge
                  2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                  host.homebridge
                  2023-04-14 06:47:25.251	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                  Mir ist nur nicht klar, woran es hier hakt, zumal ich auch den Adapter gelöscht und neu installiert habe.
                  Beim Restart des Adapters wird er ganz kurz grün und dann sofort wieder rot.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by haselchen
                    @damrak2022
                    Von wo haste den installiert?
                    Mach mal nen Snipping Tool Screenshot von der Adapterkachel.
                    • Damrak2022
                      @haselchen Ich weiß nicht woran es lag, aber nachdem mein Rechner jetzt ein paar Stunden aus war, ist die Verbindung auf einmal dauerhaft da. Sieht also gut aus.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by bahnuhr
                        @damrak2022
                        siehste, musst nur mal richtig abkühlen lassen.
                        Und schon läuft wieder alles.
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Irgendwas stimmt hier noch nicht:
                          Zuerst die Fehlermeldung im Log:
                          host.homebridge
                          2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[7]: 8: 0x15865ac [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[6]: 7: 0xd38518 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[5]: 6: 0xd374a4 [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[4]: 5: 0x7f9d2ff170 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                          host.homebridge
                          2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7f9d30df30 Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                          host.homebridge
                          2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[3]: 3: 0xccf858 v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa214d4 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                          Und jetzt während der Staubsauger läuft sieht es so aus:
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:09.641	info	create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:08.524	info	create states for dust collecting
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:08.520	info	create states for dock status
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:08.516	info	create states for mop mode
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:08.395	info	create states for water box mode
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:08.385	info	create states for water box
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:08.383	info	change states from State control.fan_power
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:08.313	info	create states for mop
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:07.572	info	settest next timer: not available
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:06.869	info	select standard vacuum protocol....
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:06.706	info	IOT enabled, create state
                          mihome-vacuum.0
                          411025	2023-04-16 08:32:06.485	info	starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          Und in der VIS sieht es so aus:
                          obwohl es im Adapter so eingestellt ist:
                          Bildschirmfoto 2023-04-16 um 08.40.19.png Bildschirmfoto 2023-04-16 um 08.40.07.png
                          In der App wird die Karte angezeigt und auch die Bewegung des Saugers
                          • bahnuhr
                            @damrak2022
                            Ich weiß nicht was du wie installiert hast.
                            Habe auch den thread nicht verfolgt.
                            für mich sieht das: "Caught by controller" nach einem generellen Problem aus.
                            Aber wenns doch läuft; dann ist doch alles gut.
                            • Christian Wöhrle
                              Christian Wöhrle @haselchen last edited by
                              @haselchen ganz komisch: habe Sauger komplett aus meinem mi home account gelöscht und neu integriert. Adapter ebenfalls de und wieder installiert. Läuft jetzt wieder. Warum auch immer
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                                @christian-wöhrle
                                Backup machen und freuen, dass es geht 🙂
                                Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Christian Wöhrle
                                  @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  @christian-wöhrle
                                  Läuft jede Nacht 👍
                                    g1zm0 @Christian Wöhrle last edited by
                                    Ich nutze den Adapter nun schon eine ganze Weile mit meinem Roborock S7 Pro Ultra.
                                    Seit ein paar Tagen will das Ganze aber nicht mehr so recht.
                                    Der Adapter ist grün und bekommt auch den Status mit, allerdings kann ich nicht mehr steuern.
                                    Über die App geht alles.
                                    Habt ihr eine Idee, wo und wie ich anfangen könnte nach dem Fehler zu suchen?
                                    Noch einen schönen Abend!
                                    Viele Grüße,
                                    Ingo
                                      dirkhe Developer @g1zm0 last edited by
                                      @g1zm0 erstmal adapter auf debug stellen und schauen, was er uns so mitzuteilen hat. ggf das log mal hier einstellen
                                        g1zm0 @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe
                                        Hallöchen!
                                        Ich hab den Adapter mal auf Debug gestellt.
                                        Aber wie das dann immer so ist - dann läufts.
                                        Falls es nochmal dazu kommen sollte melde ich mich wieder mit einem Debug Log.
                                        Noch einen schönen Tag und schonmal ein schönes, langes Wochenende.
                                        Viele Grüße,
                                        Ingo
                                          jojo182 last edited by
                                          ich frag mich warum das Thema hier noch nicht aufgeschlagen ist, aber bei Verwendung von dem Adapter wird bei mir irgendwann keine Karte mehr angezeigt. Weder über den Adapter, noch über die Mihome App. Es gibt wohl ein API Limit auf Xiaomi Server Seite, siehe zB hier: https://github.com/PiotrMachowski/Home-Assistant-custom-components-Xiaomi-Cloud-Map-Extractor/issues/422
                                          Ich konnte das Ganze reproduzieren. Läuft die Adapterinstanz kann im Laufe des Tages keine Karte mehr geladen werden. Irgendwann wird der temporäre Bann dann wieder reseted und dann gehts wieder für eine gewisse Zeit. Deaktiviere ich die Adapterinstanz, läuft alles über mehrere Tage stabil, also in der Mihome App. Steuerbefehle sind wohl nicht betroffen.
                                          Leider hat das deaktivieren der Karte in der Instanz nicht geholfen. Auch habe ich versucht die Intervalle hoch zu setzen, aber bisher noch keinen brauchbaren Wert gefunden.
                                          kimme1024 created this issue in PiotrMachowski/Home-Assistant-custom-components-Xiaomi-Cloud-Map-Extractor
                                          open Failed to retrieve map from vacuum #422
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @jojo182 last edited by
                                            @jojo182 Ich weiß nicht, ob das jetzt so genau au Deinen Post zutrifft, aber ich habe neuerdings auch folgendes Verhalten. Staubsauger läuft bei mir alle 2 Tage. Karte wird mir am Pc angezeigt - alles gut. Urplötzlich she ich in der App nur noch das Symbol des Staubsaugers auf schwarzem Hintergrund, aber keine Karte mehr. Logischerweise wird Sie dann auch nicht am Pc angezeigt. Gerade ein hatte ich wieder genau das Verhalten: Keine Karte in der App zu sehen - Reinigung aber völlig normal.
                                            1198
                                            366223
