    4. IoBroker wird immer langsamer
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Läuft es wieder?
      Wenn ja, hast Du eine Ahnung warum? Evtl. einen Fehler o.ä. gefunden?
      Wenn nicht, poste mal bitte die Screenshots und das Ergebnis von „iobroker Status“, usw.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        FixMax0815 last edited by
        Hallo zusammen
        Ich habe Stundenlang mit dem Problem gekämpft.
        Angefangen hat das ganze weil mein ioBroker sehr langsam war.
        nach ein paar Tips von euch sind wir zu dem Ergebniss gekommen das meine CPU des Win Rechners voll ausgelastet ist.
        die Node.js ist ohne das ich gearbeitet habe immer wieder auf bis zu 50 - 60% der CPU Auslastung gegangen.
        das ausschalten der Adapter hat dabei nicht gebracht… bis ich den Admin.0 Adapter abgeschaltet habe ist mein Problem richtig groß geworden.
        Der ioBroker lief nicht mehr.. ich konnte den lokalhost:8081 und den 8082 nicht mehr ausführen ==> Seite nicht verfügbar
        Extern über mein Tap oder zweiten Rechner ging auch nichts mehr.
        Danach habe ich meinen Win Server, auf dem der ioBroker lief, neu aufgesetzt.
        nachdem ich wieder alles drauf gespielt hatte, habe ich die den Ordner " iobroker-data" wieder eingespielt....
        der ioBroker lief aber wider nicht... ==>Seite nicht verfügbar
        Nach ca. 5 - 10 versuchen mit ioBroker neu Starten, Restart und den Eintrag in der Eingabeaufforderung >ioBroker start admin.0 ist der ioBroker irgendwann wieder gelaufen
        Nachdem ich dann den vis Adapter gestartet habe, ist die CPU Auslastung wieder hoch gegangen.
        Nach einem Neustart des ioBroker konnte ich ihn nichts mehr Starten. ==> Seite nicht verfügbar von allen Geräten.
        Ich habe den ioBroker dann deinstalliert und noch mal neu drauf gespielt und dann ganz neu eingerichtet....
        das wahr richtig viel Arbeit, aber ganz bin ich noch nicht fertig.
        Nun ist der ioBroker gefühlt schon etwas schneller aber noch immer nicht ganz so wie ich mir das vorstelle. aber man kann damit arbeiten
        Die CPU Auslastung des Node.js 6.11.3 geht nur mehr bis ca. 10%, wenn ich mit den Adapter Einstellungen oder Widgets hinzufüge in den Views geht er auf bis zu 40-50%
        und habe somit immer kleine Wartezeiten von 10-30 sec. bis die Einstellungen vorgenommen werden.
        ich weis einfach nicht was das wahr..
        wenn ich etwas Zeit finde werde ich den ioBroker auf meine anderen Laptop (Acer Aspire V3) mal drauf spielen und Testen ob das dann besser ist.
        falls es Neuigkeiten gibt melde ich mich wieder.
        Danke für eure Unterstützung.
        • kmxak
          was du auch noch machen kannst ist iobroker virtuell zu installieren.
          Für Windows z.B Virtual Box.
          Dann würde ich aber gleich Debian nehmen. Das ist nicht so kompliziert wie man denkt.
          Hätte den Vorteil das du wenn du mal wieder am ioBroker spielst snapshots machen kannst und wenn was missglückt diesen wieder einspielen kannst.
            Habe den ioBroker nun auf meinem Laptop drauf…...
            das ist jetzt so wie ich mir das vorstelle.... keine Wartezeiten, div Änderungen werden sofort ausgeführt
            Wenn ich mehrere Widget ca. 25 St mit div. Einstellungen kopieren und wieder einfügen wollte, dauerte das früher ca 1 Minute.
            Jetzt mit dem Laptop nur etwa 2-3 Sekunden.... 🙂
            die CPU von Node.js geht fast nie höher als 2%, und der Edge nur teilweise auf 15%
            Das heißt mein kleiner PC ist ein Dreck!
            Ich möchte den Server natürlich nicht weck schmeißen, immerhin hat das ding auch gutes Geld gekostet.
            Kann das sein das bei dem Server de CPU einen klatsch hat, oder ist sie einfach so Schnecke.
            Und die Frage die sich mir jetzt stellt, ist ein Raspi schneller als mein Win Server
            @kmxak:
            was du auch noch machen kannst ist iobroker virtuell zu installieren.Für Windows z.B Virtual Box. `
            was meinst du damit und wie geht das?
              @FixMax0815:
              Das heißt mein kleiner PC ist ein Dreck! `
              von den Werten her sollte deine CPU für ioBroker einiges an Reserven haben.
              Ob Windows dir da einen Strich durch die Rechnung macht, oder die Installation auf Windows weiß ich nicht.
              @FixMax0815:
              Kann das sein das bei dem Server de CPU einen klatsch hat, oder ist sie einfach so Schnecke. `
              ersteres kann natürlich sein, letzteres eigentlich nicht.
              @kmxak:
              Würde ich bei dem Rechner erst einmal nicht machen.
              Ich würde die HDD (?) mit Windows herausnehmen, eine andere (oder SSD) einbauen und erst einmal Debian über netinstall nativ installieren (klingt auch schlimmer als es ist!)
              Wenn dann ioBroker immer noch so lahm ist, stimmt irgendetwas mit dem Rechner nicht. Ich habe ioBroker auf einem NUC5PPYH mit einem Pentium installiert, der langweilt sich. Der Pentium ist auf dem Papier nur marginal schneller als dein Celeron
              Rainer
                @Homoran:
                von den Werten her sollte deine CPU für ioBroker einiges an Reserven haben.Ob Windows dir da einen Strich durch die Rechnung macht, oder die Installation auf Windows weiß ich nicht `
                Ich glaube fast nicht da daran Windows schuld ist.
                Auf meinen Laptop, der natürlich schon um vieles besser ist hat damit auch kein Problem.
                @Homoran:
                FixMax0815 hat geschrieben:Kann das sein das bei dem Server de CPU einen klatsch hat, oder ist sie einfach so Schnecke.ersteres kann natürlich sein, letzteres eigentlich nicht. `
                kann ich die CPU Testen?
                @Homoran:
                kmxak hat geschrieben:was du auch noch machen kannst ist iobroker virtuell zu installieren.Für Windows z.B Virtual Box.Würde ich bei dem Rechner erst einmal nicht machen. `
                was spricht gegen die Virtual Box?
                Ich baue mir hier einen Virtuellen PC der das gleiche kann wie mein Echter?
                Nur das sonnst nicht läuft außer ioBroker.
                Habe noch nichts damit zu tun und daher muss ich da auf eure Erfahrungen zurückgreife.
                danke
                • eric2905
                  Ich würde auf der Maschine ein Linux (Debian oder Ubuntu) packen und dort dann ioBroker da drauf.
                  Das sollte auf jeden Fall laufen.
                  Gruß,
                  Eric
                    mein größtes Problem mit Linus Debian oder so ist das ich damit noch nie gearbeitet habe oder gesehen.
                    Ich nütze auf all meinen Rechner nur Win und damit kenne ich mich aus und laufen auch alle Programme.
                    Ihr glaubt das Windows also das Problem ist und den Rechner sehr langsam macht.
                    Habe schon davon gehärt das Programmiere nichts von Windows halten, und alle auf Linus arbeiten.
                    Ich arbeite aber auch normal auf dem Server.
                    Nur kleine Sachen wie Internet, Office und über TeamViewer an meinen PC in der Arbeit von zuhause aus.
                    also wenn es irgendwie möglich ist möchte ich das Win System Beibehalten.
                      Ich glaube das ganze Problem mit der Leistung und Geschwindigkeit ist eindeutig auf meinem PC zurück zu führen.
                      Alleine wenn ich mit dem Edge oder Chrome durchs Internet blättere und dabei nichts anderes am laufen habe,
                      ist der PC mit seiner CPU immer über 50%.
                      Egal bei was die CPU schlägt immer ganz oben an.
                      Dabei habe ich mir nochmal die Daten meines PCs angesehen usn dabe ist mir aufgefallen das ich einen anderen Prozessor habe.
                      Laut Amazon solle es ein "Intel Celeron N3150 4x2.08 GHz "
                      aber im Gerätemanager steht " 4*1,60 GHz (siehe Bild)
                      und noch dazu glaube ich das die CPU einen klatsch hat.
                      Auf meinem Laptop das aber auch nicht mehr das neueste und schnellste ist läuft alles perfekt.
                      Also Augen auf bei der Auswahl des PCs
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        Naja, es kann weder an Windows im Prinzip liegen noch dass Deine Hardware von Natur aus zu schwach wäre. Bei mir läuft ioBroker auf folgendem System:
                        Also, mein System ist auf dem Papier deutlich schwächer (das Teil ist auch schon mindestens 5 Jahre alt) und ioBroker läuft zwar nicht mit Lichtgeschwindigkeit 😉 aber die Denkpausen sind im Bereich von wenigen Sekunden. Ich habe außerdem auch noch direkt auf diesem System VIS im Chrome-Browser laufen was an sich nochmal ordentlich Ressourcen braucht…
                        Kann es sein dass dein Mini-PC ein Wärmeproblem hat und deshalb die CPU runtertaktet? Lese ich das richtig dass das Teil nur passiv gekühlt ist? Bei 30 Watt Leistungsaufnahme...?
                        Anderenfalls müsste da irgendwas in der Windowsinstallation sein was sich Ressourcen schnappt - wie sieht's aus mit Virenscanner? evtl. zieht sich das System erstmal noch kräftig Updates wenn du den PC noch nicht lange in Betrieb hast...?
                        • kmxak
                          Kannst du das Gerät nicht zurückschicken?
                          Mit CPUZ kannst du ein CPU Benchmark machen.
                            Hallo
                            @Thisoft:
                            Kann es sein dass dein Mini-PC ein Wärmeproblem hat und deshalb die CPU runtertaktet? Lese ich das richtig dass das Teil nur passiv gekühlt ist? Bei 30 Watt Leistungsaufnahme…? `
                            Ja er braucht wenig Strom deswegen habe ich mich dafür entscheiden, weil der PC immer läuft.
                            Lüfter sind nicht verbaut und das ist auch gut so weil er dann leise ist.
                            Ich habe den PC schon den ganzen Tag am laufen aber die Temperatur bei den Luftauslässen ist nur handwarm.
                            Schon leicht erhöht aber nicht bedenklich glaube ich
                            @Thisoft:
                            Anderenfalls müsste da irgendwas in der Windowsinstallation sein was sich Ressourcen schnappt - wie sieht's aus mit Virenscanner? evtl. zieht sich das System erstmal noch kräftig Updates wenn du den PC noch nicht lange in Betrieb hast…? `
                            Ein Vieren Programm habe ich nicht laufe, lediglich der Defender von Win läuft.
                            mit Update ist der PC auch schon durch…
                            nachdem ich den PC schon 3 mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt habe glaube ich nicht da das Problem ist.
                            Fazit
                            Es läuft fast nicht am Rechner dafür das aber schlecht 😄
                            • Thisoft
                              Naja, das bestätigt meine Vermutung dass es ein Problem mit der Wärmeabfuhr gibt und deshalb der Prozessor nur mit sehr stark verringerter Leistung läuft. Lade dir mal ein Tool runter mit dem du die realen CPU-Werte wie Temperatur und Frequenz auslesen kannst wie z.B. http://www.alcpu.com/CoreTemp/ oder SiSandra und kontrolliere mal die Werte.
                              Ich bezweifle sehr stark dass eine passive Kühlung in der Lage ist die in der CPU bei Volllast entstehende Wärme abzuführen. Ich habe hier einen Intel NUC der hat auch max 36W Leistungsaufnahme. Aber wenn der auf Volllast läuft macht der Lüfter (den man im Leerlauf fast nicht hört) richtig Betrieb und schaufelt richtig heiße Luft raus. Wie soll da bei deinem Teil die Wärme abgeführt werden wenn die Oberfläche nur handwarm ist - da bräuchte man ja Quadratmeter…!
                                ich habe keine Ahnung ob das passt
                                  Bild 1: beim Starten des ioBroker Admin mit localhost:8081 mit dem Google Chrome
                                  Bild 1: beim Starten des ioBroker VIS mit localhost:8082 mit dem Google Chrome
                                  CPU knallt hoch und es dauert sehr lange fast bist zu einer Minute bis der VIS voll geladen ist.
                                    Habe gerade eine Email von Amazon bekommen das sie den PC zurück nehmen.
                                    Cool 😄
                                    Aber was soll ich mir nun kaufen das ich nicht das selbe Problem in einem Monat wieder habe.
                                    Es Soll ein Win 10 sein
                                    Er wird als Server, Nas, und Medienspeicher genützt.
                                    Ich Bearbeite meine gesamte Haus Automatisierung damit, ioBroker, Loxone, Fronius usw.
                                    Einfache Büroarbeiten soll er auch ausführen können zb. Office
                                    Stromsparend und wenn möglich leise
                                    Darf bis 500€ kosten
                                    • htrecksler
                                      htrecksler Forum Testing last edited by
                                      ich nutze einen Intel NUC I3-4010u 1,7 Ghz und 8 GB Arbeitsspeicher und bin sehr zufrieden.
                                      Als Festplatte habe ich eine 120GB SSD.
                                      Der NUC läuft 24/7 seit mehr als 2 Jahren ohne Probleme und sehr performant.
                                      Als Betriebsystem habe ich Win10 Professional (wegen RDP Zugriff geht nur die Pro Variante)
                                        Hallo
                                        OK das braucht wohl nicht mehr. :?:
                                        ich will natürlich nicht noch mal alles neu machen und will da was gutes kaufen
                                        vielleicht wenn der PC dann gut ist kann ich ihn auch als Haupt PC nützen.
                                        Ich habe mal das raus gesucht (siehe Bild)
                                        Die letzten 3 PCs sind alle gesamt Intel i7 gewesen aber ich gehe jetzt mal zu einem AMD.
                                        Ist es Sinnvoll wenn ich den PC als Server benütze wo ioBroker usw. drauf läuft und nebenbei normal damit Arbeite?
                                        • Dutchman
                                          Sinnvol ist die Frage was du darunter verstehst 😉
                                          Ich mache meine ioBroker Installation immer dedicated oder als VMware (virtual Box / vm Ware Workstation / esxi)
                                          Damit Scheide ich mein System von ioBroker und bin mir sicher das das eine nicht das andere beeinflusst
                                          Send from mobile device
                                          9114
