    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
      A Former User @UV-on-fire last edited by
      @uv-on-fire
      Moin,
      ich habe keine VMs, nur LXC Container.
      Wenn ich ein Backup eines Containers mache
      Wobei DS716Plus mein Synology NAS ist, das ich wie folgt eingebunden habe
      Und so sieht dann der Prozess des Backups bei mir aus
      Normalerweise nur Snapshots:
      Diesmal aber ein Fullbackup:
      INFO: starting new backup job: vzdump 101 --storage ds716plusII --compress zstd --remove 0 --notes-template '{{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}' --node pve --mode stop
      INFO: filesystem type on dumpdir is 'cifs' -using /var/tmp/vzdumptmp1971603_101 for temporary files
      INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
      INFO: Backup started at 2023-04-14 07:17:31
      INFO: status = running
      INFO: backup mode: stop
      INFO: ionice priority: 7
      INFO: CT Name: arch-iob
      INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
      INFO: stopping virtual guest
      INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/ds716plusII/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_14-07_17_31.tar.zst'
      INFO: Total bytes written: 4887326720 (4.6GiB, 37MiB/s)
      INFO: archive file size: 2.10GB
      INFO: adding notes to backup
      INFO: restarting vm
      INFO: guest is online again after 139 seconds
      INFO: Finished Backup of VM 101 (00:02:20)
      INFO: Backup finished at 2023-04-14 07:19:51
      INFO: Backup job finished successfully
      TASK OK
      VG
      Bernd
      P.S.: ich habe da nichts in der /etc/fstab stehen und wie sehen die Rechte des Ordners aus?
      • U
        UV-on-fire @crunchip last edited by
        @crunchip
        Also neuer Ordner unter /mnt ist angelegt und auch die fstab angepasst. Ordner wurde auch gemonunted und korrekte größe der Platte angezeigt. Ebenso habe ich die SMB Version wie in deinem alten Link in die smb.conf eingetargen.
        Der andere link auf Spanisch? bezieht sich wohl auf auf die Einbindung per CIFS. Habe ich ebenfalls versucht und Habe Version 3.1 eingetragen.
        Hat beides nichts gebracht. Beim Backup auf den gemounteten Ordner kommt weiterhin Fehler beim rename und beim Backup auf das CIFS angebundene Laufwerk läuft das BAckup ewig aber es passiert nichts.
        Habe dann mal direkt im gemounteden Backups Verzeichnis versucht ein Template herunter zu laden und auf die Platte zu speichern. Ging auch nicht. Da kam dann allerddings auch was mit fehlenden Userrechten.
        Connecting to download.proxmox.com (download.proxmox.com)|2607:5300:203:7dc2::162|:80... connected.
        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
        Length: 521817111 (498M) [application/octet-stream]
        Saving to: '/root/mnt/BackupProxmox/template/cache/proxmox-mailgateway-7.2-standard_7.2-1_amd64.tar.gz.tmp.4677'
             0K ........ ........ ........ ........  6% 1.13M 6m53s
         32768K ........ ........ ........ ........ 12% 1.13M 6m25s
         65536K ........ ........ ........ ........ 19% 1.13M 5m56s
         98304K ........ ........ ........ ........ 25% 1.13M 5m27s
        131072K ........ ........ ........ ........ 32% 1.03M 5m5s
        163840K ........ ........ ........ ........ 38% 1.17M 4m33s
        196608K ........ ........ ........ ........ 45% 1.12M 4m4s
        229376K ........ ........ ........ ........ 51% 1.13M 3m36s
        262144K ........ ........ ........ ........ 57% 1.14M 3m7s
        294912K ........ ........ ........ ........ 64% 1.13M 2m38s
        327680K ........ ........ ........ ........ 70% 1.14M 2m10s
        360448K ........ ........ ........ ........ 77% 1.05M 1m42s
        393216K ........ ........ ........ ........ 83% 1.12M 73s
        425984K ........ ........ ........ ........ 90% 1.14M 44s
        458752K ........ ........ ........ ........ 96% 1.02M 16s
        491520K ........ ........ .                100% 1.09M=7m28s
        2023-04-14 20:41:31 (1.11 MB/s) - '/root/mnt/BackupProxmox/template/cache/proxmox-mailgateway-7.2-standard_7.2-1_amd64.tar.gz.tmp.4677' saved [521817111/521817111]
        calculating checksum...OK, checksum verified
        TASK ERROR: unable to rename temporary file: Permission denied
        Userrechte des Ordners:
        root@pve:~/mnt# cd BackupProxmox
        root@pve:~/mnt/BackupProxmox# ls -ldh
        drwxr-xr-x 2 root root 0 Apr 14 20:24 .
        Hab auch schon versucht die mit
        root@pve:/mnt# chmod +777 BackupProxmox
        Auf rwxrwxrwx umzustellen. Geht aber nicht bleiben immer bei rwxr-xr-x sobal der Ordner gemounted ist.
        Hier noch die EInstellungen für den Backup User in der fritte:
        Das komische ist halt echt das während dem Backup tatsächlich was auf die fritte geschrieben wird. Wenn ich während dessem die .dat Datei herunterlade ist da auch was. Nur eben beim Rename scheiterts.
          crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by
          @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
          du hast ja da immer noch das root Verzeichnis drin
          U Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            UV-on-fire @crunchip last edited by UV-on-fire
            @crunchip
            Dann verstehe ich nicht wie ich das Verzeichnis anlegen soll.
            Ich hab mich in Proxmox angemeldet, bin auf die shell und habe dann den Ordner mnt und danach den Ordner BackupProxmox angelegt?
            Wie oder wo soll ich denn sonst den Ordner anlegen? Wie gesagt Linux ist jetzt nicht gerade meien Stärke😮
            Habe ich eben gefunden:
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
              /root ist das home-Verzeichnis des users 'root'.
              Das Wurzelverzeichnis für das Dateisystem ist /
              Also /mnt
              • U
                Ok und wie muss ich den Ordner dann anlegen? Irgendwie verstehe ich das an der Stelle dann nicht. Auf der Shell von Poxmox ist ja immer ein user eingelogt oder?
                Wenn ich die Shell öffne lande ich automatisch hier:
                Und hier habe ich dann mit mkdir zuerst den Ordner mnt angelegt und in dem dann den Unterordner BakupProxmox der dann in der fstab zum einhängen der Platte der Fritzbox genommen wird.
                Wenn ich im Proxmox das Verzeichnis /mnt/BackupProxmox als Verzeichnis angebe lande ich auf loacal(PVE) laut Verzeichnissgröße:
                Wenn ich aber /root/mnt/BackupProxmox eingebe lande ich auch auf der externen 500GB Platte an der Fritz Box:
                Wie müsste ich den sonst den Ordner /mnt/BackupProxmox anlegen damit ich ohne /root drauf komm? In der fstab ist der Pfad ja auch mit /root/mnt/BackupProxmox angegeben. Oder müsste ich nur den Pfad im fstab ändern?
                  Thomas Braun Most Active @UV-on-fire last edited by
                  @uv-on-fire
                  ~ im Login prompt steht für das jeweilige home des Users. Du stehst also tatsächlich in /root
                  /mnt wird aber in / angelegt
                  Also
                  cd /
                  mkdir mnt
                  cd ~
                  Gilt für 'normale' Systeme, in Containern ist das u.U. aber auch wieder anders.
                  Warum man mit so wenig Rüstzeug gleich mit einem Container herumfrickelt muss ich aber nicht verstehen.
                  • U
                    UV-on-fire @Thomas Braun last edited by
                    Bin inzwischen auch darauf gekommen das ich zuerst cd / verwenden muss.
                    Habs auch hinbekommen aber der Fehler bleibt wie er ist.
                    INFO: starting new backup job: vzdump 101 --storage BackupsFritte --compress zstd --remove 0 --notes-template '{{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}' --mode snapshot --node pve
                    INFO: filesystem type on dumpdir is 'cifs' -using /var/tmp/vzdumptmp55210_101 for temporary files
                    INFO: Backup started at 2023-04-15 00:37:49
                    INFO: status = stopped
                    INFO: CT Name: python
                    INFO: creating vzdump archive '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.zst'
                    INFO: Total bytes written: 673802240 (643MiB, 37MiB/s)
                    ERROR: Backup of VM 101 failed - unable to rename '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.dat' to '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.zst'
                    INFO: Failed at 2023-04-15 00:38:08
                    INFO: Backup job finished with errors
                    TASK ERROR: job errors
                    Und wieso herumfrickeln am Container? Ich habe Proxmox am laufen und frickel da herum um ein Backup von meinen VM und Containern zu ertsellen das auf einer an der Fritz Box angeschlossenen Platte landen soll. Das ist doch dann nicht der Container an dem ich was mache sondern Proxmox selbst, oder?
                    Irgendwie hat jeder doch mal angefangen und auch oft genug mit try an error. Ich arbeite halt nicht täglich mit Linux und leider sind die Quellen die man mit Tante google u.ä. findet so umfangreich und manchmal auch so verwirrend das eben oft genug die basics die Anfänger brauchen an keiner Stelle erwähnt werden. Das ~ dafür steht das ich im Home des aktuellen users stehe habe ich bisher zum Beispiel bisher nirgends gelesen, ist aber gut zu wissen für die Zukunft.
                    Bin ja generell für jede Hilfe dankbar die mich und mein WIssen weiterbringt.
                    Zurück zum Thema, noch irgendeine Idee warum das Backup scheitert?
                      Deswegen erwirbt man die basics auch nicht in einem Proxmox/Container-Setup, weil das noch eine Ecke komplexer ist als eine 'native' Installation.
                      • U
                        Ich liebe halt die Herausforderung 😀 🤗
                          @uv-on-fire
                          Dann viel Spaß noch.
                          • U
                            Hatte ja anfangs den Broker auch auf eine raspi 3 am laufen aber der wurde dann zu langsam und da ich auch noch Homematic und grafana etc. nutze wollte ich das mal zentral auf einem System am laufen haben. Da bin ich eben auf nen NUC mit Proxmox umgestiegen. Wie immer bei solchen Dingen liest man sich in das Thema ein hört zig Vorschläge mit x verschiedenen Lösunge und entscheidet sich dann für eines.
                            Komme eigentlich aus der Automatisierungs Welt aber hauptsächlich das ganze Siemens Zeug und vor Uhrzeiten mal mit nem C64 a bissle Basic gebastelt. Da ist natürlich einiges zu lernen.
                            Danke für deine Hilfe👍
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              gar nicht, weil es schon existiert
                              den Ordner gibt es doch schon
                              du musst nur dahin wechseln
                              zeig mal das Verzeichnis
                              cd /mnt/pve
                              ls
                              bzw wenn mit cifs nicht klappt, mal nfs probieren
                              https://pve.proxmox.com/wiki/Storage:_NFS
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @UV-on-fire last edited by
                                @uv-on-fire
                                Da du einen lxc sichern möchtest, könnte es sein, dass da ein Rechteproblem mit dem tmp-Verzeichnis besteht?
                                • U
                                  @crunchip
                                  Hier der Inhalt von /mnt/pve
                                  Den Ordner BackupProxmox habe ich manuell im mnt angelegt. Auf den verlinkt jetzt auch die fstab.
                                  Wie gestern mit Thomas Braun schon geklärt hatte ich ein Verständnissproblem das Proxmox beim öffnen der Shell direkt ins homeverzeichns von Root geht. Das kleine ~ nach dem : eben.
                                  Im Proxmox heißt das Storage mittlerweile BackupsFritte.
                                  Problem bleibt aber das gleiche.
                                  NFS muss ich mir mal ansehen morgen. Bin heute zu müde dazu.
                                  • U
                                    UV-on-fire @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper
                                    Der Fehler kommt egal ob ich einen lxc oder eine VM sichern will. Hab die vzdump.conf trotzdem mal angepasst. Ändert aber nichts.
                                      das sind alles Verzeichnisse die du bereits mal angelegt hast
                                      dann zeig mal die dazugehörige config
                                      cat /etc/pve/storage.cfg
                                      • U
                                        @crunchip
                                        root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                                        dir: local
                                                path /var/lib/vz
                                                content iso,vztmpl,backup
                                        lvmthin: local-lvm
                                                thinpool data
                                                vgname pve
                                                content images,rootdir
                                        dir: local2_60gb
                                                path /mnt/sda
                                                content images
                                                prune-backups keep-all=1
                                                shared 0
                                        dir: BackupsFritte
                                                path /mnt/BackupProxmox
                                                content images,backup,vztmpl,rootdir,iso,snippets
                                                shared 0
                                        ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @uv-on-fire
                                          Moin,
                                          auch wenn man mir nicht glaubt, Du hast das System verstellt/verhunst.
                                          Ich würde einfach mal alles, was Du da händisch gemacht hast wieder rückgängig machen, dann die Proxmox Version 7.3 auf die 7.4 migrieren und dann nur über die Web-UI das NAS (Fritte) einbinden, meine storage.cfg für den Mount meines NAS sieht so aus
                                          cifs: ds716plusII
                                                  path /mnt/pve/ds716plusII
                                                  server ds716plus
                                                  share proxmox
                                                  content rootdir,vztmpl,images,iso,backup,snippets
                                                  domain fritz.box
                                                  nodes pve
                                                  username dp20eic
                                          VG
                                          Bernd
                                            dir: local2_60gb
                                            weiss zwar nicht was du da noch für eine Patte angelegt hast, aber ein cifs ist da gar nicht zu finden
                                            du hast aktuell nur ein Verzeichnis in proxmox
                                            dir: BackupsFritte
                                            und auch nicht aktiv so wie ich sehe, da fehlt der Eintrag nodes...
                                            zeig mal die Proxmox Seite >Rechenzentrum>Storage
                                            81.1k
                                            5973
