    4. iQontrol Vis Support Thread
      Mike Hellracer @dslraser last edited by Mike Hellracer
      @dslraser
      HI,
      kann es sein, dass du alle Geräte in extra Skripten zählst?
      Also alles was unter 0_userdata.0.iQontrol.Geraete_aktiv landet.
      • clouth
        clouth last edited by
        @da_woody
        Ahhh
        Über die Bedingung in der eigentlichen Kachel.
        Irgendwie bekomme ich beim Einfügen der Bilder hier im Forum gerade immer eine Fehlermeldung...
        "Something went wrong while parsing server response"
        Ich habe also als Bedingung bei der Kachel, dass Fix 1 true sein muss.
        Dann habe ich bei inaktiver Bedingung folgendes angehakt:
        Mauszeiger-Events für das Icon ignorieren....
        Transparenter Hintergrund wenn Gerät aktiv
        Entferne den Überzug der Kachel
        Verstecke den Hintergund von Background_view....
        Bei aktiver Kachel:
        clouth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @dslraser
          HI,
          Dafür ist das letzte Blockly was ich gepostet habe. Die Werte stammen zum größten Teil aus den Listendatenpunkten (die sind ja schon vorhanden) Alle Geräte die nicht in Listen sind (z.B. aktive VPN oder Rasenmäher usw. ) zähle ich mit extra Blocklys in eigenen Datenpunkten.
          Das letzt Blockly zählt dann nur alles zusammen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by dslraser
            @dslraser
            Ja danke das war es.
            Ich bin so ein Fan von deinen Ansichten geworden das ich kaum davon lassen kann.
            Hätte auch Interesse an:
            Alexa, Bewässerung, Staubsauger, Rasenmäher, TV Spielfilm und eine Verknüpfung zur Fritzbox Admin Oberfläche.
            Bin gerade dabei ein Gerät für das On Click Update von Tasmota Geräten zu bauen und versuche dort einige Anregungen aus deinem Design umzusetzen. Stelle ich dann auch gerne hier zur Verfügung.
            zuerst habe ich drei eigene Datenpunkte angelegt (diesmal manuell anlegen)
            Die Blocklys verarbeiten die Datenpunkte aus dem Adapter TV-Spielfilm.
            Hier kommt der Geräte-Export aus iQontrol
            2023-04-14_iqontrol_0_devices.json.zip
            Hier noch die drei Blockly Exporte
            TV_Spielfilm_2015.zip
            TV_Spielfilm_2200.zip
            TV_Spielfilm_jetzt.zip
            Auf meiner Home Seite habe ich nur das Logo.
            Bei Klick darauf (Verknüpfung zur TV Spielfilm Seite in iQontrol) öffnet sich dann die Seite mit den drei Kacheln. In den Kacheln kann man noch scrollen.
            Ansicht am Mac
            Geräte Export aus iQontrol
            Ich nutze hierfür einen einzelnen ECHO (bei mir im Wohnzimmer). Dafür ist der Alex2Adapter notwendig.
            Für die Anruferansage ist dieser Adapter (tr-064) notwendig:
            Geräte Export iQontrol:
            Komplettansicht
            Ankündigung eingeben und absenden
            TuneIn Radio Sender einschalten
            Amazon Music einschalten
            Anruferansage über Fritzbox ein oder ausschalten
            Für die Anruferansage am ECHO über die Fritzbox nutze ich ein Blockly. Die nötigen eigenen Datenpunkte erstellt das Blockly.
            Blockly Export:
            Anrufer-Ansage.zip
            hier noch der Versand von Anrufern über Telegram oder E-Mail (wie per WhatsApp besprochen)
            Die Blocklys erstellen eigene Datenpunkte, wo sich der Versand ein oder ausschalten lässt.
            oder
            Blockly Export Telegram Versand (Adapter erforderlich)
            Telegram-Anruferversand.zip
            Blockly Export E-Mail Versand (Adapter erforderlich)
            E-Mail-Anruferversand.zip
            Alexa ✅ , Bewässerung, Staubsauger, Rasenmäher, TV Spielfilm ✅ und eine Verknüpfung zur Fritzbox Admin Oberfläche ✅ .
            Die anderen Sachen stelle ich Dir so nach und nach hier rein...
            Edit:
            Welche Geräte/Adapter hast Du eigentlich zur Bewässerung und Staubsauger und Rasenmäher ?
            Diese Exporte und Blocklys sind sehr individuell angepasst auf meine Bedürfnisse, da macht ein Export nur Sinn wenn Du die gleichen Geräte bzw. auch die Adapter dazu benutzt.
            • clouth
              clouth @clouth last edited by
              @da_woody
              Jetzt geht es wieder:
              • clouth
                clouth @da_Woody last edited by clouth
                @da_woody
                Super, das hat geklappt. Dachte, es gäbe vielleicht schon fertige Symbolsätze, die jemand bereit gestellt hat.
                Danke für den Tipp mit dem manuellen umfärben und hochladen 🙂
                • clouth
                  @da_woody
                  Jetzt verstehe ich, was du mir damit sagen willst. Das funktioniert aber nicht, wenn ich neben fix1 weitere Bewässerungszeiten aktivieren kann:
                  Ich wollte da jeweils 3 Spalten nebeneinander machen, damit das auf dem Handy gut angezeigt wird. Außerdem soll, wenn Fix2 aktiviert ist und Fix1 nicht, die Zeit trotzdem unter dem richtigen Schalter stehen...
                  Darum hatte ich diese "Gruppierung" vorgenommen, weil ich es nicht verstanden habe, wie ich solche Kachelanordnungen hinbekomme, die ich hier im Forum bei @muuulle gesehen habe:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610391330521-png-bild.png
                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hibi @s.bormann last edited by Hibi
                    @s-bormann [GELÖST] Hallo, ich versuche mich momentan in iQontrol. Ich habe den Adapter installiert und habe bemerkt, dass bei mir keine Vorschaubilder angezeigt werden. Möchte ich ein Bild anzeigen erscheint die Meldung: "In this instance this image is not used at the moment" Ich habe die Hintergrundbilder lt. Anleitung als .jpg hochgeladen und dort werden sie ja angezeigt. Dies gilt nicht nur für die eigenen Bilder, sondern auch für alle Widgets.
                    Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen, da so die Arbeit eher mühsam ist.
                    Vielen Dank im voraus Karl
                    NACHTRAG:
                    Das Problem hat definitiv mit HTTP und HTTPS zu tun (bei mir halt). Es müssen die Adapter Admin und Web die gleiche Einstellung haben sonst werden keine Vorschaubilder angezeigt. HTTPS im Web Adapter hat aber den Nachteil, dass kein Motion Eye- Stream (geht nur HTTP) möglich ist. Ich werde in der Zeit wo ich die iOontrol VIS bearbeite auf HTTP stellen und nach Fertigstellung wieder auf HTTPS. Im Internet ist mein IoBroker sowieso nur über einen Proxy erreichbar, dann ist HTTP ja nicht so schlimm.
                    • da_Woody
                      da_Woody @clouth last edited by
                      @clouth sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      uff, jetzt wirds tricky. da bin ich auch überfragt... sorry.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Hibi last edited by
                        @hibi hilft dir zwar nicht weiter, aber ich glaube das hatten wir schon mal.
                          Hibi @da_Woody last edited by
                          @da_woody danke für deine Rückmeldung. Dann werde ich mal weitersuchen - bislang wurde ich leider nicht fündig. LG
                            Hibi @vortex0815 last edited by
                            @vortex0815 Hallo, wie ich in deinen Beitrag sehe, werden bei dir auch keine Vorschaubilder angezeigt. Hast du da schon eine Lösung gefunden? Bei mir wird auch kein Bild bzw. Icon angezeigt, dies ist sehr mühsam bei der Arbeit.
                            LG
                              Geesthachter last edited by
                              Hallo, ich brauche Hilfe bei Json-table.
                              Ich habe ja mit Iqontrol schon viel gemacht und bin super begeistert aber Json-table sind für mich noch absolutes Neuland. Bei einem ersten Test habe ich es zwar geschafft das ich die Lampe, die ich dort eingebunden habe, im Status durch drücken auf "An" bzw. "Aus", an und aus schalten kann aber wenn ich im Status auf die "0" drücke kann ich dort den Status nur auf "100" ändern bzw. auch wieder zurück auf "0" aber andere Werte sind nicht möglich.
                              Ist es möglich dem Dimmer dort über den Datenpunkt Brightness/Level dort direkt zu dimmen ? Wenn ja wie?
                              Wie gesagt dieses Thema ist für mich ganz neu.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
                                @geesthachter
                                habe ich auch noch nicht gemacht, interessiert mich aber.
                                Stelle mal bitte einen Geräte Export von Deinem Beispiel hier rein.
                                  Geesthachter @dslraser last edited by
                                  @dslraser Was meinst du mit Geräte Export?
                                  ich habe nur BACKGROUND_URL JSON ausgewählt und eine Zigbee Gruppe mit dimmbaren Lampen als Gerät im State eingetragen, wie auf meinem letzten Bild,.
                                  ["zigbee.1.60a423fffe94bfc3.state_l1","zigbee.1.group_902.brightness"]
                                  Sonst habe ich nichts gemacht.
                                  Wie gesagt ich habe davon keine Ahnung und war schon erstmal begeistert das überhaupt eine Liste ausgegeben wurde.
                                  da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Geesthachter last edited by
                                    @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    wird dann wo gespeichert und denn kanntst das da posten.
                                    • dslraser
                                      @geesthachter
                                      ich habe jetzt schon ne Weile damit rumgespielt. (mit Rollos, die haben ja auch .level) Ich habe es aber auch nur so hinbekommen wie Du es beschreibst. Einen Wert direkt eingeben habe ich auch nicht geschafft, keine Ahnung ob das irgendwie geht ? 🤷
                                      @s-bormann
                                      Vielleicht könnte man einen kleinen level Balken oder auch die Wert Eingabe direkt dort mit zur Verfügung stellen ?
                                        A Former User last edited by
                                        @hibi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Moin,
                                        hast Du schon mal versucht durch einen Upload zu machen?
                                        VG
                                        Bernd
                                          Hibi @Guest last edited by
                                          @dp20eic danke für den Tipp. Habe ich gleich versucht, leider ohne Erfolg. LG Karliq.jpg
                                            A Former User @Hibi last edited by
                                            @hibi
                                            Moin,
                                            bei mir sieht das so aus, ich bin mir nicht sicher, ob es etwas mit dem von Dir angelegten Ordner zu tun hat, aber ich denke, Du solltest es mal so versuchen
                                            VG
                                            Bernd
                                            1.0k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643004
