    4. State auslesen und Werte ausgeben
    • U66
      U66 last edited by
      Hallo
      Ich versuche als "Nichtscripter" ein Shellscript zu erstellen, was mir die Werte des Wechselrichters auf einem Linuxreceiver (Plugin) Neutrino auf dem TV anzeigt.
      Wie bekomme ich die Daten aus
      http://192.168.0.78:8082/state/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
      angezeigt.
      Im Iobroker funktioniert das ja.
      Wer könnte mir da weiterhelfen.
      #!/bin/bash
      url="http://192.168.0.78:8082/state/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
      value=$(curl -s "$url")
      echo "Wert: $value"
      bringt mir leider keine Ausgabe
        liv-in-sky @U66 last edited by
        @u66
        was ist die fehlermeldung in der console?
        ist das batchscript ausführbar gemacht ?
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @u66
          zur not den wert, den du über iobroker geholt hast direkt auslesen über den simpleapi adapter
          #!/bin/bash
          url="http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx/"
          echo "Wert: $value"
          • U66
            U66 @liv-in-sky last edited by U66
            @liv-in-sky
            Es geht um Diese Werte
              @u66
              das bringt mir nichts - ich kenne diese installation nicht - nur das bash script
              dieses script muss ja irgendwo aufgerufen werden - das bashscript funktioniert bei mir
              wie wir diese werte aus iobroker bekommen, habe ich ja beschrieben - über simple api adapter
              wie oder was das plugin aufruft/triggert, weiß ich nicht
                @u66 hast du einen web-link zur beschreibung des plugins
                • U66
                  @liv-in-sky
                  Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung
                  das Plugin wird mit der Fernbedienung aufgerufen.......
                  SimpleAPI werd ich mal testen.
                    @u66 und wie sieht das setting dahinter aus ?
                    • U66
                      @liv-in-sky
                      nein, das hab ich ja selbst erstellt
                        liv-in-sky @U66 last edited by liv-in-sky
                        @u66 weiß nicht, ob ich das ganze verstehe
                        du hast irgendwo definiert, dass wenn du diesen menupunkt aufrufst, der wert gelesen werden soll und dann angezeigt
                        • U66
                          @liv-in-sky
                          Es gibt für Satboxen die mit Linux laufen verschiedene Images
                          unter anderem auf Neutrino Basis C++
                          Man kann Plugins selbst erstellen
                          jedes Plugin hat eine cfg und eine sh Datei.
                          aufgerufen werden die Plugins über die Fernbedienung der Satbox.
                          hier mal ein Beispiel für ein Balkonkraftwerk über eine Fritzdect Steckdose
                            @u66 sagte in State auslesen und Werte ausgeben:
                            sh Datei
                            das heißt du rufst in der cfg datei eine sh (bash script) auf, um den wert zu bekommen
                              @u66
                              dann probier mal das mit simple api - beim setting des adapters auf den port achten (damit nicht doppelt im system) standard port ist 8087
                              hier noch der link zur beschreibung https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api was damit alles geht
                              #!/bin/bash
                              url="http://192.168.0.78:8087/getPlainValue/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
                              echo "Wert: $value"
                              192.168.0.78 müßte deine iobroker server ip sein
                              U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                @liv-in-sky said in State auslesen und Werte ausgeben:
                                Vielen Dank
                                das war die IP vom Wechselrichter
                                jetzt geht es aber mit " 8087/getPlainValue"
                                • U66
                                  @liv-in-sky
                                  Noch mal Danke für Deinen entscheidenden Hinweis mit simple API 👍 👍 👍
                                  872
