    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User last edited by
      Ist hier zufällig ein User der den Yeelight adapter mit überwacht? Zufällig auch einer der drei User, der öfters mal diesen Fehler im Log stehen hat?
      [[getDeviceName]] error: The id "yeelight-2.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      Müsste mal wissen warum dieser Fehler auftaucht und bräuchte daher am besten eine Übersicht der Datenpunkte um das zu fixen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
        @ciddi89 hab nur eine Lampe, allerdings ist mir die Fehlermeldung nicht bekannt
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip danke für deine schnelle Antwort. Soweit scheint es dann bei mir zu passen.
          Ich hoffe ja das einer der betroffenen sich noch meldet. Kann mir das nämlich nicht erklären bzw. dadurch auch nicht nach bilden. Werde aber dann im Adapter einbauen das er einfach abbrechen soll wenn die ID mit . endet. Ist wohl erstmal das einfachste. Ursache würde mich trotzdem interessieren. 🙂
            Malz1902 last edited by
            Ich habe ein neues Zigbee Gerät gerstern angelernt, ein Aqara Bewegungsmelder:
            Leider taucht dieser nicht in der Batterie Liste auf, in der Liste bei allen Geräten steht er drin, aber bei Battery seht ein -
            "Device":"RTCGQ11LM","Adapter":"Zigbee","Battery":" - ","Signal strength":147,"Last contact":"12:03 Uhr","Status":"Online"}]
              A Former User @Malz1902 last edited by
              @malz1902 Instanz mal neu gestartet?
                Malz1902 @Guest last edited by
                @ciddi89 danke, das hat geholfen. manchmal ist das leben so einfach
                  @malz1902 ein Glück für mich. 😄 Ich werde aber mal schauen ob ich die Erkennung irgendwie verbessern kann. Auf Github hat nämlich ein anderer User ein ähnlichen Effekt mit der Batterieerkennung.
                    Guten Abend Leute,
                    ist hier zufällig jemand der mit der neusten latest v2.8.3 irgendwie Probleme mit den Instanzen hat wenn eine Instanz nicht verbunden ist mit dem Dienst/Gerät ? Zb. Vermehrt Benachrichtigung? Oder läuft bei euch alles rund? Habe meiner Meinung nach schon die Fehler beseitigt aber anscheinend macht es wohl noch immer Probleme mit der Status Erkennung bei Instanzen. Zumindest bei einem User. Um auszuschließen das es wirklich an den device watcher liegt brauch ich aber bisschen mehr Feedback ob mehr davon betroffen sind oder ob es ein Einzelfall ist. Ich danke schon mal 🙏
                    Hier der link zum issue:
                    https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/170
                    SurfGargano created this issue in ciddi89/ioBroker.device-watcher
                    closed Dauernde Push Nachrichten, Instanz falsch #170
                    • da_Woody
                      da_Woody @Guest last edited by
                      @ciddi89 bei mir lööpt alles rund...
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Nö - hier auch keine Probleme - einzig der Übersetzungsfehler (DE/EN) für die Proxy Instanz ist immer noch vorhanden.
                        Hier ein Beispiel - nicht verbunden bzw. nicht aktiviert und keinerlei Fehler im LOG
                          A Former User @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan danke für eure Rückmeldung. Hm ok ich dachte ich hätte alle englischen Texte beseitigt 😅 sehe aber auch die Instanz ist von Typ Extension. Die wird garnicht behandelt im Adapter. Werde es mal mit aufnehmen
                            Guten Abend an alle 🙂
                            Es gibt nun v2.8.4 zum Testen im latest repo.
                            Leider gab es doch einige Probleme mit der Status Erkennung von den Instanzen. Gerade hm-rpc hat mich beim Testen mit Push Nachrichten wahnsinnig gemacht wenn ich mein Server von iobroker getrennt habe. Daher habe ich die dafür erforderlichen Funktionen einmal komplett gelöscht und neu erstellt mit neuer Logik. Bei meinem Test lief nun alles so ab wie es sollte und auch gewünscht ist.
                            Leider kann es sein das nun aber die Tabellen Blacklist und Zeiten für Instanzen/Adapter neu ausgefüllt werden müssen falls da was drin stand da ich diese auch ausgedünnt habe damit ich mir die erforderlichen Werte dafür bekomme. Bei Geräten müsste das alles noch passen. Die habe ich erstmal nicht angefasst.
                            Ich hoffe es läuft alles rund bei euch 🙂 Ansonsten bitte Bescheid geben. Danke und schönen Abend noch 🤙
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                A Former User @da_Woody last edited by
                                @da_woody das wundert mich 😁 aber gut, wenigstens etwas 😳
                                • da_Woody
                                  @ciddi89 hmm..
                                  auch nach restart vom adapter.
                                    @da_woody 😁 da_woody muss besser lesen. Lies mal die letzten zwei Sätze von meinem Text. Vielleicht habe ich mich auch bisschen undeutlich ausgedrückt 😳
                                    da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      • MichaelF
                                        MichaelF last edited by
                                        ich versuche grade das Dashboard in Grafana nachzubauen:
                                        Leider scheitere ich an der Syntax eingabe, bei mir sieht es so aus :
                                        Jemand vieleicht eine wo ich das umschalten/ ändern kann.
                                          A Former User @MichaelF last edited by A Former User
                                          @michaelf geht nix umschalten. Du hast noch die alte influx Version. Also hilft nur Umstellen auf die neue. Hier aber die Doku für das Dashboard nachbauen mit der alten influx Version:
                                          https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/grafana.md
                                          MichaelF Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MichaelF
                                            MichaelF @Guest last edited by
                                            @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                            Danke für die Info, das habe ich schon hin bekommen. Denke werde dann updaten.
                                            1461
                                            498241
