    4. State auslesen und Werte ausgeben
      liv-in-sky @U66 last edited by
      @u66
      was ist die fehlermeldung in der console?
      ist das batchscript ausführbar gemacht ?
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @u66
        zur not den wert, den du über iobroker geholt hast direkt auslesen über den simpleapi adapter
        #!/bin/bash
        url="http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx/"
        value=$(curl -s "$url")
        echo "Wert: $value"
        • U66
          U66 @liv-in-sky last edited by U66
          @liv-in-sky
          Es geht um Diese Werte
            @u66
            das bringt mir nichts - ich kenne diese installation nicht - nur das bash script
            dieses script muss ja irgendwo aufgerufen werden - das bashscript funktioniert bei mir
            wie wir diese werte aus iobroker bekommen, habe ich ja beschrieben - über simple api adapter
            wie oder was das plugin aufruft/triggert, weiß ich nicht
              @u66 hast du einen web-link zur beschreibung des plugins
              • U66
                @liv-in-sky
                Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung
                das Plugin wird mit der Fernbedienung aufgerufen.......
                SimpleAPI werd ich mal testen.
                  @u66 und wie sieht das setting dahinter aus ?
                  • U66
                    @liv-in-sky
                    nein, das hab ich ja selbst erstellt
                      liv-in-sky @U66 last edited by liv-in-sky
                      @u66 weiß nicht, ob ich das ganze verstehe
                      du hast irgendwo definiert, dass wenn du diesen menupunkt aufrufst, der wert gelesen werden soll und dann angezeigt
                      • U66
                        @liv-in-sky
                        Es gibt für Satboxen die mit Linux laufen verschiedene Images
                        unter anderem auf Neutrino Basis C++
                        Man kann Plugins selbst erstellen
                        jedes Plugin hat eine cfg und eine sh Datei.
                        aufgerufen werden die Plugins über die Fernbedienung der Satbox.
                        hier mal ein Beispiel für ein Balkonkraftwerk über eine Fritzdect Steckdose
                          @u66 sagte in State auslesen und Werte ausgeben:
                          sh Datei
                          das heißt du rufst in der cfg datei eine sh (bash script) auf, um den wert zu bekommen
                            @u66
                            dann probier mal das mit simple api - beim setting des adapters auf den port achten (damit nicht doppelt im system) standard port ist 8087
                            hier noch der link zur beschreibung https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api was damit alles geht
                            alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC
                            #!/bin/bash
                            url="http://192.168.0.78:8087/getPlainValue/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
                            echo "Wert: $value"
                            192.168.0.78 müßte deine iobroker server ip sein
                            U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U66
                              @liv-in-sky said in State auslesen und Werte ausgeben:
                              Vielen Dank
                              das war die IP vom Wechselrichter
                              jetzt geht es aber mit " 8087/getPlainValue"
                              • U66
                                @liv-in-sky
                                Noch mal Danke für Deinen entscheidenden Hinweis mit simple API 👍 👍 👍
                                872
