    4. State auslesen und Werte ausgeben
    • U66
      U66 @liv-in-sky last edited by U66
      @liv-in-sky
      Es geht um Diese Werte
        liv-in-sky @U66 last edited by
        @u66
        das bringt mir nichts - ich kenne diese installation nicht - nur das bash script
        dieses script muss ja irgendwo aufgerufen werden - das bashscript funktioniert bei mir
        wie wir diese werte aus iobroker bekommen, habe ich ja beschrieben - über simple api adapter
        wie oder was das plugin aufruft/triggert, weiß ich nicht
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @u66 hast du einen web-link zur beschreibung des plugins
          • U66
            @liv-in-sky
            Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung
            das Plugin wird mit der Fernbedienung aufgerufen.......
            SimpleAPI werd ich mal testen.
              @u66 und wie sieht das setting dahinter aus ?
              • U66
                @liv-in-sky
                nein, das hab ich ja selbst erstellt
                  liv-in-sky @U66 last edited by liv-in-sky
                  @u66 weiß nicht, ob ich das ganze verstehe
                  du hast irgendwo definiert, dass wenn du diesen menupunkt aufrufst, der wert gelesen werden soll und dann angezeigt
                  • U66
                    @liv-in-sky
                    Es gibt für Satboxen die mit Linux laufen verschiedene Images
                    unter anderem auf Neutrino Basis C++
                    Man kann Plugins selbst erstellen
                    jedes Plugin hat eine cfg und eine sh Datei.
                    aufgerufen werden die Plugins über die Fernbedienung der Satbox.
                    hier mal ein Beispiel für ein Balkonkraftwerk über eine Fritzdect Steckdose
                      @u66 sagte in State auslesen und Werte ausgeben:
                      sh Datei
                      das heißt du rufst in der cfg datei eine sh (bash script) auf, um den wert zu bekommen
                        @u66
                        dann probier mal das mit simple api - beim setting des adapters auf den port achten (damit nicht doppelt im system) standard port ist 8087
                        hier noch der link zur beschreibung https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api was damit alles geht
                        alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC
                        #!/bin/bash
                        url="http://192.168.0.78:8087/getPlainValue/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
                        value=$(curl -s "$url")
                        echo "Wert: $value"
                        192.168.0.78 müßte deine iobroker server ip sein
                        U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • U66
                          @liv-in-sky said in State auslesen und Werte ausgeben:
                          Vielen Dank
                          das war die IP vom Wechselrichter
                          jetzt geht es aber mit " 8087/getPlainValue"
                          • U66
                            @liv-in-sky
                            Noch mal Danke für Deinen entscheidenden Hinweis mit simple API 👍 👍 👍
                            872
