    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
      homecineplexx @ste_glei last edited by
      @ste_glei sag, welche einstellungen hast du denn am nuki für MQTT?
      bei mir schaut nämlich das was im MQTT angezeigt wird seltsam aus
      ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ste_glei
        ste_glei @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx
          homecineplexx last edited by homecineplexx
          @ste_glei ja danke, aber was hast du in der NUKI App eingestellt, dass es so ankommt?
          bei mir schaut das so aus:
          • ste_glei
            @homecineplexx
            in der App kannst auch nicht viel einstellen.
            wie sehen deine Adapter-Einstellungen aus?
              @ste_glei ich hab den fehler schon gefunden.
              wenn man mqtt abdreht und die objekte in iobroker löscht und dann wieder mqtt aufdreht am nuki, schickt dieses scheinbar nicht mehr alle daten mit. erst wenn man den akku enfernt und wieder einsetzt
                smarthomeNew @homecineplexx last edited by
                Hallo, eben kam mein Nuki 3 Pro an.
                MQTT in der App aktivieren hat geklappt, sehe die States auch wie im Screenshot von homecineplexx zu sehen.
                Geht bei euch das Schließen und Öffnen per MQTT?
                Bei mir tut sich nichts wenn ich bei "unlock" bzw "lock" auf true setzte
                • ste_glei
                  ste_glei @smarthomeNew last edited by
                  @smarthomenew
                  Hallo
                  Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
                  ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
                  folgende Werte:
                  1 -> unlock
                  2 -> lock
                  3 -> unlatch
                  4 -> lock ‘n’ go
                  5 -> lock ‘n’ go with unlatch
                  6 -> full lock
                  im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
                  https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
                  S Sascha Roth 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    smarthomeNew @ste_glei last edited by
                    @ste_glei
                    Danke für deine Antwort.
                    Habe die Doku bereits gelesen.
                    Option in der App ist gesetzt.
                    Auch über den lockAction Datenpunkt funktioniert alles nur sehr sporadisch.
                    Habe jetzt eine neue Beta Firmware aufs Nuki gespielt und hoffe das Problem behebt sich dadurch.
                    MQTT war der Kaufgrund fürs Nuki.
                    • ste_glei
                      @smarthomenew
                      Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
                      Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
                      Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
                        @ste_glei
                        Habe zusätzlich das Problem, dass er mir einfach die Tür öffnet.
                        Im Log der Nuki App steht
                        MQTT API Tür geöffnet
                        und im ioBroker Log steht:
                        mqtt.0
                        2023-04-15 09:46:37.699	info	Client [SL3P_35829A7C] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-04-15 09:46:37.507	info	Client [SL3P_35829A7C] subscribes on "mqtt.0.nuki.35829A7C.unlock"
                        Vermute, dass eventuell die MQTT Instanz das Problem ist, arbeite ansonsten eher mit dem Sonoff Adapter und habe keine Erfahrung mit dem MQTT Adapter. MQTT arbeitet aber bei mir auf dem Standard Port. Daher diese Wahl.
                        Habe bereits:
                        • MQTT Instanz deaktiviert
                        • alle MQTT Objekte gelöscht
                        • Instanz Deinstalliert
                        • ioBroker Hardware neu gestartet
                        • MQTT wieder installiert.
                        Gleiches Problem. Also zusätzlich noch:
                        • Smartlock einmal zurückgesetzt
                        • Smartlock und MQTT neu eingerichtet
                        Ich denke es liegt eventuell an dem Haken "States bei subscribe publizieren", der in den Einstellungen der MQTT Instanz gesetzt ist.
                        Beim Schreiben in die Datenpunkte "mqtt.0.nuki.xyz.unlock" bzw "mqtt.0.nuki.xyz.lock" verschwinden die geschriebenen Werte nicht, ich nehme an er sendet sie dann irgendwann erneut an das Schloss? Auch bei Datenpunkt "mqtt.0.nuki.xyz.lockAction" das gleiche Problem.
                        Wie müssen meine Einstellungen in der MQTT Instanz aussehen? Kann mir jemand, bei dem es funktioniert, einen Screenshot seiner Einstellungen schicken?
                        LG
                          martin @ste_glei last edited by
                          @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                          @martin
                          Nuki App: IP ohne Port
                          Mqtt Instanz Port 1883
                          Das will einfach nicht funktionieren. Habe auch den MQTT-Adapter jetzt mal neu installiert.
                          Was mich etwas irritiert ist, dass die Instanz rot ist.
                          RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • RK62
                            RK62 @martin last edited by
                            @martin Die Instanz wird meines Wissens nach erst beim verbinden grün wenn die erste Sendung angekommen ist.
                            Der Port ist auch nicht durch eine Firewall blockiert oder anderweitig vergeben?
                              A Former User @RK62 last edited by
                              Ich kämpfe ebenfalls damit.... 😧
                              Port 1883 ist bereits durch den Sonoff-Adapter belegt. Wenn ich nun z.B. 1882 nehme, dann ist es nicht mehr rot sondern gelb, weil die Verbindung zum Gerät oder Dienst nicht zu Stande kommt.... In der App kann ich es ja nicht einstellen.
                              Wie muss ich vorgehen bzw. wie finde ich heraus, welcher Port ich nehmen muss. Habe ebenfalls die oben genannten Tipps bereits angewendet, ohne Erfolg...
                              Gruss
                              Vazi
                                smarthomeNew @Guest last edited by
                                @vazi Hallo, in der Instanz muss auf jeden Fall Port 1883 eingestellt sein, da Nuki diesen Port benutzt.
                                  A Former User @smarthomeNew last edited by A Former User
                                  @smarthomenew sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                  Danke. Wenn dieser aber wie erwähnt bereits belegt ist, spielt dies keine Rolle? @RK62 weisst ja daraufhin. Mit 1883 bleibt der Adapter rot.
                                  Wenn ich den Sonoff-Adapter stoppe, dann funktioniert es. Kann ich den Port von Sonoff einfach ändern? Welcher?
                                    @vazi sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                    klar kannst du den ändern ..musst nur alle Geräte die an Sonoff adapter senden auch umändern ..
                                    nimm irgendwas 1888 als beispiel
                                      @vazi said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                      Hallo, es geht nur ein Port pro Instanz. Also entweder warten, bis (ob?) Nuki nachliefert, dass man einen Port in der App einstellen kann.
                                      Oder du änderst den Port des Sonoff Adapters und dann eben auch den Port bei allen Geräten in den MQTT Einstellungen, die mit dem Sonoff Adapter verbunden sind.
                                        @smarthomenew
                                        Kannst du bitte mal einen Screenshot deiner MQTT Instanz Einstellungen posten?
                                        ste_glei H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ste_glei
                                          Hier der Screenshot
                                            Heiko 0 @smarthomeNew last edited by
                                            Moin, was mache ich hier verkehrt? Ich kann bei der Rednote Einbindung nur auf den ersten Ordner Screenshot 2023-04-16 112748.jpg zugreifen. Damit kann ich leider keine Statusmeldungen nutzen 😞
                                            Gruß Heiko
                                            237
                                            43774
