    4. Wann ist die Waschmaschine fertig - Abfrage mit Blockly machen
      michi050 last edited by
      Ich hab da etwas entwickelt, funktioniert zuverlässig
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @michi050:
        Ich hab da etwas entwickelt, funktioniert zuverlässig `
        Warum kein Export?
        Wäre für den Fragenden einfacher :roll:
        • rantanplan
          @mandragora:
          Aber anscheinend hab ich Probleme bei der Abfrage des mA Bereiches.
          Es passiert hier leider nichts.
          Kann mir jemand sagen wo ich hier meinen Denkfehler habe ?
          Danke euch schon mal fürs drüberschauen. `
          Waschmaschine steht bei mir noch auf der ToDo Liste 😉
          Ich glaube die Watt ist zuverlässiger als mA.
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            @rantanplan:
            Ich glaube die Watt ist zuverlässiger als mA. `
            Nein, weil:
            P = U x I
            also
            Leistung (Watt) = Spannung (Volt) x Strom (Ampere)
            • rantanplan
              @BuZZy:
              Nein, weil:
              P = U x I
              also
              Habe ich auch mal vor langer Zeit gelernt 😉
              Aber wir reden hier über Aktoren.
              Alles was ich bisher gesehen habe geht über Watt.
                @rantanplan:
                Aber wir reden hier über Aktoren. `
                Was willst du damit sagen?
                Der wissenschaftliche Teil besagt nur, dass es zwischen Watt und milliampere eine direkte umrechnungsmöglichkeit gibt und beide werte rein mathematisch gleichberechtigt sind.
                Dass alles in Watt gemacht wird ist dem einfacjeten Verständnis für diesen Wert geschuldet.
                Aber was hat das mit Aktoren zu tun?
                Aber genau zu diesem Zweck besitzt der Aktor die Funktion des Entscheidungswerts. Ist zwar etwas tricky einzustellen, "glättet" dadurch aber Fehlausgaben durch mehrere niedrige werte.
                Rainer
                • BuZZy
                  Verstehe ich auch nicht so richtig was das damit zu tun hat ob Aktor oder nicht.
                  Desweiteren gibt es übrigens schon mehrere fertige Scripte hier im Forum. Nur so am Rande mal erwähnt. 😄
                    mandragora last edited by
                    Hallo Leute,
                    Erstmal vielen Dank für alle eure Antworten.
                    Ich werde es mal so wie michi050 beschrieben hat probieren.
                    @michi050
                    Könntest mir das eventuell exportieren oder mir sagen wie du die rot markierten Werte bekommen hast.
                    Da stehe ich im Moment gerade ein wenig an und weiß nicht wie ich die eintragen soll.
                    Ich kann hier nur eine Object ID auswählen aber kann den z.b. stateWasch nicht manuell eintragen.
                    ODer habe ich hier schlichtweg einen kleinen Denkfehler.
                    Danke schon mal und lg
                    mandragora
                      Hallo Leute,
                      Kann mir ev. jemand sagen wie ich das bewerkstelligen kann ?
                      Mir fehlt leider auch nach gründlicher Recherche und versuchen die Lösung hierfür.
                      Vielen Dank und LG
                      mandragora
                      • rantanplan
                        Sieht nach selbst angelegten globalen Variablen aus.
                        Die kannst Du manuell unter Objekte anlegen oder so.
                          Hi Rantanplan
                          Vielen Dank für den Hinweis.
                          An das hätte ich jetzt mal nicht gedacht.
                          Denke ich hab es mal so hinbekommen.
                          Hab ein neues Object erstellt (siehe Screenshot)
                          Denke sollte so passen.
                          Hab mal für alle die das auch interessiert mal exportiert
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="4kI6K#kLMWW7D/5^{Z2" x="63" y="-62"><field name="NAME">stateWasch</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="on" id=".B~m!{CJE@9
                          ]NV5--a:"><field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1316334.2.POWER</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="u?t)=%-xrOeW!;BGvL{["><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=:RZdT*fv,LY#GD:GgS-"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="~LgA*O^;]=kC-ogm;OrS"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1316334.2.POWER</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="lC^;oWs?R3NrF=@FuV3f"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="=-?{4Hwj1QAzM,C7Cfa5"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">stateWasch</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="k];)%0JpddBx(esR.J1u"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                  <next><block type="controls_if" id="_j0,#X(r}%2AeY#UcT9%"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="bD0pBr8GnlBl7.0U{{#?"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="*CITYBgh3v^R~ZTGXhu."><field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="[Je1u7bUBC}xAAlKm5U5"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="UW-00NFS3P(#_LPDTs*f"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="ad=W2Pf/?(._qO_!R(T_"><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="2owp~c(_7BKDkU5fj15:"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="8(k-@3S1t`OgfEDIfIe{"><field name="NUM">40</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id=".`gm`P{(s9lJKoX7Pb*9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="`{[F9dITcjHp)sB@RGWf"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                      <next><block type="controls_if" id="_~Tt)WB0EUv~OEdU}LVL"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="b||7y1u36b-:I:6P=I%e"><field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="v|=xnBr8*xtG:hzKrPA{"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1316334.1.STATE</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="9jz!NZM=U[?XkXj3An]X"><field name="NUM">40</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                          <next><block type="create" id="0y,J1r96,u/OkNjmM*z~"><field name="NAME">statezaehlerWasch</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="S|D6z0V^4#S?Jv~8[%H("><field name="OID">stateWasch</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="fJ}u{~Y|L-d~7=~J*Wjm"><mutation else="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^`.;R}H#2V_X)o#2Qj3|"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="zaA@iupx,g8z%yT-`c7U"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">stateWasch</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="D0%Li7^`45RW;mqU.J.A"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="A8`l:C]1d,98WnqH]2_Q"><field name="NAME">Intervall</field>
                                          <field name="INTERVAL">5000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="R!lz(3;:7gm;PSJ//cpS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">statezaehlerWasch</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Z(vTSC?93}uBp{LQH@-C"><field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="QhFf#w5L:F}D:vdt!_*9"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                    <block type="get_value" id="H.IvKD#4G_1|GK%mXgMX"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">statezaehlerWasch</field></block></value>
                                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="w7215[0Jx}hc7a!5CmeI"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                      <statement name="ELSE"><block type="control" id="U|qe+W/p`XN(4(|YWiai"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_]+XH(pS4cEvf4iIjJ(:"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                          <next><block type="timeouts_clearinterval" id="Sv]EinxGY|`J?NB;)Q]d"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="controls_if" id="X0iuS@Lx1=inSLkW6M[x"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bGNFnQ`%W~ZEPP7C)HNq"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="cb/PXledpGI#GgH9m#@w"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="nzT^z[Jvxx:Gwex/[BC."><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="n9M9,OS(UZ.g-Cnl,)HM"><field name="NAME">Intervall</field>
                                              <next><block type="timeouts_clearinterval" id="DP*|PG)CoJT_c})6xb*^"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement>
                                          <next><block type="controls_if" id="~01hTJ;z:+4Pa}t}eJ3s"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="fpOt==sXNHhx3J8BVOaf"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="|9%xH4p`Jc5+)~_a{/C_"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="ayCU6W~Dqk]o5;XwLt2K"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="8n%mZ*Nw`q,;#xH2(~p;"><field name="NAME">Intervall2</field></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                  <next><block type="on" id="A;4Se,QWJqzGp(H[Mci#"><field name="OID">statezaehlerWasch</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="GJ*)9xp1Nzv.CEq+eXb+"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="ry-)dG{N*vyeL`3Q`7N8"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="S+T!x;sjQyJXZ(UZ0(0^"><field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="gZxv@crS.TQ^_V9e0htO"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="d_~i@27iWH#o5L{@yxvd"><field name="NUM">50</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="%`4Foi|ZUjzg@!q=j8^_"><field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="eL=^zMOFGb1_}TsEk1|Q"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="ir,?=C|Dh5E^`+99R`R#"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="9C!Cmq{go?dm;gh,z]Aj"><field name="NAME">Intervall2</field>
                                              <field name="INTERVAL">6000</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="IQU#:hyPDc57,WnB*2G0"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                  <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                  <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="?.UN?S@.P;qTkaP4![iE"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></shadow></value>
                                                  <next><block type="telegram" id="{aBH^o)/=6E)R3LO_b=2"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="us]e@P5ccxBjLtUqMDRf"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                              <next><block type="timeouts_clearinterval" id="B#p8-3Y-~KoVSuc+[+e~"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                          Werde das Ganze mal testen und schauen ob es auch so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
                          Danke und LG
                          mandragora
                          [3209_2017-10-04_19h59_16.jpg](/assets/uploads/files/3209_2017-10-04_19h59_16.jpg)
                          • rantanplan
                            So klappt das nicht!
                            Hier im Forum gibt es Beiträge dazu.
                            Am einfachsten startest Du 1X ein Script wo Du mein Beispiel nachstellst.
                            Oder Du legst manuell unter "javascript.0" an.
                            Type=Datenpunkt, Datetyp=Zahl
                            Deine Einträge würde ich löschen.
                              Hi Rantanplan.
                              Jetzt hab ichs gerafft.
                              Danke dir.
                              Hab hier irgendwie um die Kurve gedacht.
                              Werde nun testen ob das bei mir nun auch so funktioniert wie es soll.
                              Und wieder was dazu gelernt.
                              Vielen herzlichen Dank nochmals.
                              lg
                              mandragora
                                die Variablen werden doch nach speichern und starten des Scipt automatisch angelegt.
                                1914_wasch.txt
                                  Hallo Michi,
                                  ja vielen Dank.
                                  Bin noch nicht so bewandert mit Blockly und da sind oft Kleinigkeiten die mich zum Grübeln bringen.
                                  Nun ist mir wieder einiges klarer.
                                  VIelen Dank auch für den Export und deiner Hilfe.
                                  lg
                                  mandragora
                                    Hallo nochmals.
                                    Ich bin gerade dabei das Script zu testen aber irgendwie scheine ich das Ganze noch nicht so richtig zu verstehen.
                                    Habe alles wie von michi050 bei mir eingebunden.
                                    Aber irgendwo hab ich anscheinend noch einen Denkfehler beim Einstellen der Parameter.
                                    Meine Funktsteckdose frage ich mit dem mA Wert ab.
                                    Im Leerlauf verbraucht die Waschmaschine 34 mA.
                                    Während des Betriebes geht die Waschmaschine nie auf 34 mA zurück.
                                    Ich habe jetzt schon etliche Parameter im Script verändert aber anscheinend verstehe ich das Ganze noch nicht ganz.
                                    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo ich die nötigen Parameter setzen muss damit das bei mir funktioniert.
                                    Vielen Dank schon mal im Voraus
                                    lg
                                    mandragora
                                      dna909 last edited by
                                      Wenn Du die Stromaufnahme als Abfrage nehmen willst, musst du die Datenpunkte .Power austauschen, gegen die mit .current.
                                      Dann die Werte anpassen und dann sollte das laufen.
                                      Ansonsten wäre ein Export von deinem Blockly hilfreich.
                                      mfg
                                      dna909
                                        lesiflo Most Active last edited by
                                        mal ne blöde Frage. Warum nutzt du nicht die Wenn/Dann Funktion der CCU2 um diese Abfrage zu realisieren.
                                        Bei läuft das zuverlässig und ich bekomme dann die Meldung über Telegram aufs Handy.
                                          Anbei mal mein letzer Versuch.
                                          Trockner Bereich bitte ignorieren.. ist noch nicht in Verwendung
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="3(+ht|)}pjx@g*jlMSP-" x="-1387" y="-713"><field name="NAME">stateWasch</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="CsK8ICF@K6:%TQ{T;]G0"><field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1316334.2.CURRENT</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="38^rWSB,U/l?Oe]ZI_);"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="qEY)`V_u~Lnx[+.OF,I9"><field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="EZCeKlk7}6}Bm`W:T7.6"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1316334.2.CURRENT</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id="!5SMR~:H+B4^Lj04C2E:"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id=".gwn]7b(a6)Ex90*v^VR"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">javascript.0.stateWasch</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="H,B.aEIs6M4{)~PC_,1r"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                                  <next><block type="controls_if" id="IaZ^6]{gl~zsw=fz:~z@"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="tc?Y7NMf%4wGa.aTdDVo"><field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="VTUe#]ql]FoOSz^=aHe{"><field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="o2K[KO@01wL9ZL8Z,i}Q"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="Dh;8ZOw#hrWN9(U8_psS"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="_0uLC)9..jZd|4%A!/*f"><field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="O^4W:elKh=1tcN66;U8I"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="xRH*euSUD}1eBT@ZG4O?"><field name="NUM">32</field></block></value></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="o);2:pPxiV+J7NmNhimA"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="%M)IG}iYVy4|W!mFa])L"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement>
                                                      <next><block type="controls_if" id="`-^N2yzGJlgLxn9wy|pi"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="HP/.rftYe[^BnefRgt[e"><field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="MU_~(}S#DQ?bm|jc2A=s"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="Z8[tfbfAF[,`,ruzX2|a"><field name="NUM">32</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="UCgVIVIFeLPaXZZ*}RFl"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id=",*!Sw~XG5KGq|JxgU5ih"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                                          <next><block type="create" id="CVfT2kuKJTJvlUAcu#9C"><field name="NAME">statezaehlerWasch</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="c@kQWqJBPfUI)z=~-^0:"><field name="OID">javascript.0.statezaehlerWasch</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Q_vh(2V]-EbwC{HRyX9O"><mutation else="1"></mutation>
                                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="v3l+dzdP,S,gI:MR%|,="><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="}42JAzBt4w#TEfKJIMRN"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.stateWasch</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="math_number" id="7W/(Gtr{SD#[Q@ieLk,E"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="5=05m9sOMS{exPZ*QN)1"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="6[x`g+9O%XeWACOIfr(D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="C!rG2gsCN7B+jc_I!Z9m"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow id="=g!l[t]GGE9+QQ,_jztH" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="get_value" id="EW2l7[y3_7^uAP/O}D+`"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.statezaehlerWasch</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="/%[=M1Ayq7iO^N]Auc.2"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                                      <statement name="ELSE"><block type="control" id="(=UAym=utHp-F(AgM^U("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="]l,%?rBfpjkZr8,8tE7+"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                          <next><block type="timeouts_clearinterval" id="[A0fIzPHC%{(o)-Qu+7t"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement>
                                                      <next><block type="controls_if" id="t6Sg|:W0Pu{1wn)DVM?z"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="2ZRj0F`Ha9y:j*HNr_/0"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="UthuHe}U]TIocNJByE4e"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="PVu?6ccG37bfg-ZndfNu"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="#Mzpiks?caIw)G3EhPq/"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                              <next><block type="timeouts_clearinterval" id=".iY=1l9ZBrqn98@X?kps"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement>
                                                          <next><block type="controls_if" id="F/gS8yNM}hWM_sP.|5V#"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="l!-I+Ac9(xNn^Pv_S^(("><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="QksI6_-MnmIgnE1@#=rr"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="=}4Y%8K?l1;~_5YS[_sK"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="E1}rcxzy}1nG3V`cCDrU"><field name="NAME">Intervall2</field></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                  <next><block type="on" id="g{,DubcFl~T`:#,:P)ar"><field name="OID">javascript.0.statezaehlerWasch</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="X/px+_@O_[*^`+):;2o)"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="vD[WmR{r2H,ZNPI6#HGj"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="Z0^w](df`urTMV_^,A.S"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="b,:eZedEzIVu+izbkP4/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="srtuo?7[DU+{dOWKd`hM"><field name="NUM">38</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="d,u``{1:{2|R5g-=-xo="><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="fTm4=ZqjmXU]HUJIox|N"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="_b3jer/*Yc-6CX9Zp6JR"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="A]_OJZPbB;jhHb0N%XRS"><field name="NAME">Intervall2</field>
                                                              <field name="INTERVAL">60000</field>
                                                              <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="2C-5!u3RZ9r:8PIpSAM3"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="CqY5`YVq1tV]RT5EZ%_I"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></shadow></value>
        <next><block type="sendto_custom" id="QGC.*r?hlDsWXIHPX`eu"><mutation items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0"><shadow type="text" id="RagxaiCzCu{hx?r@%q4u"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                                              <next><block type="timeouts_clearinterval" id="k0e5C{uzr8/tHvzuS-tm"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement>
                                              <next><block type="create" id="qvtk2OM{p[BEiS1AXaGf"><field name="NAME">stateTrockner</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="G,xQ;Vg^-2)bY;+3~qT)"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1559439.2.POWER</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="cqmr|49igl8hFT)mAA6~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="extv07ywJozNX:ohE=m="><field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="0f^YtOvC:[Bwd5]JY{4*"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1559439.2.POWER</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="IMh}f29~]X;h^1kl-Fjy"><field name="NUM">0.5</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="@4tIZ3aDV]DT2.VTrFD)"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">javascript.2.stateTrockner</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="T!=ALTiZkg|r7*L+SNeW"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                                          <next><block type="controls_if" id="oeE%%Jn@X(]G:+N[IpF1"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="@Ghr^`#lg2[65cF_J=mV"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="43RO~zx+SeUCKZAUEg6o"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="KUVRX;YkZ67x.4`r@O%A"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="3Qq5d|Hzq78q9~zd?~c!"><field name="NUM">0.5</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="!X0dgH+P6bl:1FPxTkGh"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="]%Wtu]?k!Sj~B_`fIKUl"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="(e9ib?:F6k.o,fWV34px"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="a[Cd3f,O/GJOZzOvQ;KX"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="xA,J7,fMmt!Z~E)?F5!v"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement>
                                                              <next><block type="controls_if" id="|6HqaA6l`Y[p!A^@PT1}"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=".Aw=F,T~jS)tTESpd%)?"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mc~6m/H7|9;_2%1os!o*"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="ik_)SNS93V_XnDe8#0bF"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="A]kU+5Y|I*nVM?q;#l4="><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="}[mJg~]/bCCxgbhj=d~k"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                                                  <next><block type="create" id="/K|y2EEZak[tFo:c{%W]"><field name="NAME">statezaehlerTrockner</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="AqH{:ZSr`giIi8x(N8qB"><field name="OID">javascript.2.stateTrockner</field>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="F?5}P5C7#_uD*mD#VR:+"><mutation else="1"></mutation>
                                                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ns=pqy^-JL))LK^15eEM"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=";Tc!_Xy{{b]kUpI=jodG"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.2.stateTrockner</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="=u8N=i-umNo-gc@~;)jO"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="h5YW99[o2AaEr%H?0n.]"><field name="NAME">Intervall3</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="CEM8kc.tClL6(AJxDN@9"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.2.statezaehlerTrockner</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="5s3mCI|Oiq,-[I1%Ipm#"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="get_value" id="i|tfxXum`I_h,OkHZc!E"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.2.statezaehlerTrockner</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="#*I-lA0g;.h*ynbm~mg~"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                                              <statement name="ELSE"><block type="control" id="9XUVGw:(#._(uIhK_|P:"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5aY.f_sfkFt}p1I)Jq.G"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="z|Y6mG/2l[tVVeg]^x)7"><field name="NAME">Intervall3</field></block></next></block></statement>
                                                              <next><block type="controls_if" id="^eVjyxqus6EC=jr7CvNe"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="VZVwb+K?tx!*21m2GNY#"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="F6l6|sNgmL;o;Xe^WeiB"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="OWSjVH41E4lBFXwX,bV%"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="k3!U1JyZ;eA-}l2J(4_4"><field name="NAME">Intervall3</field>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="o-CHv+]%gNAFb1?l%~yL"><field name="NAME">Intervall4</field></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="okxL3sCA?%37hB~9bSxZ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@=xOL@c[8O5}qACF/1on"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="bEAvO3gqS@?O5B+9o2kD"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="TE}{eLj3(`))xS,]u)R9"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="3ZgYfNZ(7C|a/y_Eat7I"><field name="NAME">Intervall4</field></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                          <next><block type="on" id="|c#jU_BLifB;J}_WLNo|"><field name="OID">javascript.2.statezaehlerTrockner</field>
                                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="rkskfXWd{oZ._!a?ZiG?"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="`UA#c_#QsVd#Dh8:d}cS"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="GiT!f~Ma@8GC4Fs])A^="><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="?{7IGh9yT2)3LG7ezWc{"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="|ULbCPq:/n;w`g(uU[Ik"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="ju9;n=j;Z@8;D_1l3@:m"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="@[Ji:kv|^(/Dwn9Fu,t)"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="l(i0M8z,|Sl{q{LcP:)N"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="G{*mYUDCdUP*z;Zw`4gy"><field name="NAME">Intervall4</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="_|Z[}KSb=]K-n~PDvZE:"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="}2,DR{d8]%6!mu82uFkl"><field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field></shadow></value></block></statement>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="WrE,7jh|4Q9.}d!r8]9U"><field name="NAME">Intervall3</field></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                          @ dna909
                                          Ich hab .current in Verwendung. Wie gesagt verstehe ich den Ablauf hier anscheinend nicht genau denn nach verschiedenem Anpassen der Werte funktioniert es noch nicht
                                          @ lesliflo
                                          Ich würde halte gerne alles was möglich ist in Blockly umsetzen da mir das Webinterface der CCU2 noch nie wirklich gefallen hat und ich es hier übersichtlicher finde.
                                          Vielen Dank Leute
                                          lg
                                          mandragora
                                            Ok, das Webinterface ist eine Sache für sich. Aber ob nun dein Script hier übersichtlicher finde ich nicht so.
                                            Aber okay jeder so wie er mag. Jedenfalls funktioniert die Sache über die CCU mit wesentlicher weniger Aufwand als über Blockly.
                                            33
                                            6541
