    4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
      SpacerX @Friedhofsblond last edited by
      @friedhofsblond Noch kleine Hilfestellung:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
      • da_Woody
        da_Woody @Friedhofsblond last edited by
        @friedhofsblond
        Friedhofsblond S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Danke Euch 👍
            SpacerX @da_Woody last edited by SpacerX
            @da_woody
            Die MQTT Settings vom Plus PM v0.14.1 sehen so aus:
            • da_Woody
              da_Woody @SpacerX last edited by
              @spacerx klar, schaut etwas anders aus. kommt aufs gerät an die pixs stammen von einem i4...
                crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by crunchip
                @atticus doch, hab ja selbst schon von dort geladen
                edit
                stimmt da ist aktuell nichts
                  SpacerX @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  ich glaube nicht das er die Firmware downgraden muss.
                  Wie oben gezeigt läuft bei mir der Plus 1PM mit Firmware v0.14.1 und dem Shelly-Adapter.
                  Er hat wahrscheinlich die Client-ID geändert.
                  Nun fehlt von Ihm ein aktueller Screenshot um dem auf die Schliche zu kommen.
                    crunchip Forum Testing Most Active @SpacerX last edited by
                    @spacerx sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
                    stimmt, er hat die :1883 mit angefügt
                      Atticus @SpacerX last edited by Atticus
                      @spacerx
                      hier der Screenshot der aktuellen Einstellungen im ShellyPlus1PM
                      Ich hab hier noch einen Shelly3EM, selbe Firmware, selbes Problem.
                      Hat vielleicht noch jemand eine Firmware vor V.0.14.1?
                      T S crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        toralt @Atticus last edited by
                        @atticus falls ioBroker im Docker läuft: ports durchgeschleift?
                          SpacerX @Atticus last edited by
                          @atticus jetzt noch mal die Einstellungen der MQTT Instanz
                            @spacerx
                            Der ioBroker läuft nicht in einem DockerContainer, einfach auf einem Raspberry 4.
                              @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
                              der kann aber gar nicht die selbe Firmware haben
                                Atticus @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Aber der Plus1PM und der Pro4 haben die selbe Firmware
                                  du könntest mal probieren
                                  http://ipvomshelly/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/0.12.0-beta2/SNSW-001P16EU.zip
                                    SpacerX @Atticus last edited by SpacerX
                                    @atticus
                                    Vielleicht auch mal dein ioBroker System updaten. Ich sehe im log was von node v14.21.3, js-controller: 4.0.23.
                                    Was mir noch dazu einfällt, die Passwörter noch mal neu eingeben und keine Umlaute oder Sonderzeichen verwenden.
                                    Wenn du zwei Instanzen hast mal eine ausschalten.
                                    Nach dem
                                    shelly.0 2023-04-15 12:37:17.106	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                    shelly.0 2023-04-15 12:37:16.931	info	starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    im log sollte ein
                                    shelly.0 2023-04-15 12:37:19.619	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab9eb14" connected!
                                    folgen.
                                    Der Shelly Pro 3 EM (shellypro3em) wird erst ab Adapter version >= v6.4.0 unterstützt.
                                      @spacerx
                                      Bis auf das Systemupdate hab ich schon alles gemacht.
                                      Update werde ich gleich mal durchführen.
                                        @atticus Die 192.168.2.38 in deiner Plus 1PM Shelly config ist auch die IP vom ioBroker ?
                                          @spacerx ja, 192.168.2.38 ist die IP vom ioBroker
                                          Wenn ich die ioBroker Installation update, welche node und nodejs sollte ich installieren? 16 oder 18? Die Anleitung zum Updaten wie auf der Foren-Startseite oben verlinkt?
                                            @atticus was besseres gibt es nicht 😊
                                            shellyplus 1pm
                                            11
                                            76
                                            8345
