E3DC Hauskraftwerk steuern
@ArnoD
Hi,geniale Arbeit, die Du hier leistest! Nach einiger "Reinfuchserei" sehe ich Licht am Tunnel und bin auf der Zielgeraden.
Im Moment habe ich nur eine kleine Frage wo kommen die beiden Wertee3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_OVER e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_UNDERher? Mein e3dc-rscp Adapter scheint aktuell zu sein, aber diese beiden Werte liefert er nicht. Soweit ich das mitbekommen habe sind die Frequenzen mit dem letzten E3/DC-Update zur Verfügung gestellt worden. Wie könnte ich dem Adapter die Abfrage "beibringen"?
Viele Grüße aus Aachen
Georg -
@chrischros Hmmm, ich bin noch bei Version 0.3.5, wenn ich dem Header des Skriptes Glauben schenken soll. Ich meine, ich hätte mit den Updates aufgehört, als es den großen Cut gab? Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es gab (für mich) wohl einen Grund damals nicht weiter upzudaten.
Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.
Version: 0.4.4 URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.
https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden. -
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist.
Richtig.
@annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Servus,
ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.
RSCP
Portal Benutzername und Passwort sind meine ZugangsdatenBenutzername und Passwort, was du auch auf der E3DC Webseite eingibst.
E3DC IP
xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)Richtig
Port 5033?
Richtig
E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?
Nein, da ist das Passwort gemeint, was du im E3DC Hauskraftwerk unter RSCP Passwort vergeben hast.
Woher hast du diese Werte?
Die werden vom Script nicht verwendet.Im E3DC-RSCP Adapter sind diese beiden Werte aber bei mir vorhanden.
Wenn du in den Einstellungen der Instanz den Haken bei PVI gesetzt hast und bei den Abfrageintervalle den TAG
TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORINGnicht ausgeblendet hast, sollte es auch angezeigt werden. -
@arnod das mit der "0" am Ende von der URL ist mir schon aufgefallen und habe ich schon bei mir ergänzt.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass es scheinbar eine Änderung von Version 0.3.5 auf 0.4.4 gab, bei der unter anderem folgende Zeile aus dem Skript gestrichen wurde:[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_0', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],Scheinbar wird die Globalstrahlung nur noch intern verwendet und nicht mehr in Objekte geschrieben.
@arnod Bilder anbei
letzte Eintrag hab ich selbst verändert war vorher ein WB eintrag glaub jedoch nicht das ein Namensänderung etwas anderes abruft.IMG_0318.HEIC [6_1681549106590_IMG_0325.HEIC](Uploading 100%) [5_1681549106590_IMG_0324.HEIC](Uploading 100%) [4_1681549106589_IMG_0323.HEIC](Uploading 100%) [3_1681549106589_IMG_0322.HEIC](Uploading 100%) [2_1681549106589_IMG_0321.HEIC](Uploading 100%) [1_1681549106588_IMG_0320.HEIC](Uploading 100%) [0_1681549106588_IMG_0319.HEIC](Uploading 100%) -
@as
Da ist nur ein Bild hochgeladen worden. -
Danke für die Hilfestellung.
Die Werte kommen aus der View-Import-Datei "iobroker_VIS_View_E3DC_RSCP_Wechselrichter.js". Hat natürlich nicht direkt mit Deinem Skript was zu tun...
TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING ist aktuell auf "S":
Trotzdem tauchen die Werte leider nicht auf:
@georg-hermann
Es wurde jetzt schon öfter festgestellt, dass E3DC bei seiner RSCP Schnittstelle nicht sehr durchgängig ist und je nach Typ Hauskraftwerk diese Schnittstelle anders aufbaut.
Bestes Beispiel die Temperaturen bei den Batteriemodulen, wo einmal Temperaturen übertragen werden und bei einem anderen Typ Volt Werte.
Welches Hauskraftwerk hast du und welche Firmwareversion? -
Hier ist ein "S10 E Pro" mit 19 kWh wie folgt am Start:
- 3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_MAIN = HW07 2.044
 - e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_PIC = 4.8.2.12
 - Software-Version = P10_2022_046
@as
Gibt es bei dir dann die Objekt IDe3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV??
Ohne die würde das Script bei dir nicht funktionieren.Ich würde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren, irgendwas stimmt da bei dir nicht.
Da es der gleiche Adapter ist, muss es auch die gleichen Tag's geben.
Wenn das nicht hilft, dann auf Github E3DC-RSCP mal ein Issue aufmachen. -
@georg-hermann
Also das gleiche wie bei mir und trotzdem nicht die gleichen Objekte.
Das ist schon merkwürdig. -
Wie kommt eigentlich die untere Temperatur der Batterie zustande? Weil es ja auch noch den oberen Wert gibt. Die Werte sind ca. 8 Grad unterschiedlich (Abstand). Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den 4 Batterien in Reihe einzelne Batterien eine andere Temperatur haben?
@jh537
Meinst du die max. und min. Temperatur von BAT_0 und BAT_1? -
@arnod
Bei mir gibt es die Bat_1 ja noch nicht.... aber hier siehst du den verlauf und den ursprung der werte... Ich stelle die Daten per FHEM-Adapter dar. -
Gut, der Termp-Unterschied sind nur ca. 4 Grad. Aber interessant wären schon mal die Messpunkte-vielleicht Bat-Ober/Unterseite.
@jh537
Dachte bis jetzt, dass das maximale und minimale Messwerte über den gesamten Verlauf sind.
Da aber der min. Wert bei dir auch ansteigt, ist das wohl nicht so.
