      firebowl @Homoran last edited by
      @homoran Nix, das ist ja das komische. Wenn ich den Rollo manuell bewege dann springt er erwartungsgemäß auf Manu aber das steht nicht im Log.
      Hier das Log vom openAll und dann autoAll und davor ist nichts von wechsel auf manu weil ich was manuell gemacht hab.
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:55.228	info	Set ID: Rollo Terrassentür.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:53.176	info	Set ID: Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:51.124	info	Set ID: Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:49.070	info	Set ID: Rollo Esszimmer.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:47.021	info	Set ID: Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:44.968	info	Set ID: Rollo Büro Mike.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:42.917	info	Set ID: Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:40.864	info	Set ID: Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:38.813	info	Set ID: Rollo Badezimmer.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:36.760	info	Set ID: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:34.708	info	Set ID: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level to Auto-Mode
      shuttercontrol.0
      2023-04-14 19:04:06.294	info	Button openAll Set ID: Rollo Büro Mike.ShutterControl.level value: 0%
        Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by
        @firebowl das ist kein debug log, nur info
          WeiserWolf last edited by
          @simatec Das Problem mit end of sunprotection funktioniert mit 1.4.24 und höher nach wie vor nicht bei mir.
          bleibe jetzt mal bei der 1.4.26
            @homoran Stimmt aber keine Ahnung warum das wieder auf Info stand. Kanns jetzt leider heute nimmer Testen, Frau ist mit Nachwuchs im Bett und findet es nicht lustig wenn ich die Rollos ständig rauf und runter fahre. 😉
            • simatec
              simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
              @weiserwolf Bitte Debuglog
                WeiserWolf @simatec last edited by WeiserWolf
                @simatec bitteschön! Der manu_Mode für WZ_Mitte und WZ_rechts ist weil meine Frau nicht im dunkeln sitzen wollte 😉
                Das Log ist nur ab 19Uhr ich muss mal eben gucken wie ich an den REst komme 😉
                Das sind zwar nun 24h aber nicht rein shuttercontrol, was es irgendwie unübersichtlich macht oder?
                iobroker.2023-04-14.log
                  firebowl @WeiserWolf last edited by
                  @weiserwolf Ich hab das komplette Log in Notepad++ kopiert und dann nach shuttercontrol gesucht und dann über "Alle in geöffneter Datei anzeigen" anzeigen lassen. Dann kannst im Ergebnisfenster alles per copy & paste woandershin kopieren.
                  Auch umständlich aber ne andere Möglichkeit hab ich noch nicht gefunden.
                  Leider hab ich kein Debuglog von der Morgenroutine aber es waren wieder die Hälfte meiner Rollos auf Manu anstatt auf up also Auto gestanden. Hab dann manuell noch mal einen openAll ausgeführt und die Restlichen sind auch auf up gesprungen.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
                    @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Hier wäre wirklich ein Debuglog von dem morgentlichen Fahren wichtig.
                    Fahren die Rollläden über den Helligkeitssensor?
                      firebowl @simatec last edited by
                      @simatec Ich versuch mal das Debuglog einzuschalten und dann die Morgenroutine zu starten.
                      Nein die Morgenroutine triggert manuell den opanAll Datenpunkt via Einfache RESTful API.
                      Das hier ist der Aufruf:
                      http://iobroker.fritz.box:8087/set/shuttercontrol.0.control.openAll?value=true
                      Nix besonderes und lief das ganze letzte Jahr problemlos.
                        somansch @firebowl last edited by
                        @simatec , hatte gestern die 1.4.26 installiert und die Rollos sind auch am Abend erfolgreich runtergefahren. Danach habe ich das Debug abgeschaltet, leider sind sie heute morgen nicht hochgefahren. Ich gehe jetzt auf die 1.4.22 zurück und bin gern bereit neue Versionen zu testen.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @somansch last edited by
                          @somansch Wie fährst du die Rollläden hoch und runter.
                          Welche Status hatten die Rollläden nach dem runterfahren?
                          Diese Infos und idealerweise auch ein Debuglog wären wichtig
                            WeiserWolf last edited by WeiserWolf
                            @simatec Hier das Deublog von heute... Das log stimmt aber irgendwie nicht so ganz glaube ich. Die Rollladen im Wohnzimmer sind alle 3 in den Sonnenschutz gefahren, Mitte und rechts habe ich wieder manuell geöffnet, soweit so gut, aber warum steht der Trigger für links auf open window und manu_mode?das Rollo wurde niemals manuell bewegt.
                            Wo kommt das auf einmal her in der 1.4.26. Irgendwie stehen alle Rolladen auf manuMode von sunProtect ist nie die Rede...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:35:00.005	debug	Sun Elevation: 48°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:35:00.005	debug	Sun Azimut: 180.7°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:35:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:30:00.005	debug	Sun Elevation: 48°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:30:00.005	debug	Sun Azimut: 178.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:25:00.005	debug	Sun Elevation: 48°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:25:00.005	debug	Sun Azimut: 177°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:25:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:20:00.005	debug	Sun Elevation: 48°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:20:00.005	debug	Sun Azimut: 175.2°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:20:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:15:00.005	debug	Sun Elevation: 47.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:15:00.005	debug	Sun Azimut: 173.4°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:10:00.005	debug	Sun Elevation: 47.8°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:10:00.004	debug	Sun Azimut: 171.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:05:00.006	debug	Sun Elevation: 47.6°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:05:00.005	debug	Sun Azimut: 169.7°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:02:49.962	debug	save back trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer_Mitte
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:02:49.962	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer_Mitte already in place: 100%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:02:49.918	debug	Wohnzimmer_Mitte - shutter trigger Change is:onlyDown
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:02:49.918	debug	Wohnzimmer_Mitte - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:02:49.918	debug	Wohnzimmer_Mitte - shutter trigger Height is:100
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:02:49.917	debug	Wohnzimmer_Mitte - shutter current Height is:100
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:02:49.917	debug	Wohnzimmer_Mitte - shutter current state.val is:100
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:02:49.876	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.00155F29967B37.1.STATE Value: 0
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:00:00.005	debug	Sun Elevation: 47.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:00:00.005	debug	Sun Azimut: 167.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 13:00:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:55:39.054	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.00155F29967B37.1.STATE Value: 1
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:55:00.005	debug	Sun Elevation: 47.3°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:55:00.005	debug	Sun Azimut: 166.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:55:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:50:00.005	debug	Sun Elevation: 47.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:50:00.005	debug	Sun Azimut: 164.3°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:50:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:45:00.006	debug	Sun Elevation: 46.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:45:00.006	debug	Sun Azimut: 162.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:45:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:40:00.005	debug	Sun Elevation: 46.7°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:40:00.005	debug	Sun Azimut: 160.8°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:40:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:37:31.598	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.7
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:35:00.006	debug	Sun Elevation: 46.4°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:35:00.005	debug	Sun Azimut: 159°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:30:00.006	debug	Sun Elevation: 46.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:30:00.006	debug	Sun Azimut: 157.3°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:25:00.005	debug	Sun Elevation: 45.8°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:25:00.005	debug	Sun Azimut: 155.6°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:25:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:20:00.005	debug	Sun Elevation: 45.4°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:20:00.005	debug	Sun Azimut: 153.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:20:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:15:00.004	debug	Sun Elevation: 45.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:15:00.004	debug	Sun Azimut: 152.2°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:10:00.005	debug	Sun Elevation: 44.7°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:10:00.005	debug	Sun Azimut: 150.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:05:00.005	debug	Sun Elevation: 44.3°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:05:00.005	debug	Sun Azimut: 148.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:00:17.822	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E5D89ACB588.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.8
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:00:00.008	debug	Sun Elevation: 43.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:00:00.006	debug	Sun Azimut: 147.3°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 12:00:00.006	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:55:00.006	debug	Sun Elevation: 43.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:55:00.006	debug	Sun Azimut: 145.7°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:55:00.006	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:50:00.005	debug	Sun Elevation: 43°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:50:00.005	debug	Sun Azimut: 144.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:45:00.004	debug	Sun Elevation: 42.6°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:45:00.004	debug	Sun Azimut: 142.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:45:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:40:00.006	debug	Sun Elevation: 42.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:40:00.005	debug	Sun Azimut: 141°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:40:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:35:00.005	debug	Sun Elevation: 41.6°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:35:00.005	debug	Sun Azimut: 139.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:30:00.005	debug	Sun Elevation: 41.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:30:00.005	debug	Sun Azimut: 138°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:25:00.006	debug	Sun Elevation: 40.6°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:25:00.006	debug	Sun Azimut: 136.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:25:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:20:00.005	debug	Sun Elevation: 40°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:20:00.005	debug	Sun Azimut: 135.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:20:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:09.119	debug	Shutter Wohnzimmer_rechts was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:09.118	debug	save current height after State Check: 100% from Wohnzimmer_rechts
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.115	debug	Wohnzimmer_rechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.115	debug	Wohnzimmer_rechts drived manually to 100. Old value = 30. New value = 100
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.072	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.072	debug	#1 currentShutterState: activated
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 oldHeight: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 currentHeight: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 shutterState: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_rechts
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.071	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_rechts old value = 30 new value = 100
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:16:08.070	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:15:38.069	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:15:00.005	debug	Sun Elevation: 39.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:15:00.005	debug	Sun Azimut: 133.7°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:43.687	debug	Shutter Wohnzimmer_Mitte was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:43.687	debug	save current height after State Check: 100% from Wohnzimmer_Mitte
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.684	debug	Wohnzimmer_Mitte Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.684	debug	Wohnzimmer_Mitte drived manually to 100. Old value = 40. New value = 100
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.640	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.640	debug	#1 currentShutterState: activated
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.640	debug	#1 oldHeight: 40 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.639	debug	#1 currentHeight: 40 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.639	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.639	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.639	debug	#1 shutterState: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.639	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_Mitte
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.639	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_Mitte old value = 40 new value = 100
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:42.638	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:12:12.638	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:11:00.825	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.5
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:10:00.005	debug	Sun Elevation: 38.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:10:00.005	debug	Sun Azimut: 132.2°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:09:52.092	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E5D89ACB588.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.9
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:05:00.005	debug	Sun Elevation: 38.3°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:05:00.005	debug	Sun Azimut: 130.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:00:00.005	debug	Sun Elevation: 37.7°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:00:00.005	debug	Sun Azimut: 129.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 11:00:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:55:00.005	debug	Sun Elevation: 37.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:55:00.005	debug	Sun Azimut: 128.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:55:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:54:11.307	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.6
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:50:00.005	debug	Sun Elevation: 36.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:50:00.005	debug	Sun Azimut: 126.8°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:45:00.005	debug	Sun Elevation: 35.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:45:00.005	debug	Sun Azimut: 125.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:45:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:41:12.558	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.8
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:40:00.005	debug	Sun Elevation: 35.2°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:40:00.005	debug	Sun Azimut: 124.2°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:40:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:35:00.005	debug	Sun Elevation: 34.6°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:35:00.005	debug	Sun Azimut: 122.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:30:00.006	debug	Sun Elevation: 33.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:30:00.006	debug	Sun Azimut: 121.7°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:28:37.045	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 19.1
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:25:00.005	debug	Sun Elevation: 33.2°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:25:00.005	debug	Sun Azimut: 120.4°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:25:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:20:00.005	debug	Sun Elevation: 32.6°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:20:00.005	debug	Sun Azimut: 119.2°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:20:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:18:16.296	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 19.4
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:16:12.117	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E5D89ACB588.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.7
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:15:00.005	debug	Sun Elevation: 31.9°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:15:00.005	debug	Sun Azimut: 118°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:13:15.323	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 19.7
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:10:00.004	debug	Sun Elevation: 31.2°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:10:00.004	debug	Sun Azimut: 116.8°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:08:20.815	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:05:31.777	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20.3
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:05:00.005	debug	Sun Elevation: 30.5°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:05:00.005	debug	Sun Azimut: 115.6°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:00:14.528	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20.8
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:00:00.005	debug	Sun Elevation: 29.8°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:00:00.005	debug	Sun Azimut: 114.4°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 10:00:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:57:46.283	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 21.3
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:55:03.536	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 21.7
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:55:00.006	debug	Sun Elevation: 29.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:55:00.005	debug	Sun Azimut: 113.3°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:55:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:52:06.533	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:50:00.005	debug	Sun Elevation: 28.4°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:50:00.005	debug	Sun Azimut: 112.1°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.678	debug	Wohnzimmer_rechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.677	debug	Wohnzimmer_rechts drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 currentShutterState: activated
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 oldHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 currentHeight: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.632	debug	#1 shutterState: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.632	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_rechts
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.632	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_rechts old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:49:00.631	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.901	debug	Wohnzimmer_Mitte Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.901	debug	Wohnzimmer_Mitte drived manually to 40. Old value = 100. New value = 40
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.858	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 currentShutterState: activated
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 oldHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 currentHeight: 40 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 shutterState: 40 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_Mitte
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.857	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_Mitte old value = 100 new value = 40
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:47.856	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.647	debug	Wohnzimmer_links Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.646	debug	Wohnzimmer_links drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 currentShutterState: activated
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 oldHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 currentHeight: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 shutterState: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.599	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_links
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.599	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_links old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.598	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.460	debug	Wohnzimmer_rechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.460	debug	Wohnzimmer_rechts drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.417	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 currentShutterState: activated
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 oldHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 currentHeight: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 shutterState: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_rechts
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.416	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_rechts old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.415	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-04-15 09:48:39.234	debug	Wohnzimmer_rechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            bei der 1.4.18 bis 1.4.24 stand die ganze Zeit sunProtect im Status- Da gab es niemals den manuMode... irgendwie ist grade der Wurm drin leider...
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @weiserwolf Sind die Rollläden um 9:48 Uhr in den Sonnenschutz gefahren?
                                @simatec ja so ca. Habe nicht genau auf die Uhe geschaut.
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Etz hab ich ein Debuglog und da seh ich auch den Manu Mode aber ich verstehe nicht warum, weil ich über openAll geöffnet habe. Aktuell sind 6 von 11 Rollos im Manu und das versteh ich nicht.
                                  Zeile 1082: 2023-04-16 07:02:21.887 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) start buttonAction
                                  	Zeile 1083: 2023-04-16 07:02:21.892 - info: shuttercontrol.0 (1043851) Button openAll Set ID: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level value: 0%
                                  	Zeile 1084: 2023-04-16 07:02:21.947 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check started
                                  	Zeile 1085: 2023-04-16 07:02:21.957 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check end
                                  	Zeile 1086: 2023-04-16 07:02:22.016 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Shutter state changed: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old value = 72 new value = 0
                                  	Zeile 1087: 2023-04-16 07:02:22.016 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterName: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level
                                  	Zeile 1088: 2023-04-16 07:02:22.016 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterState: 0 %
                                  	Zeile 1089: 2023-04-16 07:02:22.016 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1090: 2023-04-16 07:02:22.016 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1091: 2023-04-16 07:02:22.017 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentHeight: 0 %
                                  	Zeile 1092: 2023-04-16 07:02:22.017 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 oldHeight: 72 %
                                  	Zeile 1093: 2023-04-16 07:02:22.017 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterState: disabled
                                  	Zeile 1094: 2023-04-16 07:02:22.017 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                  	Zeile 1095: 2023-04-16 07:02:22.072 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                  	Zeile 1096: 2023-04-16 07:02:22.072 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 72. New value = 0
                                  	Zeile 1097: 2023-04-16 07:02:22.120 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 72% new height: 0%
                                  	Zeile 1100: 2023-04-16 07:02:24.129 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level already up at: 0% - setting current action: up
                                  	Zeile 1105: 2023-04-16 07:02:26.132 - info: shuttercontrol.0 (1043851) Button openAll Set ID: Rollo Badezimmer.ShutterControl.level value: 0%
                                  	Zeile 1106: 2023-04-16 07:02:26.181 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check started
                                  	Zeile 1107: 2023-04-16 07:02:26.191 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check end
                                  	Zeile 1108: 2023-04-16 07:02:26.285 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rollo Badezimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 0%
                                  	Zeile 1109: 2023-04-16 07:02:28.286 - info: shuttercontrol.0 (1043851) Button openAll Set ID: Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level value: 0%
                                  	Zeile 1110: 2023-04-16 07:02:28.337 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check started
                                  	Zeile 1111: 2023-04-16 07:02:28.347 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check end
                                  	Zeile 1112: 2023-04-16 07:02:28.444 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level old height: 0% new height: 0%
                                  	Zeile 1113: 2023-04-16 07:02:30.445 - info: shuttercontrol.0 (1043851) Button openAll Set ID: Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level value: 0%
                                  	Zeile 1114: 2023-04-16 07:02:30.493 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check started
                                  	Zeile 1115: 2023-04-16 07:02:30.503 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check end
                                  	Zeile 1116: 2023-04-16 07:02:30.570 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Shutter state changed: Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level old value = 73 new value = 0
                                  	Zeile 1117: 2023-04-16 07:02:30.570 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterName: Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level
                                  	Zeile 1118: 2023-04-16 07:02:30.570 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterState: 0 %
                                  	Zeile 1119: 2023-04-16 07:02:30.570 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1120: 2023-04-16 07:02:30.570 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1121: 2023-04-16 07:02:30.571 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentHeight: 0 %
                                  	Zeile 1122: 2023-04-16 07:02:30.571 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 oldHeight: 73 %
                                  	Zeile 1123: 2023-04-16 07:02:30.571 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterState: disabled
                                  	Zeile 1124: 2023-04-16 07:02:30.571 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                  	Zeile 1125: 2023-04-16 07:02:30.623 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                  	Zeile 1126: 2023-04-16 07:02:30.624 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 73. New value = 0
                                  	Zeile 1127: 2023-04-16 07:02:30.672 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level old height: 73% new height: 0%
                                  	Zeile 1128: 2023-04-16 07:02:32.674 - info: shuttercontrol.0 (1043851) Button openAll Set ID: Rollo Büro Mike.ShutterControl.level value: 0%
                                  	Zeile 1129: 2023-04-16 07:02:32.734 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check started
                                  	Zeile 1130: 2023-04-16 07:02:32.744 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check end
                                  	Zeile 1131: 2023-04-16 07:02:32.815 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Shutter state changed: Rollo Büro Mike.ShutterControl.level old value = 68 new value = 0
                                  	Zeile 1132: 2023-04-16 07:02:32.816 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterName: Rollo Büro Mike.ShutterControl.level
                                  	Zeile 1133: 2023-04-16 07:02:32.816 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterState: 0 %
                                  	Zeile 1134: 2023-04-16 07:02:32.816 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1135: 2023-04-16 07:02:32.816 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1136: 2023-04-16 07:02:32.816 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentHeight: 0 %
                                  	Zeile 1137: 2023-04-16 07:02:32.816 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 oldHeight: 68 %
                                  	Zeile 1138: 2023-04-16 07:02:32.816 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterState: disabled
                                  	Zeile 1139: 2023-04-16 07:02:32.816 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                  	Zeile 1140: 2023-04-16 07:02:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Büro Mike.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                  	Zeile 1141: 2023-04-16 07:02:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Büro Mike.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 68. New value = 0
                                  	Zeile 1142: 2023-04-16 07:02:32.916 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rollo Büro Mike.ShutterControl.level old height: 68% new height: 0%
                                  	Zeile 1143: 2023-04-16 07:02:33.999 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b35d1.illuminance Value: 7
                                  	Zeile 1144: 2023-04-16 07:02:34.947 - info: shuttercontrol.0 (1043851) Button openAll Set ID: Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level value: 0%
                                  	Zeile 1145: 2023-04-16 07:02:34.997 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check started
                                  	Zeile 1146: 2023-04-16 07:02:35.007 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check end
                                  	Zeile 1147: 2023-04-16 07:02:35.100 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 0%
                                  	Zeile 1148: 2023-04-16 07:02:35.191 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410001ff7de.illuminance Value: 13
                                  	Zeile 1149: 2023-04-16 07:02:37.101 - info: shuttercontrol.0 (1043851) Button openAll Set ID: Rollo Esszimmer.ShutterControl.level value: 0%
                                  	Zeile 1150: 2023-04-16 07:02:37.159 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check started
                                  	Zeile 1151: 2023-04-16 07:02:37.170 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check end
                                  	Zeile 1152: 2023-04-16 07:02:37.208 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Shutter state changed: Rollo Esszimmer.ShutterControl.level old value = 74 new value = 0
                                  	Zeile 1153: 2023-04-16 07:02:37.208 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterName: Rollo Esszimmer.ShutterControl.level
                                  	Zeile 1154: 2023-04-16 07:02:37.208 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterState: 0 %
                                  	Zeile 1155: 2023-04-16 07:02:37.208 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1156: 2023-04-16 07:02:37.208 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1157: 2023-04-16 07:02:37.208 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentHeight: 0 %
                                  	Zeile 1158: 2023-04-16 07:02:37.209 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 oldHeight: 74 %
                                  	Zeile 1159: 2023-04-16 07:02:37.209 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterState: disabled
                                  	Zeile 1160: 2023-04-16 07:02:37.209 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                  	Zeile 1161: 2023-04-16 07:02:37.269 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Esszimmer.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                  	Zeile 1162: 2023-04-16 07:02:37.269 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Esszimmer.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 74. New value = 0
                                  	Zeile 1163: 2023-04-16 07:02:37.316 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rollo Esszimmer.ShutterControl.level old height: 74% new height: 0%
                                  	Zeile 1164: 2023-04-16 07:02:37.641 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410001ffb25.illuminance Value: 3
                                  	Zeile 1165: 2023-04-16 07:02:39.321 - info: shuttercontrol.0 (1043851) Button openAll Set ID: Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level value: 0%
                                  	Zeile 1166: 2023-04-16 07:02:39.368 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check started
                                  	Zeile 1167: 2023-04-16 07:02:39.379 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check end
                                  	Zeile 1168: 2023-04-16 07:02:39.472 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level old height: 0% new height: 0%
                                  	Zeile 1169: 2023-04-16 07:02:41.474 - info: shuttercontrol.0 (1043851) Button openAll Set ID: Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level value: 0%
                                  	Zeile 1170: 2023-04-16 07:02:41.524 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check started
                                  	Zeile 1171: 2023-04-16 07:02:41.535 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check end
                                  	Zeile 1172: 2023-04-16 07:02:41.587 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Shutter state changed: Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level old value = 85 new value = 0
                                  	Zeile 1173: 2023-04-16 07:02:41.587 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterName: Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level
                                  	Zeile 1174: 2023-04-16 07:02:41.588 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterState: 0 %
                                  	Zeile 1175: 2023-04-16 07:02:41.588 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1176: 2023-04-16 07:02:41.588 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1177: 2023-04-16 07:02:41.588 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentHeight: 0 %
                                  	Zeile 1178: 2023-04-16 07:02:41.588 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 oldHeight: 85 %
                                  	Zeile 1179: 2023-04-16 07:02:41.588 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterState: disabled
                                  	Zeile 1180: 2023-04-16 07:02:41.588 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                  	Zeile 1181: 2023-04-16 07:02:41.639 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                  	Zeile 1182: 2023-04-16 07:02:41.639 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 85. New value = 0
                                  	Zeile 1183: 2023-04-16 07:02:41.688 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level old height: 85% new height: 0%
                                  	Zeile 1184: 2023-04-16 07:02:43.690 - info: shuttercontrol.0 (1043851) Button openAll Set ID: Rollo Terrassentür.ShutterControl.level value: 0%
                                  	Zeile 1185: 2023-04-16 07:02:43.740 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check started
                                  	Zeile 1186: 2023-04-16 07:02:43.751 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #0 wait for shutter check end
                                  	Zeile 1187: 2023-04-16 07:02:43.758 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Shutter state changed: Rollo Terrassentür.ShutterControl.level old value = 94 new value = 0
                                  	Zeile 1188: 2023-04-16 07:02:43.758 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterName: Rollo Terrassentür.ShutterControl.level
                                  	Zeile 1189: 2023-04-16 07:02:43.758 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 shutterState: 0 %
                                  	Zeile 1190: 2023-04-16 07:02:43.758 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1191: 2023-04-16 07:02:43.758 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                  	Zeile 1192: 2023-04-16 07:02:43.759 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentHeight: 0 %
                                  	Zeile 1193: 2023-04-16 07:02:43.759 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 oldHeight: 94 %
                                  	Zeile 1194: 2023-04-16 07:02:43.759 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterState: disabled
                                  	Zeile 1195: 2023-04-16 07:02:43.759 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                  	Zeile 1196: 2023-04-16 07:02:43.777 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Terrassentür.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                  	Zeile 1197: 2023-04-16 07:02:43.777 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Rollo Terrassentür.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 94. New value = 0
                                  	Zeile 1198: 2023-04-16 07:02:43.781 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) shutterUpButton Rollo Terrassentür.ShutterControl.level old height: 94% new height: 0%
                                  	Zeile 1199: 2023-04-16 07:02:45.497 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef441000018d23.illuminance Value: 10
                                  	Zeile 1200: 2023-04-16 07:02:45.621 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000199f5.illuminance Value: 21
                                  	Zeile 1201: 2023-04-16 07:02:45.782 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Shuttercontrol save all shutter states
                                  	Zeile 1202: 2023-04-16 07:02:47.159 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) insidetemperature changed: shelly.1.SHMOS-02#8CF68108AA4B#1.sensor.temperatureC Value: 21.2
                                  	Zeile 1203: 2023-04-16 07:02:53.376 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410002000c5.illuminance Value: 151
                                  	Zeile 1204: 2023-04-16 07:02:54.687 - debug: shuttercontrol.0 (1043851) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef441000019dc2.illuminance Value: 0
                                    Sind die gleichen Bosch Aktoren
                                    die Bosch Aktoren sind baugleich mit Homematic.
                                    Letztere benötigen die position später bestimmen.
                                    warum du bisher
                                    Bei Position erst später bestimmen ... noch nie was eingestellt.
                                    hast, weiß ich nicht.
                                    Mach das doch mal!
                                    Etwas nehr als die längste Laufzeit eines Rolladens
                                      @homoran Hab's mal auf 35s gestellt, laut der Bosch App fährt mein längster Rollo 31s.
                                      Mich wundert halt, dass es über ein Jahr problemlos funktioniert hat.
                                        Irgendwas ist da wirklich seltsam.
                                        Heute früh habe ich alle Rollos bis auf den im Schlafzimmer manuell geöffnet. Später habe ich dann openAll gedrückt um auch das Schlafzimmer zu öffnen und alle wieder auf Auto zu bekommen. Alle die ich manuell geöffnet hatte wurden so auf Auto gestellt. Der im Schlafzimmer, der definitiv nicht manuell geöffnet wurde, stand auf manuell.
                                        Wie schon geschrieben, dieses Verhalten gab es letztes Jahr definitiv nicht und ich habe an meinem Setup absolut nichts geändert.
                                        • simatec
                                          @firebowl Ohne Debuglog ist das Glaskugel schauen...
                                          Bitte immer den debuglog von den Vorgängen posten
                                            @simatec Mach ich noch aber gestern hatte ich eines gepostet. 😉
                                            simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10596322
