    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      knopers1 last edited by
      @looxer01
      es geht :mrgreen:
      ich habe den Datenpunkt nicht Komplett ausgeschrieben!
      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.DELTA.GAS sollte es heißen… und ich habe nur BSZ.Counter.Heizung.DELTA.GAS als Datenpunkt gesetzt!
      Ich kenne Deine Beschreibung mitlerweile auswendig, trotzdem kam ich auf die Idee nicht, dass ich unter dem I den ganzen Datenpunkt notieren soll. Gelesen und nicht umgesetzt! :shock:
      Danke für deine Hilfe!
      • N
        noxx last edited by
        habe bei einigen Datenpunkten nur 000:00:00:00
        stehen
        Script: https://pastebin.com/raw/ZEhZgVcL
          looxer01 last edited by
          Hi Noxx,
          die Werte werden erst mit dem Tagesabschluss gefüllt. (also um Mitternacht)
          Hattest du die Konfig schon über Nacht laufen ?
          vG Looxer
          • N
            noxx last edited by
            @looxer01:
            Hi Noxx,
            vG Looxer ` Läuft seit einer Woche
            Gesendet von meinem Huawei P10lite mit Tapatalk
              kannst du mal ins log schauen, ob es Meldungen um 00:04 gab ?
              Deine Einstellungen sehen erstmal gut aus. Und der kumulierte Wert wird ja offensichtlich gefüllt.
              Also stimmt was mit dem Tagesabschluss nicht. Wenn due das Programm neu startest muesstest du auch die Anzahl der schedules reported bekommen. Sollten 27 sein.
              vG Looxer
              • N
                noxx last edited by
                erstmal das:
                16:36:51.925	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                16:36:52.875	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                16:36:52.876	[info]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                `2017-09-22 00:00:00.118  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4336
                2017-09-22 00:00:00.207  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4342
                2017-09-22 00:00:00.257  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 4348
                2017-09-22 00:00:00.323  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4354
                2017-09-22 00:00:00.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Ausgelöst bei Timer
                2017-09-22 00:00:00.910  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: Cresta_ 1 Low battery: false
                2017-09-22 00:00:00.911  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: Cresta_ 2 Low battery: false
                2017-09-22 00:00:00.913  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: Cresta_ 4 Low battery: false
                2017-09-22 00:00:00.914  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: Cresta_ 5 Low battery: false
                2017-09-22 00:00:00.916  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 4: Cresta_ 3 Low battery: false
                2017-09-22 00:00:00.927  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Text:
                2017-09-22 00:00:00.928  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 5 # davon LOWBAT erkannt: 0
                2017-09-22 00:00:06.968  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.11.1
                2017-09-22 00:00:07.171  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.11.1
                2017-09-22 00:00:07.224  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                2017-09-22 00:00:07.809  - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.1
                2017-09-22 00:00:08.161  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.1
                2017-09-22 00:00:08.534  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-09-22 00:00:09.437  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-09-22 00:00:15.363  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-09-22 00:00:15.490  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                2017-09-22 00:04:00.228  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG:22 Wochentag 5Monat 09
                2017-09-22 00:05:00.053  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4396
                2017-09-22 00:05:00.109  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4403
                2017-09-22 00:05:05.306  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.11.1
                2017-09-22 00:05:05.457  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.11.1
                2017-09-22 00:05:05.631  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                2017-09-22 00:05:06.349  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-09-22 00:05:07.432  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)[/code]`
                  [2880_1.png](/assets/uploads/files/2880_1.png)
                • N
                  noxx last edited by
                  moin
                  woran liegts nun das keine delta-werte da sind?
                    Hi noxx,
                    meine Vermutung, dass der schedule nicht anläuft hat sich nicht bestätigt.
                    Erstens zeigt sagt das der Logeintrag und zweitens sehe ich, dass die Werte ja im systembereich gespeichert wurden.
                    Das heisst, dass zum Zeitpunkt des Tagesabschlusses die Routinen gelaufen sind aber keine Speicherung im counter (umgerechnet und gerundet) erfolgte. Woran das liegt weiss ich noch nicht. Es ist auch das erste mal, dass das auftritt.
                    Ich muss jetzt das Programm mit deinen Einstellungen checken.
                    Könntest du zu dem Folgendes machen: Lösche bitte manuell die Einträge mit den fehlenden Werten und lass das Programm neu anlaufen. Die Zeilen sollten dann neu erzeugt werden.
                    vG Looxer
                    • N
                      noxx last edited by
                      löschen hat nichts gebraucht. nach neustart stand der zähler erst auf 0, nun wieder auf 000:00:00:00
                      • N
                        noxx last edited by
                        was mich wunder, das bei den kumulierten Werten anscheinend die Delta Werte stehen….
                          @noxx:
                          was mich wunder, das bei den kumulierten Werten anscheinend die Delta Werte stehen…. `
                          nein, das ist schon absolut ok. es sind die kumulierten delta-Werte.
                          ich brauche noch etwas Zeit, um das Problem anzugehen.
                          Ich hoffe, dass ich kommende Woche dazu komme.
                          vG Looxer
                            Hi Noxx,
                            ich denke, dass ich was gefunden habe.
                            Eine Zwischenlösung könnte sein, dass du eine Rundung eingibst (z.B. 3 für 3 Nachkommastellen).
                            Dann sollten die Periodenwerte geschrieben werden. ggf. nochmal die Werte vorher löschen.
                            Der Fehler liegt also im Programm, tritt aber nur auf, wenn keine Umrechnung hinterlegt ist.
                            vG Looxer
                            • N
                              noxx last edited by
                              @looxer01:
                              Hi Noxx,
                              vG Looxer `
                              danke, nun gehts mit 3 Nachkommastellen.
                                @noxx:
                                danke, nun gehts mit 3 Nachkommastellen. `
                                super, ich werde dann demnächst eine neue Version zur Verfügung stellen, allerdings macht es eh Sinn mit Nachkommastellen zu arbeiten.
                                Rundungsprobleme gibt es nicht, weil ja die ungerundeten Werte im Systembereich gespeichert werden und die Berechnungen mit diesen Zahlen gemacht werden.
                                vG Looxer
                                  ich lese mein Gaszähler mit einem Wemo aus. Siehe Script unten:
                                  var request = require('request');
                                  var parseString = require('xml2js').parseString;
                                  var url="http://192.168.1.105"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
                                  var GasMeterId = "GasMeter.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
                                  function processData(body){
                                     parseString(body, function (err, result) {
                                        // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
                                        if (!err)
                                            setState(GasMeterId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
                                  createState(GasMeterId,
                                            0,
                                            false,
                                              type:"number",
                                              unit:"m^3"
                                  schedule ("*/3 * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
                                      request({
                                          uri: url,
                                          method: "GET",
                                          timeout: 10000,
                                          followRedirect: true,
                                          maxRedirects: 10
                                      }, function(error, response, body) {
                                          if (!error) {
                                              if (response.statusCode == 200) {
                                                  processData(body);
                                          } else log("Fehler: "+error);
                                  Es funktioniert alles wie es soll, leider bekomme ich alle drei minuten eine Warnung im Log.
                                  Kann jemand sehen was dort nicht o.k ist? Kann man die Warnung irgenwie abstellen?
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.497	info	script.js.common.GaszaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, state="383.50")
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.496	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.496	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.496	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.495	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.495	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.495	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.494	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.494	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.494	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.493	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.493	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.492	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.492	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.492	warn	at Request._callback (script.js.common.GaszaehlerWemo:34:17)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.491	warn	at processData (script.js.common.GaszaehlerWemo:9:4)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.491	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.491	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.490	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.490	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.490	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.489	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.489	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.488	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.488	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.487	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.487	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.486	warn	at script.js.common.GaszaehlerWemo:12:11
                                  javascript.0	2017-10-05 09:42:01.481	warn	Wrong type of javascript.0.GasMeter.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    das hat nichts mit dem Betriebsstundenzähler zu tun.
                                    scheint irgendwas beim parsen zu passieren.
                                    Ich kann dir auf die Schnelle das Problem nicht lösen. Die Warnungen könnte man zwar prinzipiell über den log level unterdrücken. Allerdings ist dass das kurieren von Symptomen. (und andere Warnmeldungen willst du vielleicht sehen)
                                    zu dieser Warnmeldung:
                                    stelle das objekt javascript.0.GasMeter.Wert auf number um.
                                    vG Looxer
                                      Danke Dir, kann Dir aber nicht ganz folgen….
                                      im Script ist ein "number" eingetragen.
                                                0,
                                                false,
                                                  type:"number",
                                                  unit:"m^3"
                                      Unter type (siehe Bild), kann ich nur:
                                      Logikwert
                                      Zeichenkette
                                      Zahl
                                      Feld
                                      Objekt
                                      gemischt
                                      eintragen…. 😉
                                        @knopers1:
                                        Logikwert
                                        Zeichenkette
                                        Zahl
                                        Feld
                                        Objekt
                                        gemischt `
                                        genau. Zahl wäre vermutlich der richtige Wert…
                                        aaeh sorry, ist ja schon eingetragen. Dann ist es wohl so, dass versucht wird einen string zu verwenden.
                                        Stelle es mal testweise auf String. Ist aber nicht die Lösung. Das muss dann im Programm umgewandelt werden.
                                        vG Looxer
                                          Danke, habe jetzt auf "gemischt" eingestellt und die Warnungen sind jetzt vollkommen verschwunden.
                                          Jetzt kommt nur alle drei min. das hier…
                                          javascript.0	2017-10-05 11:51:01.401	info	script.js.common.GaszaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, state="383.50")
                                          ich glaube, dass es damit beseitigt ist. :mrgreen:
                                            @knopers1:
                                            Jetzt kommt nur alle drei min. das hier… `
                                            ich habe bei mir den loglevel auf WARN stehen. Damit werden Info ausgeblendet.
                                            ist aber Geschmackssache
                                            vG Looxer
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            81338
