    4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
      SpacerX @crunchip last edited by
      @crunchip
      ich glaube nicht das er die Firmware downgraden muss.
      Wie oben gezeigt läuft bei mir der Plus 1PM mit Firmware v0.14.1 und dem Shelly-Adapter.
      Er hat wahrscheinlich die Client-ID geändert.
      Nun fehlt von Ihm ein aktueller Screenshot um dem auf die Schliche zu kommen.
        crunchip Forum Testing Most Active @SpacerX last edited by
        @spacerx sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
        stimmt, er hat die :1883 mit angefügt
          Atticus @SpacerX last edited by Atticus
          @spacerx
          hier der Screenshot der aktuellen Einstellungen im ShellyPlus1PM
          Ich hab hier noch einen Shelly3EM, selbe Firmware, selbes Problem.
          Hat vielleicht noch jemand eine Firmware vor V.0.14.1?
          T S crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            toralt @Atticus last edited by
            @atticus falls ioBroker im Docker läuft: ports durchgeschleift?
              SpacerX @Atticus last edited by
              @atticus jetzt noch mal die Einstellungen der MQTT Instanz
                @spacerx
                Der ioBroker läuft nicht in einem DockerContainer, einfach auf einem Raspberry 4.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by
                  @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
                  der kann aber gar nicht die selbe Firmware haben
                    Atticus @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Aber der Plus1PM und der Pro4 haben die selbe Firmware
                      du könntest mal probieren
                      http://ipvomshelly/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/0.12.0-beta2/SNSW-001P16EU.zip
                        SpacerX @Atticus last edited by SpacerX
                        @atticus
                        Vielleicht auch mal dein ioBroker System updaten. Ich sehe im log was von node v14.21.3, js-controller: 4.0.23.
                        Was mir noch dazu einfällt, die Passwörter noch mal neu eingeben und keine Umlaute oder Sonderzeichen verwenden.
                        Wenn du zwei Instanzen hast mal eine ausschalten.
                        Nach dem
                        shelly.0 2023-04-15 12:37:17.106	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                        shelly.0 2023-04-15 12:37:16.931	info	starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        im log sollte ein
                        shelly.0 2023-04-15 12:37:19.619	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab9eb14" connected!
                        folgen.
                        Der Shelly Pro 3 EM (shellypro3em) wird erst ab Adapter version >= v6.4.0 unterstützt.
                          @spacerx
                          Bis auf das Systemupdate hab ich schon alles gemacht.
                          Update werde ich gleich mal durchführen.
                            @atticus Die 192.168.2.38 in deiner Plus 1PM Shelly config ist auch die IP vom ioBroker ?
                              @spacerx ja, 192.168.2.38 ist die IP vom ioBroker
                              Wenn ich die ioBroker Installation update, welche node und nodejs sollte ich installieren? 16 oder 18? Die Anleitung zum Updaten wie auf der Foren-Startseite oben verlinkt?
                                @atticus was besseres gibt es nicht 😊
                                  Was meinst Du?
                                    @atticus Hier der link nachdem ich das gemacht habe. Node.js 18
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Friedhofsblond
                                      Friedhofsblond @SpacerX last edited by Friedhofsblond
                                      @spacerx
                                      Moin,
                                      ich habe es jetzt auch hinbekommen.
                                      Die alten Shellys habe ich per CoAP eingebunden (weil wenn ich MQTT aktiviere fliege ich aus der Cloud).
                                      Dann noch eine zweit Instanze hinzugefügt und hier MQTT genutzt für den Plus.
                                      passt ...
                                      S A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        SpacerX @Friedhofsblond last edited by SpacerX
                                        @friedhofsblond Genau so.
                                        Shelly 1 Geräte können MQTT nur ohne Cloud.
                                          Atticus @Friedhofsblond last edited by
                                          @friedhofsblond
                                          Das ist sehr schön, was hast Du gemacht, um die Shellys per MQTT mit dem iobroker zu verbinden?
                                          Friedhofsblond haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Friedhofsblond
                                            Friedhofsblond @Atticus last edited by Friedhofsblond
                                            @atticus
                                            Screenshot_20230415-164720_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164729_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164847_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164907_Chrome.jpgScreenshot_20230415-165209_Chrome.jpg
                                            shellyplus 1pm
                                            11
                                            76
                                            8345
