    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @ArnoD last edited by
      @arnod Ich hätte jetzt gedacht, dass es in einem iFrame auf jeden Fall laufen muss. Wie sieht es denn aus, wenn es in einem iFrame ist?
        ArnoD @copystring last edited by
        @copystring
        Wird einfach nichts angezeigt.
        Im Browser, wenn ich die URL eintrage, funktioniert es einwandfrei.
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • copystring
          @arnod Andere URL laufen mit Vis?
            @copystring
            Ja, z.B der Stream von meiner Videokamera läuft ohne Probleme.
            Kann es mit dem Format zusammenhängen?
            Der Stream von meiner Videokamera z.B ist ein Mjpeg und der webrtc mp4.
            • copystring
              @arnod geht einer der anderen streams? stream_html oder so?
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @copystring
                Nein, das hatte ich bereits versucht.
                Mach dir aber damit keine Arbeit, gibt wichtigere Funktionen als dem Robi beim Fahren zuzuschauen und über Webbrowser funktioniert es ja. 🙂
                  ple last edited by
                  Moin Moin zusammen,
                  erstmal vielen Dank für den tollen Adapter und die viele Arbeit.
                  ich habe nun das Luxusproblem, dass ich 2 Sauger habe. Die Raumreinigung lieft mit einem Sauger recht gut über Alexa und Routinen, jetzt wo 2 Sauger drin sind werde ich immer gefragt, welcher denn die Küche Saugen soll. Das nervt.
                  Dann habe ich den tollen Adapter entdeckt und wollte dann mittels iobroker und Alexa die wahlweise Raumreinigung starten für den jeweiligen Roboter.
                  Hat zufällig einer ein passendes Script für solche Aktionen? Sollte ich einfach ein neuen Datenpunkt anlegen, also die Räume, die dann zu Alexa bringen und mit einem Script drauf triggern, dass alle Räume auf false gesetzt werden, bis auf den genannten?
                  Würde mich über Anregungen freuen.
                  • David G.
                    David G. @ple last edited by
                    Ist es möglich, die sind beide Funktionen auch noch in den Adapter einzubauen?Screenshot_20230415_100001_Roborock~2.jpg
                      ArnoD @David G. last edited by
                      @david-g
                      Dachte das ist die Objekt Id ...commands.app_start_wash und ...commands.app_start_collect_dust , habe es aber noch nicht getestet.
                      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • David G.
                        David G. @ArnoD last edited by
                        @arnod
                        Tatsache......
                        Teste ich nachher mal....
                          @copystring ist es eigentlich möglich einen Timer zu integrieren so wie im Adapter mihome-vacuum ?
                          Dort konnte man bei den Adaptereinstellungen für die Reinigung eine Startzeit und Tag eingeben, sodass die Reinigung auch gestartet wurde, wenn mal keine Internetverbindung vorhanden war.
                            DonToben last edited by
                            @copystring
                            Mit dem letzten dev branch habe ich ständig folgende Meldungen.
                            2023-04-16 00:00:11.387 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection close.
                            2023-04-16 00:00:11.396 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection reconnect.
                            2023-04-16 00:00:11.471 - info: roborock.0 (31163) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.updateStatus.updatable" has to be type "string" but received type "boolean"
                            2023-04-16 00:00:21.899 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 6866 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 00:08:21.905 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 5048 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 00:17:21.905 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 8491 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 00:17:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 2782 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 00:21:21.907 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 2447 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 00:22:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 6434 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 00:24:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 9671 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 00:24:21.908 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 4780 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 00:44:21.914 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 7326 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 00:54:21.916 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 8849 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 01:02:21.924 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2613 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 01:04:21.924 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 9896 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 01:24:21.935 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 2610 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 01:39:21.945 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 4178 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 02:26:25.831 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2023-04-08.log.gz
                            2023-04-16 02:29:21.967 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 9757 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 02:29:21.968 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 9992 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 02:31:21.970 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 5967 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 02:45:21.976 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 6739 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:00:11.388 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection close.
                            2023-04-16 03:00:11.389 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection reconnect.
                            2023-04-16 03:00:11.611 - info: roborock.0 (31163) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.updateStatus.updatable" has to be type "string" but received type "boolean"
                            2023-04-16 03:02:21.981 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 7462 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:02:21.983 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 9020 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:05:21.983 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 9954 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:05:21.984 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 3501 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:05:21.984 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 6613 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:05:21.985 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 3573 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:05:21.986 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 4264 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:05:21.986 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 6112 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:05:21.987 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 9996 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:36:21.998 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 8101 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:36:21.999 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 1292 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:40:22.002 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 5963 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:51:22.009 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 4946 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:54:22.010 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 1316 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:54:22.011 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 1181 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:55:22.011 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 2767 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:58:22.015 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 2554 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:58:22.016 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2289 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 03:58:22.018 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 4789 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 04:03:22.022 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 9611 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 04:25:22.038 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2463 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 04:34:22.040 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 5493 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 04:57:22.053 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 1654 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 05:06:22.063 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 3276 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 05:25:22.074 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 1712 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 05:25:22.074 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 6715 timed out after 10 seconds for response.102
                            2023-04-16 06:00:00.070 - info: alexa2.0 (31244) Scheduled restart.
                            2023-04-16 06:00:00.092 - info: roborock.0 (31163) Scheduled restart.
                            2023-04-16 06:00:00.101 - info: alexa2.0 (31244) terminating
                            • copystring
                              @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
                              Das kann man auch direkt über blockly oder über den Smartcontrol Adapter machen. Sowas baue ich nicht extra nochmal ein.
                              @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
                              @copystring
                              Hast du deinen RPi mal neu gestartet? Das liegt wahrscheinlich nicht an meinem Adapter, sondern an irgendwas anderen.
                              copystring D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • copystring
                                copystring @copystring last edited by
                                @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                Oder meinst du, dass speichern der Zeiten direkt im Roboter? Ja, dann kann ich mir das angucken.
                                  DonToben @copystring last edited by DonToben
                                  @copystring
                                  Probiere ich aus. Aber obwohl die Meldungen kommen, lässt sich der Roborock einwandfrei über den Adapter steuern.
                                    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    Ja, um sicherzustellen, dass die Reinigung auch ohne eine Verbindung zum Internet bzw. W-LAN startet.
                                      DonToben @DonToben last edited by
                                      @copystring
                                      Habe ein issue auf GitHub erstellt. Neustart des RPi brachte keine Besserung.
                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        pad @DonToben last edited by
                                        Guten Tag!
                                        endlich gibt es ein solches Plugin, erstmal vielen Dank dafür.
                                        Ich habe den S7 MaxV Ultra und ich vermisse aktuelle eigentlich Hauptsächlich eine Funktion:
                                        Ich haber in der IOS Roborock App ein Programm erstellt, welche mir Automatisch eine Zone reinigt, wenn ich darauf tipper. Ist irgendwie geplant diese bereits angelegten Zonen ueber iobroker nutzen zu koennen? Konkret reinigt die Zone immer den Bereich vom Esstisch, wo die kleine gesessen hat.
                                        Mfg
                                        pad
                                        • O
                                          oxident last edited by
                                          Hier gleiches Problem wie bei @DonToben
                                          Bei mir jedoch in einer "potenten" VM auf einem x86.
                                          • David G.
                                            David G. @oxident last edited by
                                            @oxident
                                            Glaube auch nicht im Ansatz, dass sich derartige Fehler mit einer potenten vm von selber lösen ^^.
                                            766
                                            242339
