    4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
      toralt @Atticus last edited by
      @atticus falls ioBroker im Docker läuft: ports durchgeschleift?
        SpacerX @Atticus last edited by
        @atticus jetzt noch mal die Einstellungen der MQTT Instanz
          Atticus @SpacerX last edited by
          @spacerx
          Der ioBroker läuft nicht in einem DockerContainer, einfach auf einem Raspberry 4.
            crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by
            @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
            Ich hab hier noch einen Shelly3EM, selbe Firmware, selbes Problem.
            der kann aber gar nicht die selbe Firmware haben
              Atticus @crunchip last edited by
              @crunchip
              Aber der Plus1PM und der Pro4 haben die selbe Firmware
                Hat vielleicht noch jemand eine Firmware vor V.0.14.1?
                du könntest mal probieren
                http://ipvomshelly/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/0.12.0-beta2/SNSW-001P16EU.zip
                  SpacerX @Atticus last edited by SpacerX
                  @atticus
                  Vielleicht auch mal dein ioBroker System updaten. Ich sehe im log was von node v14.21.3, js-controller: 4.0.23.
                  Was mir noch dazu einfällt, die Passwörter noch mal neu eingeben und keine Umlaute oder Sonderzeichen verwenden.
                  Wenn du zwei Instanzen hast mal eine ausschalten.
                  Nach dem
                  shelly.0 2023-04-15 12:37:17.106	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                  shelly.0 2023-04-15 12:37:16.931	info	starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  im log sollte ein
                  shelly.0 2023-04-15 12:37:19.619	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab9eb14" connected!
                  folgen.
                  Der Shelly Pro 3 EM (shellypro3em) wird erst ab Adapter version >= v6.4.0 unterstützt.
                    @spacerx
                    Bis auf das Systemupdate hab ich schon alles gemacht.
                    Update werde ich gleich mal durchführen.
                      @atticus Die 192.168.2.38 in deiner Plus 1PM Shelly config ist auch die IP vom ioBroker ?
                        Atticus @SpacerX last edited by Atticus
                        @spacerx ja, 192.168.2.38 ist die IP vom ioBroker
                        Wenn ich die ioBroker Installation update, welche node und nodejs sollte ich installieren? 16 oder 18? Die Anleitung zum Updaten wie auf der Foren-Startseite oben verlinkt?
                          @atticus was besseres gibt es nicht 😊
                            @spacerx sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
                            Was meinst Du?
                              @atticus Hier der link nachdem ich das gemacht habe. Node.js 18
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Friedhofsblond
                                Friedhofsblond @SpacerX last edited by Friedhofsblond
                                @spacerx
                                Moin,
                                ich habe es jetzt auch hinbekommen.
                                Die alten Shellys habe ich per CoAP eingebunden (weil wenn ich MQTT aktiviere fliege ich aus der Cloud).
                                Dann noch eine zweit Instanze hinzugefügt und hier MQTT genutzt für den Plus.
                                passt ...
                                S A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  SpacerX @Friedhofsblond last edited by SpacerX
                                  @friedhofsblond Genau so.
                                  Shelly 1 Geräte können MQTT nur ohne Cloud.
                                    Atticus @Friedhofsblond last edited by
                                    @friedhofsblond
                                    Das ist sehr schön, was hast Du gemacht, um die Shellys per MQTT mit dem iobroker zu verbinden?
                                    Friedhofsblond haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Friedhofsblond
                                      Friedhofsblond @Atticus last edited by Friedhofsblond
                                      @atticus
                                      Screenshot_20230415-164720_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164729_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164847_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164907_Chrome.jpgScreenshot_20230415-165209_Chrome.jpg
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Atticus last edited by
                                        @atticus Ist die Doku echt so mies, dass man das nicht nachvollziehen kann? Sind doch nur 2 Schritte...
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                        A crunchip S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Atticus @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung nö, die Doku ist vollkommen ok, trotzdem funktioniert es bei mir nicht, was meinst du mit "nur noch 2 Schritte"? Hab ich was vergessen?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung ne aber er hatte, siehe weiter oben, zwischenzeitlich die clientID "verfälscht" in dem er den Port :1883 dran hing
                                            shellyplus 1pm
                                            11
                                            76
                                            8347
