    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
      @chrischros
      Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.
      Version: 0.4.4      URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.
      Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.
      https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0
      XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
      Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden.
        ArnoD @stevie77 last edited by
        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist.
        Richtig. 🙂
          ArnoD @Annnndy last edited by
          @annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @arnod
          Servus,
          ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.
          RSCP
          Portal Benutzername und Passwort sind meine Zugangsdaten
          Benutzername und Passwort, was du auch auf der E3DC Webseite eingibst.
          E3DC IP
          xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)
          Richtig
          Port 5033?
          Richtig
          E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?
          Nein, da ist das Passwort gemeint, was du im E3DC Hauskraftwerk unter RSCP Passwort vergeben hast.
            ArnoD @Georg Hermann last edited by
            @georg-hermann
            Woher hast du diese Werte?
            Die werden vom Script nicht verwendet.
            Im E3DC-RSCP Adapter sind diese beiden Werte aber bei mir vorhanden.
            Wenn du in den Einstellungen der Instanz den Haken bei PVI gesetzt hast und bei den Abfrageintervalle den TAG TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORINGnicht ausgeblendet hast, sollte es auch angezeigt werden.
            Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
              @arnod das mit der "0" am Ende von der URL ist mir schon aufgefallen und habe ich schon bei mir ergänzt.
              Mir ist allerdings aufgefallen, dass es scheinbar eine Änderung von Version 0.3.5 auf 0.4.4 gab, bei der unter anderem folgende Zeile aus dem Skript gestrichen wurde:
              [PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_0', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
              Scheinbar wird die Globalstrahlung nur noch intern verwendet und nicht mehr in Objekte geschrieben.
                as @ArnoD last edited by
                @arnod Bilder anbei
                letzte Eintrag hab ich selbst verändert war vorher ein WB eintrag glaub jedoch nicht das ein Namensänderung etwas anderes abruft.IMG_0318.HEIC [6_1681549106590_IMG_0325.HEIC](Uploading 100%) [5_1681549106590_IMG_0324.HEIC](Uploading 100%) [4_1681549106589_IMG_0323.HEIC](Uploading 100%) [3_1681549106589_IMG_0322.HEIC](Uploading 100%) [2_1681549106589_IMG_0321.HEIC](Uploading 100%) [1_1681549106588_IMG_0320.HEIC](Uploading 100%) [0_1681549106588_IMG_0319.HEIC](Uploading 100%)
                  ArnoD @as last edited by
                  @as
                  Da ist nur ein Bild hochgeladen worden.
                  • Georg Hermann
                    Georg Hermann @ArnoD last edited by
                    @arnod
                    Danke für die Hilfestellung.
                    Die Werte kommen aus der View-Import-Datei "iobroker_VIS_View_E3DC_RSCP_Wechselrichter.js". Hat natürlich nicht direkt mit Deinem Skript was zu tun... 😉
                    TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING ist aktuell auf "S":
                    Trotzdem tauchen die Werte leider nicht auf:
                      @georg-hermann
                      Es wurde jetzt schon öfter festgestellt, dass E3DC bei seiner RSCP Schnittstelle nicht sehr durchgängig ist und je nach Typ Hauskraftwerk diese Schnittstelle anders aufbaut.
                      Bestes Beispiel die Temperaturen bei den Batteriemodulen, wo einmal Temperaturen übertragen werden und bei einem anderen Typ Volt Werte.
                      Welches Hauskraftwerk hast du und welche Firmwareversion?
                      • Georg Hermann
                        @arnod
                        Hier ist ein "S10 E Pro" mit 19 kWh wie folgt am Start:
                        • 3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_MAIN = HW07 2.044
                        • e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_PIC = 4.8.2.12
                        • Software-Version = P10_2022_046
                          @arnod IMG_0319.HEIC IMG_0320.HEIC IMG_0321.HEIC IMG_0322.HEIC IMG_0323.HEIC IMG_0324.HEIC IMG_0325.HEIC
                            ArnoD @as last edited by ArnoD
                            @as
                            Gibt es bei dir dann die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV ??
                            Ohne die würde das Script bei dir nicht funktionieren.
                            Ich würde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren, irgendwas stimmt da bei dir nicht.
                            Da es der gleiche Adapter ist, muss es auch die gleichen Tag's geben.
                            Wenn das nicht hilft, dann auf Github E3DC-RSCP mal ein Issue aufmachen.
                              @georg-hermann
                              Also das gleiche wie bei mir und trotzdem nicht die gleichen Objekte.
                              Das ist schon merkwürdig.
                              • jh537
                                jh537 last edited by
                                Wie kommt eigentlich die untere Temperatur der Batterie zustande? Weil es ja auch noch den oberen Wert gibt. Die Werte sind ca. 8 Grad unterschiedlich (Abstand). Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den 4 Batterien in Reihe einzelne Batterien eine andere Temperatur haben?
                                  ArnoD @jh537 last edited by
                                  @jh537
                                  Meinst du die max. und min. Temperatur von BAT_0 und BAT_1?
                                  jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jh537
                                    jh537 @ArnoD last edited by
                                    Bei mir gibt es die Bat_1 ja noch nicht.... aber hier siehst du den verlauf und den ursprung der werte... Ich stelle die Daten per FHEM-Adapter dar.
                                    • jh537
                                      Gut, der Termp-Unterschied sind nur ca. 4 Grad. Aber interessant wären schon mal die Messpunkte-vielleicht Bat-Ober/Unterseite.
                                        @jh537
                                        Dachte bis jetzt, dass das maximale und minimale Messwerte über den gesamten Verlauf sind.
                                        Da aber der min. Wert bei dir auch ansteigt, ist das wohl nicht so.
                                          psrelax last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          erstmal vielen Dank an die vielen fleißigen Helfer/Ersteller in diesem super Projekt.
                                          Ich habe das Projekt diese Woche erst gefunden und es auch sofort ausprobiert.
                                          Leider bekomme ich eine Sache nicht ganz auf die Reihe, konnte aber in über 2000 Posts nichts finden (seht es mir nach, falls ich es bei der Masse übersehen habe. 🙂 ) Ich hoffe ihr könnt mir hierbei behilflich sein.
                                          In den Logs wird folgendes ausgegeben:
                                          Laut meiner Anzeige, bin ich schon längst unterhalb des berechneten Notstroms.
                                          Ich habe die Berechnung heute Nachmittag einmal testweise so angehoben, dass sie auf 50% war. Hier hat die Abschaltung der Entladung einwandfrei funktioniert.
                                          Ich kann mir das nicht erklären.
                                          Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
                                            @psrelax
                                            Die eine Zeile aus dem LOG hilft hier leider nicht viel.
                                            Der Berechnetet Notstrom SOC ist 28% und aktuell ist die Batterie bei 26%, warum aber weiter entladen wurde kann ich so nicht sagen, dafür benötige ich das komplette LOG-File.
                                            Aber bitte bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen.
                                            Georg Hermann P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3439
                                            1577391
