    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • BjoernF
      BjoernF @tombox last edited by
      @tombox hatte heut Nachmittag nochmal komplett neu über GitHub installiert. Seitdem funktioniert es problemlos mit DHL (alle anderen noch nicht konfiguriert).
      Muss ich wohl heut früh bei der GitHub Installation was falsch gemacht haben, wenn da die gleiche version auf Git war wie heut Nachmittag.
      • Vandura
        Vandura @Vandura last edited by
        Super 👍 läuft auch bei mir alles wieder auch mit 2FA, OTP Token.....
        Ca. nach einer halben Stunde. verschwinden DHL und Amazon aus der Liste und kommen erst nach einem Neustart des Adapters wieder!
        Gruß Rick
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Vandura last edited by
          @vandura nutzt du die 0.0.27?
          Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nashra
            Bei mir läuft es ja seit gestern wieder ohne Fehlermeldungen.
            Einzigst 2 Bestellungen von Amazon werden noch angezeigt von Februar
            und März, wobei aber dabei steht das sie Unterwegs seien, aber verspätet.
            Natürlich blödsinn, habe ich längst erhalten und der Fehler liegt auch hier
            bei Amazon und nicht beim Adapter.
            Was aber nicht passiert ist, das die Bestellungen nach ca. 20 Minuten
            verschwinden d.h. seit gestern zeigt er sie mir ununterbrochen an,
            selbst wenn der Adapter neue Daten holt bzw. neu gestartet wird.
            Nutze die 0.0.27 vom Adapter
            • Vandura
              Vandura @Ro75 last edited by Vandura
              @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Jepp, benutze ich, ich habe mir jetzt erstmal mit einem Blockly geholfrn, der alle 40 min den Adapter neustartet.
              Wobei ich noch erwähnen muss, das Amazon + DPD mittlerweile bleiben und nur noch DHL verschwindet.
                tombox @Vandura last edited by
                @vandura Auch die version via github getestet?
                Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Vandura
                  Vandura @tombox last edited by
                  @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  mach ich jetzt.....
                  • Vandura
                    Funktioniert....👍
                      Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by Thomas Braun
                      @tombox
                      Der Adapter bzw. der DP parcel.0.inDeliveryCount wechselt offenbar alle 25 Minuten den Wert von 0 auf einen Wert größer Null, denn dieses Blockly
                      produziert dieses Log:
                      2023-04-14 08:00:00.028  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                      2023-04-14 08:00:00.070  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 08:00:03.763  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 08:10:04.303  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                      2023-04-14 08:10:04.310  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 08:10:07.084  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 08:29:17.904  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                      2023-04-14 08:29:28.720  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-04-14 08:35:05.761  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                      2023-04-14 08:35:05.772  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 08:35:07.758  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 08:48:27.562  - info: info.0 (231398) Reading/updating systemdata.
                      2023-04-14 08:48:28.243  - info: info.0 (231398) cpu Temp res = {"main":49.66,"cores":[],"max":49.66,"socket":[],"chipset":null}
                      2023-04-14 09:00:05.064  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                      2023-04-14 09:00:05.080  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 09:00:07.470  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 09:25:04.524  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                      2023-04-14 09:25:04.531  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 09:25:06.690  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 10:15:04.187  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                      2023-04-14 10:15:04.196  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 10:15:07.480  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 10:40:05.270  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                      2023-04-14 10:40:05.276  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 10:40:07.702  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 11:05:04.828  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                      2023-04-14 11:05:04.841  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 11:05:07.699  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 11:21:17.196  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
                      2023-04-14 11:21:21.323  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
                      2023-04-14 11:30:06.321  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                      2023-04-14 11:30:06.329  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 11:30:08.679  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 11:55:05.786  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                      2023-04-14 11:55:05.806  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 11:55:08.757  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 12:20:34.895  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                      2023-04-14 12:20:34.904  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 12:20:37.061  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 12:45:05.377  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                      2023-04-14 12:45:05.402  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      2023-04-14 12:45:08.311  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      Die Zeitpunkte 08:00 Uhr und 12:45 kann ich nachvollziehen. Das Paket wurde laut DHL Tracking 7:26 in den Wagen geladen und um 12:26 zugestellt. Die Trigger dazwischen kann ich mir nicht erklären, es gibt auch im Tracking keine Einträge.
                      Edit: War noch mit 0.0.27, die 0.0.28 hab ich erst heute Nachmittag nach der Zustellung installiert.
                      • Vandura
                        Vandura @Thomas Braun last edited by
                        Mal eine Frage, geht jetzt auch schon die Briefankündigung?
                        und wenn ja, wie?
                        Gruß Rick
                        • Ro75
                          @vandura Nein
                          • Vandura
                            @vandura Nein
                            OK, Danke
                              backfisch88 last edited by
                              Hallo
                              hat einer eine Idee was man mit dem Datenpunkt "logoName" anfangen kann? sind da die Individuellen Versenderlogos hinterlegt? Wenn ja, kann man die über eine URL abrufen?
                                backfisch88 @backfisch88 last edited by
                                @backfisch88 rausgefunden... die liegen bei https://www.dhl.de/int-verfolgen/shippericons/logoname.png
                                • Rene55
                                  Rene55 last edited by
                                  @tombox Ich habe immer noch die Warnung: State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                                  Ich hab gerade auf die Version 0.0.28 upgedatet - Warnung bleibt. Was kann ich tun?
                                    tombox @Rene55 last edited by
                                    @rene55 probier mal die github version
                                    Rene55 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene55
                                      Rene55 @tombox last edited by
                                      @tombox Gibt es eine Neue? Ich habs erst vor ner guten Stunde komplett neu von Github gezogen.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Rene55 last edited by
                                        @rene55 Du hast vor 19 Minuten geantwortet und tombox hat vor 22 Minuten was geändert. Es sollte somit eine aktuelle auf dem GIT liegen. Einfach mal versuchen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • Rene55
                                          Rene55 @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa Kann ich ja nicht wissen, dass @tombox so schnell ist 🙄
                                          Gerade noch mal neu gemacht- jetzt gibt es auch ein Object parcel.0.amazon.json. Problem scheint gelöst. Danke.
                                          • Chris76e
                                            Chris76e @tombox last edited by Chris76e
                                            @tombox
                                            Habe seit dieser Nacht das Problem das die Amazon Sendungen nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich den Adapter neustartet stehen die Sendungen im JSON drin, aber nach der 2. Aktualisierung sind die dann wieder weg. Im debug log steht nur das von Amazon
                                            parcel.0
                                            	2023-05-12 08:08:35.637	debug	amz merge provider json
                                            parcel.0
                                            	2023-05-12 08:08:35.636	debug	Found 0 Amazon Orders
                                            parcel.0
                                            	2023-05-12 08:08:35.128	debug	Get Amazon Packages
                                            Das findet er nach dem neustart vom Adapter
                                            parcel.0
                                            	2023-05-12 07:48:16.422	debug	Found 10 Amazon Orders
                                            parcel.0
                                            	2023-05-12 07:48:14.476	debug	Get Amazon Packages
                                            Kann dir zur Not den ganzen debug log nach dem neustart und nach der 2. Aktualisierung schicken wenn du den brauchst.
                                            Elektrogeist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            532520
