    4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
      crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by
      @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
      Ich hab hier noch einen Shelly3EM, selbe Firmware, selbes Problem.
      der kann aber gar nicht die selbe Firmware haben
        Atticus @crunchip last edited by
        @crunchip
        Aber der Plus1PM und der Pro4 haben die selbe Firmware
          Hat vielleicht noch jemand eine Firmware vor V.0.14.1?
          du könntest mal probieren
          http://ipvomshelly/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/0.12.0-beta2/SNSW-001P16EU.zip
            SpacerX @Atticus last edited by SpacerX
            @atticus
            Vielleicht auch mal dein ioBroker System updaten. Ich sehe im log was von node v14.21.3, js-controller: 4.0.23.
            Was mir noch dazu einfällt, die Passwörter noch mal neu eingeben und keine Umlaute oder Sonderzeichen verwenden.
            Wenn du zwei Instanzen hast mal eine ausschalten.
            Nach dem
            shelly.0 2023-04-15 12:37:17.106	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            shelly.0 2023-04-15 12:37:16.931	info	starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            im log sollte ein
            shelly.0 2023-04-15 12:37:19.619	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab9eb14" connected!
            folgen.
            Der Shelly Pro 3 EM (shellypro3em) wird erst ab Adapter version >= v6.4.0 unterstützt.
              Atticus @SpacerX last edited by
              @spacerx
              Bis auf das Systemupdate hab ich schon alles gemacht.
              Update werde ich gleich mal durchführen.
                @atticus Die 192.168.2.38 in deiner Plus 1PM Shelly config ist auch die IP vom ioBroker ?
                  Atticus @SpacerX last edited by Atticus
                  @spacerx ja, 192.168.2.38 ist die IP vom ioBroker
                  Wenn ich die ioBroker Installation update, welche node und nodejs sollte ich installieren? 16 oder 18? Die Anleitung zum Updaten wie auf der Foren-Startseite oben verlinkt?
                    @atticus was besseres gibt es nicht 😊
                      @spacerx sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
                      Was meinst Du?
                        @atticus Hier der link nachdem ich das gemacht habe. Node.js 18
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Friedhofsblond
                          Friedhofsblond @SpacerX last edited by Friedhofsblond
                          @spacerx
                          Moin,
                          ich habe es jetzt auch hinbekommen.
                          Die alten Shellys habe ich per CoAP eingebunden (weil wenn ich MQTT aktiviere fliege ich aus der Cloud).
                          Dann noch eine zweit Instanze hinzugefügt und hier MQTT genutzt für den Plus.
                          passt ...
                          S A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            SpacerX @Friedhofsblond last edited by SpacerX
                            @friedhofsblond Genau so.
                            Shelly 1 Geräte können MQTT nur ohne Cloud.
                              Atticus @Friedhofsblond last edited by
                              @friedhofsblond
                              Das ist sehr schön, was hast Du gemacht, um die Shellys per MQTT mit dem iobroker zu verbinden?
                              Friedhofsblond haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Friedhofsblond
                                Friedhofsblond @Atticus last edited by Friedhofsblond
                                @atticus
                                Screenshot_20230415-164720_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164729_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164847_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164907_Chrome.jpgScreenshot_20230415-165209_Chrome.jpg
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Atticus last edited by
                                  @atticus Ist die Doku echt so mies, dass man das nicht nachvollziehen kann? Sind doch nur 2 Schritte...
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                  A crunchip S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Atticus @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung nö, die Doku ist vollkommen ok, trotzdem funktioniert es bei mir nicht, was meinst du mit "nur noch 2 Schritte"? Hab ich was vergessen?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung ne aber er hatte, siehe weiter oben, zwischenzeitlich die clientID "verfälscht" in dem er den Port :1883 dran hing
                                        SpacerX @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung ich hab mal ne Frage.
                                        Wenn ich zwei Instanzen habe sollten doch beide auch unterschiedliche Ports haben? Ist das richtig?
                                        Friedhofsblond da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Friedhofsblond
                                          @spacerx
                                          ich bin nur Laie - aber den Port braucht man doch nur bei MQTT - oder?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SpacerX last edited by
                                            @spacerx wie bitte?
                                            bei COAP gibts keinen port. außer
                                            für unicast.
                                            erst für die PLUS dingens wird der 1882 für MQTT verwendet.
                                            und die können auch MQTT mit cloud.
                                            shellyplus 1pm
                                            11
                                            76
                                            8341
