    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
      @legro sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      man kann sich den Link ohne Weiteres zuvor anzeigen lassen: Kopieren, lesen, dann erst klicken.
      hab ich am handy noch nie hinbekommen.
      Man klickt halt einfach drauf, weil man es für rinen internen Link hält
      und ich lese gefühlt 1000 Posts am Tag (auf dem Handy)
        manrum1 @legro last edited by manrum1
        @legro Also, nach langem Probieren habe ich das Problem gelöst. Danke für Deine Vorarbeit!
        Wenn das DBRP-Mapping wie in deiner Anleitung beschrieben erfolgt ist, reicht es im Grafana Dialog
        • die URL zu setzen (bei mir http://localhost:8086)
        • den Custom HTTP Header hinzuzufügen
        • und hier kommt der Trick: Zu Header Authorization muss im Value der String Token gefolgt vom eigentlichen Token eingefügt werden, also z.B.: Token ZBQhHgEKxyryxjSbtEQfdgffsESkGq88676787568CBShszyNi48c1UJ6NEOD_2Q==
        • jetzt nur noch unter Database den Namen der Datenbank (bucket) eintragen, bei mir iobold
        Sonst nichts!
        Viel Spass!
        L B 2 Replies Last reply Reply Quote 3
          legro @manrum1 last edited by legro
          @manrum1
          Hatte ich das nicht auch so beschrieben?🤔
          Sei's d'rum! Schön, dass es funktioniert. Glückwunsch!
          Mit dem Token ist das so eine Sache. Mittlerweile sollte ich wohl eine Sache ergänzen: Der Adapter im ioBroker benötigt offenbar das Admin-Token, damit's funktioniert. Ein Bucket-spezifisches Zugriffstoken genügt (mittlerweile) nicht (mehr).
          Und noch etwas ..
          Ich bin sehr darauf gespannt, wie lange man noch den neuen Flux-Standard vermeiden kann.
            @legro Doch, wenn man die Fußnote auch und genau liest 👍
            Habe ich viel zu lange mit dem in 9.x fehlendem Access Dialog (Server default) herumgeplagt.
            • Longbow
              Longbow last edited by
              Hallo in die Runde,
              ich verzweifle gerade.. habe influx und Grafana je in einem extra Proxmox am laufend. Von iobroker werden die Daten in Influx geschrieben, die ich markiert habe.
              Von Influx zu Grafana nicht, wenn ich den Befehl zu DBRP Mapping ausführe, bekomme ich immer nur diese Fehlermeldung: Error: must specify org ID or org name
              Befehl: influx v1 dbrp create --bucket-id d794a90cf6d2f586 --db db_iobroker --rp autogen --default
              Wie kann ich nun diesen verbinden?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Longbow last edited by Marc Berg
                @longbow sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                Wenn dieser Fehler erscheint, ist keine Default Config konfiguriert. In diesem Fall muss du die Organisation und einen Token mitgeben. Also die Flags "-o <Organisation> -t <token>" anhängen.
                siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/62656/proxmox-influxdb-v1-zu-v2-wie/81?_=1676664573438
                Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • Longbow
                  Longbow @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  das Problem war nur, dass ich die Organisation mit ö geschrieben habe, damit könnte beide dann nun wirklich nicht anfangen.
                  Geändert den Namen und jetzt habe ich ohne große Probleme Verbindung und es läuft
                    BA2000 @manrum1 last edited by
                    @manrum1 Danke, das hat auch bei mir geholfen. 🙂
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @legro last edited by
                      InfluxDB&Grafana.pdf
                      Ich habe das jetzt hinbekommen. Allerdings gibt es hier noch eine Fehlermeldung bezüglich des Buckets.
                      Beim Token habe ich: Token Leerzeichen und dann den Token aus der Influx eingetragen, welchen ich mir gespeichert hatte.
                      Müsste dann aber hier nicht konfiguriert stehen?
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                        @damrak2022 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                        Das kann nicht funktionieren, weil du hier zwei Sachen vermischst. Entweder du willst per Flux zugreifen (diese Sprache hast du oben ausgewählt)
                        ODER
                        Du greifst im Influxdb 1.x "Kompatibilitätsmodus" / InfluxQL zu, dann benötigst du den Authorization header.
                        Welcher der beiden Möglichkeiten willst du umsetzen?
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Marc Berg last edited by Damrak2022
                          @marc-berg Ich nutze Flux. Kannst Du mir bitte erklären, wie da dann die richtigen Einstellungen wären.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Damrak2022 last edited by Marc Berg
                            Aber warum dann das mit dem Authorization Header?
                            Lösch das weg und trage unten Organization und den richtigen Token ein. Das und oben die URL, mehr muss nicht eingetragen werden.
                            • Damrak2022
                              @marc-berg Danke Dir
                              • Friedhofsblond
                                Friedhofsblond @legro last edited by Friedhofsblond
                                @legro
                                moin,
                                habe auch gerade das Problem mit Grafana gehabt.
                                Die Lösung von hier: - einen extra Token erzeugen und diesen in Grafana nutzen.
                                Danke 👍
                                kurze Frage:
                                wie kann ich eigentlich ein dashboard freigeben ohne sich anmelden zu müssen?
                                das Anlegen eines Tokens sieht jetzt übrigends so aus:
                                DJMarc75 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Friedhofsblond last edited by
                                  @friedhofsblond sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                  da gibt es dutzende Beiträge im Forum...
                                  aber um Dir bei der "Suche" zu helfen:
                                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                  dort dann folgende Einträge genau so editieren !!!
                                  [security]
                                  allow_embedding = true
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  org_name = Main Org.
                                  org_role = Viewer
                                  [users]
                                  allow_sign_up = false
                                  danach noch
                                  sudo service grafana-server stop
                                  und
                                  sudo service grafana-server start
                                  Have Fun
                                    legro @Friedhofsblond last edited by
                                    Das habe ich ab Seite 8 in der angefügten PDF Datei ausführlich beschrieben.
                                    Viel Erfolg!
                                    Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Friedhofsblond
                                      @legro
                                      moin,
                                      ja Danke habe ich alles gemacht - geht aber nicht.
                                      Also wenn ich mich auslogge fliege ich direkt raus und nicht nur als Admin.
                                      Habe ja die "Solaranzeige" als Vergleich. Da kann ich mir die Visu ansehen auch ohne Login - nur wenn ich was ändern will muß ich mich anmelden.
                                      So war es ja auch gedacht - oder?
                                      die Einstellungen in der ini wurden alle übernommen z.B. hier:
                                      hier habe ich noch einige Sachen gefunden - trau mich aber nicht 😉
                                      Grafana
                                      • Friedhofsblond
                                        Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
                                        @friedhofsblond
                                        ah, jetzt habe ich mich abgemeldet und im Browserverlauf den Link gsucht - dann gehts ohne anmeldung.
                                        Bin dann oben auf das Icon "Teilen" gegangen und den Link direkt kopiert
                                        Jetzt gehts 👍
                                          legro @Friedhofsblond last edited by legro
                                          @friedhofsblond
                                          Jetzt gehts 👍
                                          Glückwunsch! ☺ Schön, dass es jetzt funktioniert.
                                          Auch mir ist‘s hin und wieder passiert (nach einigen Wochen ohne Zugriffe), dass das Ganze nicht mehr funktionieren wollte. Dann habe ich den von dir hier beschriebenen Weg durchlaufen.
                                          Grafana war, ist und bleibt wohl immer eine Dauerbaustelle.🙁 Ständig basteln die rum, sodass man immer mal wieder nachbessern muss.
                                          Wenn es dann funktioniert, ist das Ganze eine feine Sache. Für die Visualisierung unserer PV Anlage nutzen wir mittlerweile Grafana sehr intensiv und vor allem sogar erfolgreich.🙂
                                            axel @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Leider klappt das nicht ganz. Der Anmeldedialog wird embeddet aufgerufen. Anmeldung ist erfolgreich und wird auch von Grafana bestätigt. Jedoch spring Grafana im eingebetteten Feld wieder zurück zum Anmelddialog. Welche einstellung fehlt da noch?
                                            97
                                            20747
