    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • P. Schulz
      P. Schulz last edited by
      Guten Morgen,
      ich versuche gerade meinen alten Raspberry Pi 4 wieder auf den aktuellen STand zu bringen. Ich habe bereits das update von Buster auf Bullseye vollzogen und bin von Nodejs V12.22.12 auf aktuell v16.19.1 gewechselt. NPM ist 8.19.3. Was leider nicht funktioniert, ist das Update des JS.Controllers. Der bleibt ums verrecken auf 3.1.6 stehen. Ich hab das Forum hier mehrfach durchsucht und alles mögliche ausprobiert, aber es hilft nichts. Hier der aktuelle Stand, danach die Fehlermeldungen beim upgrade.
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v16.19.1
      v16.19.1
      8.19.3
      8.19.3
      3.1.6
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      tty
      /home/pi
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm notice
      npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.5.0
      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.5.0
      npm notice Run npm install -g npm@9.5.0 to update!
      npm notice
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /home/pi/node_modules
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'mkdir',
      npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-20T08_00_59_410Z-debug-0.log
      Da ich mittlerweile ratlos bin, hoffe ich das ihr mir helfen könnt den JS-Controller auf die aktuelle Stable Version zu bekommen. Vielen Dank.
        Thomas Braun Most Active @P. Schulz last edited by Thomas Braun
        @p-schulz
        Du stehst im falschen Verzeichnis.
        cd /opt/iobroker
        vorab, dann funktioniert es auch.
        An der Stelle kann man auch gut sehen, warum man nicht als root herumhampelt. Wenn du den Befehl mit dessen vollen Rechten ausgeführt hättest wäre der ganze Kram an der falschen Stelle ins System geklatscht worden. So ist gar nix passiert und die Rechteverwaltung konnte den Fehler abfangen.
        Und man kann ebenfalls gut sehen, warum immer alle darauf bestehen, dass Konsolentexte vollständig inkl. Login Prompt zu posten sind. So konnte man direkt sehen, dass du da falsch stehst.
        Alles richtig gemacht, was das Forum angeht.
        (Nur ein wenig am eigentlichen Thema des Threads vorbei...) 🙂
        P. Schulz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P. Schulz
          P. Schulz @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          @p-schulz
          cd /opt/iobroker
          Danke schonmal für die Antwort, leider bringt auch der Wechsel des Verzeichnisses leider nicht den gewünschten Erfolg.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.24
          NPM version: 8.19.3
          npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-20T08_50_59_078Z-debug-0.log
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 217
            @p-schulz
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            Anderer Hinweis: Das deconz/phoscon-Repo muss auch auf bullseye umgestellt werden.
            • Siggi0904
              Siggi0904 last edited by
              Upgrade auf nodejs 18 mit npm 9 lief gestern relativ sauber durch.
              Einige Meldungen sind beim ersten Start aufgetreten,
              was aber aus dem ersten Start resultieren kann.
              Seit ca. 12 Stunden läuft das System stabil.
              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • draexler
                draexler @Siggi0904 last edited by
                Habe leider nichts gefunden über die Suche...
                Seit ca. einer Woche würde ein Update angezeigt werden.
                Plattform: linux
                RAM: 7.7 GB
                Node.js: v16.19.1(16.20.0)
                NPM: 8.19.3(8.19.4)
                Wenn ich versuche das System zu updaten passiert aber nichts...
                Hat von euch auch jemand das Problem?
                peter@iobroker:~$ iobroker stop
                peter@iobroker:~$ sudo apt update
                [sudo] Passwort für peter:
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                peter@iobroker:~$ sudo apt upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                peter@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                peter@iobroker:~$ sudo reboot
                crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @draexler last edited by
                  @draexler sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  wo wird das angezeigt?
                  dann frag doch die aktuelle Version im terminal ab
                    Thomas Braun Most Active @draexler last edited by Thomas Braun
                    16.20.0
                    Die Version ist noch nicht von nodesource gebaut worden.
                    Abwarten und regelmäßig per apt nachschauen ob das vorbeitreibt.
                    Bzw. würde ich eh auf nodejs18 hüpfen.
                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • draexler
                      draexler @Thomas Braun last edited by draexler
                      @thomas-braun Super, danke für die Antwort 🙂 Bin normalerweise ein fleißiger Updater und war/bin deswegen ein bisschen verwundert gewesen.
                      Edit: Wahrscheinlich ein Grund wie du schon sagst auf die 18 zu springen. Mache ich heute Abend dann gleich.
                      • bergjet
                        bergjet last edited by
                        Ich habe jetzt alles durchgelesen, wie man node.js von der Version 16.9.1 auf 18.16.0 updaten soll.
                        Aber ich werde da nicht schlau daraus. Da soll man in eine Datei mit nano eine Zeile einfügen. Aber welche?
                        Bei mir steht da drinnen:
                          GNU nano 5.4                                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                        Wenn dann die mir nicht bekannte Zeile eingefügt und die Datei abgespeichert ist, was ist dann zu machen um auf die node.js 18.16.0 zu kommen?
                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @bergjet last edited by Jan1
                          @bergjet
                          Du änderst ja die Source von Node und wenn die auf 18 steht, dann holt er beim System Update eben vom 18er Repo die Node Version. Sehr einfach, oder was genau versteht daran nicht?
                          Eigentlich wird auch nichts eingefügt, sondern die 16 in 18 geändert 😉
                            Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
                            @bergjet sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            Warum nicht? Sind doch sogar Beispiele dabei, wie die Datei und die einzelnen Zeilen aufgebaut sein können.
                            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bergjet
                              bergjet @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Also wenn ich von 16.x auf die 18.x kommen will, muss ich alle diese Zeilen aus dem Beispiel in die Datei einfügen?
                              Und was muss ich dann machen?
                                @bergjet
                                lesen tust aber auch?
                                Nein, nur 16 durch 18 ersetzten und ein System Update, fertig.
                                  ? Nein, für jede Version gibt es genau EINE Zeile.
                                  Steht das nicht auch in der Anleitung? Übliches Systemupdate.
                                    Atticus last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    ich würde mal Deine Hilfe brauchen beim npm update:
                                    nach Deiner Anleitung hab ich den npm-tree überprüft, das kam dabei raus:
                                    pi@ioBroker482:~ $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                    npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                    npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /home/pi/node_modules/supermixer/node_modules/lodash
                                    pi@ioBroker482:~ $
                                    Was kann/muss ich machen, um die erste Fehlermeldung glatt zu ziehen?
                                    Die zweite kann ich ignorieren, wenn ich das richtig gelesen habe?
                                      Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by
                                      @atticus sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Einfach sauber updaten, die Meldung dürfte mit npm>7 verschwinden.
                                        Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by Thomas Braun
                                        Du stehst allerdings im falschen Verzeichnis.
                                        Im ~/home des pi liegen keine npm-Modulel für den ioBroker.
                                        Da ist vermutlich mal irgendwann irgendwas dahin geballert worden.
                                        Denn üblicherweise ist das da leer:
                                        echad@chet:~ $ npm ls
                                        /home/echad
                                        └── (empty)
                                          Atticus @Thomas Braun last edited by Atticus
                                          ich muss noch mal blöd nachfragen:
                                          Wie meinst Du das, "sauber updaten", soll ich jetzt einfach das npm-update starten, oder den "ERR: peer deep missing.." zuerst bereinigen, und wenn ja wie?
                                          Weil du hattest ja in der npm-update Anleitung geschrieben, das der npm-tree keine Fehler aufweisen darf?!
                                          Also ich muss in /opt/iobroker schauen, richtig?
                                          pi@ioBroker482:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                          ├─┬ iobroker.enocean@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#9e147bc8e397ffe07eaecd95beb9bce82e3bf4ba)
                                          │   │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                                          │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                          npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                                          Ist das so das richtige Verzeichnis?
                                          Den EnoceanAdapter hab ich deinstalliert, weiß nicht warum der noch auftaucht?
                                            @atticus
                                            Einfach nodejs updaten.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229680
