    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @P. Schulz last edited by Thomas Braun
      @p-schulz
      Du stehst im falschen Verzeichnis.
      cd /opt/iobroker
      vorab, dann funktioniert es auch.
      An der Stelle kann man auch gut sehen, warum man nicht als root herumhampelt. Wenn du den Befehl mit dessen vollen Rechten ausgeführt hättest wäre der ganze Kram an der falschen Stelle ins System geklatscht worden. So ist gar nix passiert und die Rechteverwaltung konnte den Fehler abfangen.
      Und man kann ebenfalls gut sehen, warum immer alle darauf bestehen, dass Konsolentexte vollständig inkl. Login Prompt zu posten sind. So konnte man direkt sehen, dass du da falsch stehst.
      Alles richtig gemacht, was das Forum angeht.
      (Nur ein wenig am eigentlichen Thema des Threads vorbei...) 🙂
      P. Schulz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P. Schulz
        P. Schulz @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        @p-schulz
        cd /opt/iobroker
        Danke schonmal für die Antwort, leider bringt auch der Wechsel des Verzeichnisses leider nicht den gewünschten Erfolg.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.24
        NPM version: 8.19.3
        npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-20T08_50_59_078Z-debug-0.log
        host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 217
          @p-schulz
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          Anderer Hinweis: Das deconz/phoscon-Repo muss auch auf bullseye umgestellt werden.
          • Siggi0904
            Siggi0904 last edited by
            Upgrade auf nodejs 18 mit npm 9 lief gestern relativ sauber durch.
            Einige Meldungen sind beim ersten Start aufgetreten,
            was aber aus dem ersten Start resultieren kann.
            Seit ca. 12 Stunden läuft das System stabil.
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • draexler
              draexler @Siggi0904 last edited by
              Habe leider nichts gefunden über die Suche...
              Seit ca. einer Woche würde ein Update angezeigt werden.
              Plattform: linux
              RAM: 7.7 GB
              Node.js: v16.19.1(16.20.0)
              NPM: 8.19.3(8.19.4)
              Wenn ich versuche das System zu updaten passiert aber nichts...
              Hat von euch auch jemand das Problem?
              peter@iobroker:~$ iobroker stop
              peter@iobroker:~$ sudo apt update
              [sudo] Passwort für peter:
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              peter@iobroker:~$ sudo apt upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              peter@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
              peter@iobroker:~$ sudo reboot
              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @draexler last edited by
                @draexler sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                wo wird das angezeigt?
                dann frag doch die aktuelle Version im terminal ab
                  Thomas Braun Most Active @draexler last edited by Thomas Braun
                  16.20.0
                  Die Version ist noch nicht von nodesource gebaut worden.
                  Abwarten und regelmäßig per apt nachschauen ob das vorbeitreibt.
                  Bzw. würde ich eh auf nodejs18 hüpfen.
                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • draexler
                    draexler @Thomas Braun last edited by draexler
                    @thomas-braun Super, danke für die Antwort 🙂 Bin normalerweise ein fleißiger Updater und war/bin deswegen ein bisschen verwundert gewesen.
                    Edit: Wahrscheinlich ein Grund wie du schon sagst auf die 18 zu springen. Mache ich heute Abend dann gleich.
                    • bergjet
                      bergjet last edited by
                      Ich habe jetzt alles durchgelesen, wie man node.js von der Version 16.9.1 auf 18.16.0 updaten soll.
                      Aber ich werde da nicht schlau daraus. Da soll man in eine Datei mit nano eine Zeile einfügen. Aber welche?
                      Bei mir steht da drinnen:
                        GNU nano 5.4                                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                      Wenn dann die mir nicht bekannte Zeile eingefügt und die Datei abgespeichert ist, was ist dann zu machen um auf die node.js 18.16.0 zu kommen?
                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @bergjet last edited by Jan1
                        @bergjet
                        Du änderst ja die Source von Node und wenn die auf 18 steht, dann holt er beim System Update eben vom 18er Repo die Node Version. Sehr einfach, oder was genau versteht daran nicht?
                        Eigentlich wird auch nichts eingefügt, sondern die 16 in 18 geändert 😉
                          Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
                          @bergjet sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          Warum nicht? Sind doch sogar Beispiele dabei, wie die Datei und die einzelnen Zeilen aufgebaut sein können.
                          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bergjet
                            bergjet @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Also wenn ich von 16.x auf die 18.x kommen will, muss ich alle diese Zeilen aus dem Beispiel in die Datei einfügen?
                            Und was muss ich dann machen?
                              @bergjet
                              lesen tust aber auch?
                              Nein, nur 16 durch 18 ersetzten und ein System Update, fertig.
                                ? Nein, für jede Version gibt es genau EINE Zeile.
                                Steht das nicht auch in der Anleitung? Übliches Systemupdate.
                                  Atticus last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  ich würde mal Deine Hilfe brauchen beim npm update:
                                  nach Deiner Anleitung hab ich den npm-tree überprüft, das kam dabei raus:
                                  pi@ioBroker482:~ $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                  npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                  npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /home/pi/node_modules/supermixer/node_modules/lodash
                                  pi@ioBroker482:~ $
                                  Was kann/muss ich machen, um die erste Fehlermeldung glatt zu ziehen?
                                  Die zweite kann ich ignorieren, wenn ich das richtig gelesen habe?
                                    Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by
                                    @atticus sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    Einfach sauber updaten, die Meldung dürfte mit npm>7 verschwinden.
                                      Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by Thomas Braun
                                      Du stehst allerdings im falschen Verzeichnis.
                                      Im ~/home des pi liegen keine npm-Modulel für den ioBroker.
                                      Da ist vermutlich mal irgendwann irgendwas dahin geballert worden.
                                      Denn üblicherweise ist das da leer:
                                      echad@chet:~ $ npm ls
                                      /home/echad
                                      └── (empty)
                                        Atticus @Thomas Braun last edited by Atticus
                                        ich muss noch mal blöd nachfragen:
                                        Wie meinst Du das, "sauber updaten", soll ich jetzt einfach das npm-update starten, oder den "ERR: peer deep missing.." zuerst bereinigen, und wenn ja wie?
                                        Weil du hattest ja in der npm-update Anleitung geschrieben, das der npm-tree keine Fehler aufweisen darf?!
                                        Also ich muss in /opt/iobroker schauen, richtig?
                                        pi@ioBroker482:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                        ├─┬ iobroker.enocean@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#9e147bc8e397ffe07eaecd95beb9bce82e3bf4ba)
                                        │   │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                                        │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                        npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                                        Ist das so das richtige Verzeichnis?
                                        Den EnoceanAdapter hab ich deinstalliert, weiß nicht warum der noch auftaucht?
                                          @atticus
                                          Einfach nodejs updaten.
                                          • bergjet
                                            @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                            Und welche?
                                            #node 18
                                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229597
