    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • Siggi0904
      Siggi0904 last edited by
      Upgrade auf nodejs 18 mit npm 9 lief gestern relativ sauber durch.
      Einige Meldungen sind beim ersten Start aufgetreten,
      was aber aus dem ersten Start resultieren kann.
      Seit ca. 12 Stunden läuft das System stabil.
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @Siggi0904 last edited by
        Habe leider nichts gefunden über die Suche...
        Seit ca. einer Woche würde ein Update angezeigt werden.
        Plattform: linux
        RAM: 7.7 GB
        Node.js: v16.19.1(16.20.0)
        NPM: 8.19.3(8.19.4)
        Wenn ich versuche das System zu updaten passiert aber nichts...
        Hat von euch auch jemand das Problem?
        peter@iobroker:~$ iobroker stop
        peter@iobroker:~$ sudo apt update
        [sudo] Passwort für peter:
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        peter@iobroker:~$ sudo apt upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        peter@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
        peter@iobroker:~$ sudo reboot
        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @draexler last edited by
          @draexler sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          wo wird das angezeigt?
          dann frag doch die aktuelle Version im terminal ab
            Thomas Braun Most Active @draexler last edited by Thomas Braun
            16.20.0
            Die Version ist noch nicht von nodesource gebaut worden.
            Abwarten und regelmäßig per apt nachschauen ob das vorbeitreibt.
            Bzw. würde ich eh auf nodejs18 hüpfen.
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • draexler
              draexler @Thomas Braun last edited by draexler
              @thomas-braun Super, danke für die Antwort 🙂 Bin normalerweise ein fleißiger Updater und war/bin deswegen ein bisschen verwundert gewesen.
              Edit: Wahrscheinlich ein Grund wie du schon sagst auf die 18 zu springen. Mache ich heute Abend dann gleich.
              • bergjet
                bergjet last edited by
                Ich habe jetzt alles durchgelesen, wie man node.js von der Version 16.9.1 auf 18.16.0 updaten soll.
                Aber ich werde da nicht schlau daraus. Da soll man in eine Datei mit nano eine Zeile einfügen. Aber welche?
                Bei mir steht da drinnen:
                  GNU nano 5.4                                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                Wenn dann die mir nicht bekannte Zeile eingefügt und die Datei abgespeichert ist, was ist dann zu machen um auf die node.js 18.16.0 zu kommen?
                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @bergjet last edited by Jan1
                  @bergjet
                  Du änderst ja die Source von Node und wenn die auf 18 steht, dann holt er beim System Update eben vom 18er Repo die Node Version. Sehr einfach, oder was genau versteht daran nicht?
                  Eigentlich wird auch nichts eingefügt, sondern die 16 in 18 geändert 😉
                    Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
                    @bergjet sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Warum nicht? Sind doch sogar Beispiele dabei, wie die Datei und die einzelnen Zeilen aufgebaut sein können.
                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bergjet
                      bergjet @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Also wenn ich von 16.x auf die 18.x kommen will, muss ich alle diese Zeilen aus dem Beispiel in die Datei einfügen?
                      Und was muss ich dann machen?
                        @bergjet
                        lesen tust aber auch?
                        Nein, nur 16 durch 18 ersetzten und ein System Update, fertig.
                          ? Nein, für jede Version gibt es genau EINE Zeile.
                          Steht das nicht auch in der Anleitung? Übliches Systemupdate.
                            Atticus last edited by
                            @Thomas-Braun
                            ich würde mal Deine Hilfe brauchen beim npm update:
                            nach Deiner Anleitung hab ich den npm-tree überprüft, das kam dabei raus:
                            pi@ioBroker482:~ $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                            npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                            npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /home/pi/node_modules/supermixer/node_modules/lodash
                            pi@ioBroker482:~ $
                            Was kann/muss ich machen, um die erste Fehlermeldung glatt zu ziehen?
                            Die zweite kann ich ignorieren, wenn ich das richtig gelesen habe?
                              Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by
                              @atticus sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              Einfach sauber updaten, die Meldung dürfte mit npm>7 verschwinden.
                                Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by Thomas Braun
                                Du stehst allerdings im falschen Verzeichnis.
                                Im ~/home des pi liegen keine npm-Modulel für den ioBroker.
                                Da ist vermutlich mal irgendwann irgendwas dahin geballert worden.
                                Denn üblicherweise ist das da leer:
                                echad@chet:~ $ npm ls
                                /home/echad
                                └── (empty)
                                  Atticus @Thomas Braun last edited by Atticus
                                  ich muss noch mal blöd nachfragen:
                                  Wie meinst Du das, "sauber updaten", soll ich jetzt einfach das npm-update starten, oder den "ERR: peer deep missing.." zuerst bereinigen, und wenn ja wie?
                                  Weil du hattest ja in der npm-update Anleitung geschrieben, das der npm-tree keine Fehler aufweisen darf?!
                                  Also ich muss in /opt/iobroker schauen, richtig?
                                  pi@ioBroker482:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                  ├─┬ iobroker.enocean@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#9e147bc8e397ffe07eaecd95beb9bce82e3bf4ba)
                                  │   │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                                  │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                  npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                                  Ist das so das richtige Verzeichnis?
                                  Den EnoceanAdapter hab ich deinstalliert, weiß nicht warum der noch auftaucht?
                                    @atticus
                                    Einfach nodejs updaten.
                                    • bergjet
                                      @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Und welche?
                                      #node 18
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                        Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                                        @bergjet
                                        Beide.
                                        1 für nodejs 18
                                        2 für den Quellcode
                                        Ersetz einfach in deiner jetzigen Datei die 16 durch 18, abspeichern, iobroker stoppen, Systemupdate wie üblich, fertig.
                                        • bergjet
                                          @thomas-braun Danke. Hat funktioniert.
                                            @bergjet
                                            Check es mittels
                                            iob diag
                                            1.0k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            230056
