    4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    • draexler
      draexler @DoHo last edited by draexler
      @doho Hi, freut mich mega das es dir so gut gefällt 🙂
      Wie lange die Akkus halten kann ich noch nicht sagen, da ich das Design mit den Lithium AA Akkus am 04. Februar in Betrieb genommen habe und diese immer noch laufen mit dieser Konfiguration 😉
      deep_sleep:
        run_duration: 15s
        sleep_duration: 60min
      Wichtig ist das der Feather V2 eine externe Antenne braucht. Aufpassen beim bestellen der Antenne, die hat einen besonderen Anschluss.
      Werde die Restlichen ESP´s die ich auf Akku laufen habe jetzt auf die Lithium AA Akkus umrüsten.
      Edit: Gerade gesehen das es den Feather V2 mit und ohne Antenne gibt. Aber würde trotzdem auf eine externe Antenne setzen. Einfach bessere Werte,
        DoHo @draexler last edited by
        Danke für den Hinweis. Ich werde jetzt mal die Hardware bestellen und dann bestimmt auf dich zurückkommen. Für den Ein oder Anderen vielleicht hilfreich, hier meine Hardware zusammengefasst:
        • Feather ESP32 V2 (Adafruit 5438)
        • Antenne (Adafruit 5445)
        • ePaper display (bei mir 5.83" e-Paper von Waveshare)
        • Treiber Platine für Display
        • 4 AA-Akkus
        • Gehäuse individuell 🙂
        @draexler bitte korrigier mich, wenn ich etwas vergessen haben sollte. Danke!
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          @doho Soweit alles korrekt, nur zu den Akkus die Ergänzung: AA Akku 1,5V 3300 mWh. Auf meinen Bild sollte erkennen zu sein welche ich genommen habe 😉 Da der ESP 3V benötigt -> einmal in Reihe und einmal Parallel sind das dann 3V und 4400mAh
            smarthome2020 last edited by smarthome2020
            @draexler Das Projekt sieht richtig gut aus . Ich habe auch Interesse , aber noch einige Fragen:
            1. Was kostet das Projekt ca?
            2. Druckt ihr die Gehäuse selber oder gibt es auch fertig zu Kaufende (habe keinen entsprechenden Drucker) ? Das von @draexler verwendete Gehäuse wäre optimal für mich.
            • draexler
              draexler @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020
              Alles circa Angaben
              Display inkl. Treiberplatine -> 70€
              ESP -> 20€
              Antenne -> 5€
              Akkus -> 30€
              Kleinigkeiten z.B. LIPO Batteriestecker, Batteriesilberdraht, Schraubklemmen für ESP -> 10€
              Also rund ca 130€ bis 150€
              Das Gehäuse ist selbstgedruckt... Das kriegt man also nirgends so zum kaufen.
              D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oxident last edited by
                  Möchte den Thread ungerne "hijacken", aber ich versuche mich gerade daran, das mit einem M5Paper zu realisieren. Kostenpunkt: 80 EUR inkl. Gehäuse
                  • draexler
                    draexler @oxident last edited by
                    Update: 48 Tage mit gleichen Akkus und es läuft immer noch 👍
                      @draexler Super! Danke für das Update!
                      Ich warte leider noch auf das Display 😕
                      • draexler
                        70 Tage mit den gleiche Akkus und es läuft noch immer. Bin Mega zufrieden.
                          Hansi1234 @draexler last edited by
                          @draexler siehst du wie lange es noch halten sollte?
                          • draexler
                            draexler @Hansi1234 last edited by
                            @hansi1234 nö, leider nicht. Ich sehe nur die Spannung die noch anliegt und die ist immer gleich seit Wochen.
                              DoHo last edited by
                              Echt super. Meine Hardware ist mittlerweile auch angekommen und ich mache die ersten Schritte mit dem ESP32 Board.
                              • draexler
                                90 Tage also 3 Monate und es läuft immer noch. MEGA Begeistert
                                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • draexler
                                  draexler @draexler last edited by
                                  So Freunde der Automatisierung...
                                  Gestern ist es passiert -> 98 Tage und die Akkus waren leer.
                                  Also für die wo es interessiert, mit meinem Deep Sleep Setup kommt man bei einer stündlichen Aktualisierung des Displays und einer "Run Duration" von 15 Sekunden ca. 100 Tage.
                                  Für mich ein Super Ergebnis 👍
                                    DoHo last edited by
                                    Hallo @draexler ,
                                    kannst du mir ein gutes Tutorial empfehlen? Ich bekomme einfach keinen Text auf dem Display angezeigt. Ich konnte den ESP32 in ESPHome integrieren, bekomme es aber einfach nicht hin, dass auch nur irgendetwas angezeigt wird. Hier mal meine YAML:
                                    esphome:
                                      friendly_name: E-Paper
                                    esp32:
                                      board: esp32dev
                                      framework:
                                        type: arduino
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    # Enable Home Assistant API
                                    api:
                                    ota:
                                    wifi:
                                      ssid: !secret wifi_ssid
                                      password: !secret wifi_password
                                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                      ap:
                                        ssid: "Esphome-Web-26A54C"
                                        password: "jeIX4go8jH8i"
                                    captive_portal:
                                    # Example configuration entry
                                    font:
                                      - file: 'fonts/Comic Sans MS.ttf'
                                    spi:
                                      clk_pin: 5
                                      mosi_pin: 19
                                    display:
                                      - platform: waveshare_epaper
                                        cs_pin: 20
                                        busy_pin: 39
                                        reset_pin: 14
                                        dc_pin: 22
                                        model: 7.50in
                                        update_interval: 5s
                                        lambda: |-
                                          it.print(5, 5, id(font1), "Hello World!");
                                    Font ist vorhanden und auch die PIN-Belegung passt. Anfangs hatte ich Fehlermeldungen bzgl. API encryption und diese darauf einfach entfernt.
                                    Momentan kommt es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen. Ich denke allerdings nicht, dass das mein Problem ist. Für den ersten Schritt würde ich einfach mal gerne einen statischen Text ausgeben.
                                    Kannst du mir deine Quellen nennen? DANKE!
                                    2023-06-08 15_43_02-ESPHome Web 26a54c and 6 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                                    • draexler
                                      @doho sagte in ePaper Statusdisplay Hausflur:
                                      display: - platform: waveshare_epaper id: epaper cs_pin: 20 busy_pin: 39 reset_pin: 14 dc_pin: 22 model: 7.50in update_interval: 5s lambda: |- it.print(5, 5, id(font1), "Hello World!");
                                      also die API Einstellungen nimm mal weg. Das ganze läuft dann eh über MQTT (find ich besser)
                                      nimm mal diese Einstellungen:
                                      Entferne mal die Fragmente "api:" und "ota:" (Keine Ahnung ob das was ausmacht, aber brauchen tust du es gerade eh nicht)
                                      logger:
                                        level: INFO
                                      display:
                                          cs_pin: 20
                                          busy_pin: 39
                                          reset_pin: 14
                                          dc_pin: 22
                                          model: 7.50inV2
                                          update_interval: 5s
                                          reset_duration: 2ms
                                          lambda: |-
                                      Wenn das nicht klappt schick mal gute Bilder von der Verkabelung des ESP´s und die "Schiebereglereinstellungen" des HAT.
                                      EDIT: Ich denke mal du hast auch das V2 Display. Also habe ich das angepasst. BITTE beachten 😉
                                        DoHo last edited by
                                        Hallo @draexler,
                                        danke für die schnelle Antwort. Woran erkenne ich denn, ob ich ein V2 Display habe? Ich have weder auf Display, noch auf Verpackung oder in der Artikelbeschreibung eine Info diesbezüglich gesehen (link).
                                        Die Programmanpassung hat leider keinen Erfolg gebracht. Das Programm wird erfolgreich hochgeladen (über USB) aber das Display bleibt dunkel. Ich werde am Wochenende einfach nochmal alles von Grund auf neu aufsetzen (ESP-Adapter, Feather neu anlernen, YAML etc.)
                                        2023-06-09 10_27_23-esphome-0 - raspberrypi and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                                        Um sicher zu gehen, könntest du mal meine Verkabelung prüfen? Das wäre nett! DANKE!!!
                                        2023-06-09 10_22_09-Adafruit Learning System and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                                        font:
                                        spi:
                                          clk_pin: 5
                                          mosi_pin: 19
                                        display:
                                            cs_pin: 20
                                            busy_pin: 39
                                            reset_pin: 14
                                            dc_pin: 22
                                            model: 7.50inV2
                                            update_interval: 5s
                                            lambda: |-
                                              it.print(0, 0, id(font1), "Hello World!");
                                        • draexler
                                          @doho Da müsste ein Sticker "V2" auf der Rückseite sein.
                                          GANZ WICHTIG: Du musst die reset_duration angeben (Siehe meinen Post von gestern)
                                          reset_duration: 2ms
                                          Wenn das auch nichts bringt schaue ich mir deine Fotos genauer an 🙂 Aber zuerst mache bitte das noch. Ohne dem geht es nicht 😉
                                          Bitte füge auch noch:
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                            level: INFO
                                          hinzu. Damit die eine Fehlermeldung auch weg ist.
                                          Und schiebe beim HAT auch noch den Regler einmal hin und her aber die Einstellung soll wieder auf "4-line SPI" und "0.47R" stehen.
                                            DoHo last edited by
                                            Hallo @draexler ,
                                            ich hab die Zeile reset_duration übersehen. Danke für den Hinweis!
                                            Hier das Ergebnis:
                                            Vielen Dank für die Hilfe!
                                            62
                                            17001
