    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Jan1 @bergjet last edited by Jan1
      @bergjet
      Du änderst ja die Source von Node und wenn die auf 18 steht, dann holt er beim System Update eben vom 18er Repo die Node Version. Sehr einfach, oder was genau versteht daran nicht?
      Eigentlich wird auch nichts eingefügt, sondern die 16 in 18 geändert 😉
        Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
        @bergjet sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Aber ich werde da nicht schlau daraus. Da soll man in eine Datei mit nano eine Zeile einfügen. Aber welche?
        Warum nicht? Sind doch sogar Beispiele dabei, wie die Datei und die einzelnen Zeilen aufgebaut sein können.
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Also wenn ich von 16.x auf die 18.x kommen will, muss ich alle diese Zeilen aus dem Beispiel in die Datei einfügen?
          Und was muss ich dann machen?
          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bergjet
            lesen tust aber auch?
            Nein, nur 16 durch 18 ersetzten und ein System Update, fertig.
              ? Nein, für jede Version gibt es genau EINE Zeile.
              Steht das nicht auch in der Anleitung? Übliches Systemupdate.
                Atticus last edited by
                @Thomas-Braun
                ich würde mal Deine Hilfe brauchen beim npm update:
                nach Deiner Anleitung hab ich den npm-tree überprüft, das kam dabei raus:
                pi@ioBroker482:~ $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /home/pi/node_modules/supermixer/node_modules/lodash
                pi@ioBroker482:~ $
                Was kann/muss ich machen, um die erste Fehlermeldung glatt zu ziehen?
                Die zweite kann ich ignorieren, wenn ich das richtig gelesen habe?
                  Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by
                  @atticus sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Einfach sauber updaten, die Meldung dürfte mit npm>7 verschwinden.
                    Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by Thomas Braun
                    Du stehst allerdings im falschen Verzeichnis.
                    Im ~/home des pi liegen keine npm-Modulel für den ioBroker.
                    Da ist vermutlich mal irgendwann irgendwas dahin geballert worden.
                    Denn üblicherweise ist das da leer:
                    echad@chet:~ $ npm ls
                    /home/echad
                    └── (empty)
                      Atticus @Thomas Braun last edited by Atticus
                      ich muss noch mal blöd nachfragen:
                      Wie meinst Du das, "sauber updaten", soll ich jetzt einfach das npm-update starten, oder den "ERR: peer deep missing.." zuerst bereinigen, und wenn ja wie?
                      Weil du hattest ja in der npm-update Anleitung geschrieben, das der npm-tree keine Fehler aufweisen darf?!
                      Also ich muss in /opt/iobroker schauen, richtig?
                      pi@ioBroker482:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                      ├─┬ iobroker.enocean@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#9e147bc8e397ffe07eaecd95beb9bce82e3bf4ba)
                      │   │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                      │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                      npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                      Ist das so das richtige Verzeichnis?
                      Den EnoceanAdapter hab ich deinstalliert, weiß nicht warum der noch auftaucht?
                        @atticus
                        Einfach nodejs updaten.
                        • bergjet
                          @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          Und welche?
                          #node 18
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                            Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                            @bergjet
                            Beide.
                            1 für nodejs 18
                            2 für den Quellcode
                            Ersetz einfach in deiner jetzigen Datei die 16 durch 18, abspeichern, iobroker stoppen, Systemupdate wie üblich, fertig.
                            • bergjet
                              @thomas-braun Danke. Hat funktioniert.
                                @bergjet
                                Check es mittels
                                iob diag
                                  Was ist in diesem Fall zu tun?
                                  pi@ioBroker482:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                  Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    @atticus
                                    buster durch bullseye ersetzen.
                                    Und im frischen Betriebsystem die Quelle für nodejs von nodesource neuanlegen.
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      pi@ioBroker482:~ $
                                      Ich habe jetzt in /etc/apt/sources.list.de die Datei raspi.list geändert.
                                      wo finde ich die Datei, die den Buster in der 2.Zeile verursacht?
                                        Du musst das anders anfangen...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                          @thomas-braun Danke, dann mach ich das mal
                                            DPO99 last edited by
                                            @Thomas-Braun Ich wollte einfach mal nur ein DANKE da lassen. Update auf NodeJS 18 hat mit Deiner Anleitung super geklappt! 😃
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229597
