    4. State auslesen und Werte ausgeben
      liv-in-sky @U66 last edited by
      @u66 hast du einen web-link zur beschreibung des plugins
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung
        das Plugin wird mit der Fernbedienung aufgerufen.......
        SimpleAPI werd ich mal testen.
          @u66 und wie sieht das setting dahinter aus ?
          • U66
            @liv-in-sky
            nein, das hab ich ja selbst erstellt
              liv-in-sky @U66 last edited by liv-in-sky
              @u66 weiß nicht, ob ich das ganze verstehe
              du hast irgendwo definiert, dass wenn du diesen menupunkt aufrufst, der wert gelesen werden soll und dann angezeigt
              • U66
                U66 @liv-in-sky last edited by U66
                @liv-in-sky
                Es gibt für Satboxen die mit Linux laufen verschiedene Images
                unter anderem auf Neutrino Basis C++
                Man kann Plugins selbst erstellen
                jedes Plugin hat eine cfg und eine sh Datei.
                aufgerufen werden die Plugins über die Fernbedienung der Satbox.
                hier mal ein Beispiel für ein Balkonkraftwerk über eine Fritzdect Steckdose
                  @u66 sagte in State auslesen und Werte ausgeben:
                  sh Datei
                  das heißt du rufst in der cfg datei eine sh (bash script) auf, um den wert zu bekommen
                    @u66
                    dann probier mal das mit simple api - beim setting des adapters auf den port achten (damit nicht doppelt im system) standard port ist 8087
                    hier noch der link zur beschreibung https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api was damit alles geht
                    alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC
                    #!/bin/bash
                    url="http://192.168.0.78:8087/getPlainValue/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
                    value=$(curl -s "$url")
                    echo "Wert: $value"
                    192.168.0.78 müßte deine iobroker server ip sein
                    U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • U66
                      @liv-in-sky said in State auslesen und Werte ausgeben:
                      Vielen Dank
                      das war die IP vom Wechselrichter
                      jetzt geht es aber mit " 8087/getPlainValue"
                      • U66
                        @liv-in-sky
                        Noch mal Danke für Deinen entscheidenden Hinweis mit simple API 👍 👍 👍
                        872
