    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by
      @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
      ich denke der Fehler ist der iobroker der mit bestimmten Systemen einfach nicht läuft.
      Ich sehe den Ausfall da eher bei ZRAM und dem korrupten Superblock im Filesystem.
        Trooper @Homoran last edited by
        werde ich mal testen sonnst ist der rockpi für mich nicht die Lösung mit iobroker
        ich hatte das installiert https://github.com/radxa-build/rock-pi-4c/releases/tag/20221101-0124
          Homoran Global Moderator Administrators @Trooper last edited by
          @trooper da steht allerdings auch was von armbian... 🤔
            ja aber meine Version scheint etwas anders zu sein
            bei der Installation und ich habe eine minimal Version
            iobroker ist drauf und ich lass mal laufen mal sehen ob es besser wird.
              Trooper @Thomas Braun last edited by
              e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
              hab jetzt mal das log durchgesehen und gesucht bei der neuinstallation.
              ich habe armbian mit balenaEtcher auf den speicher geschrieben dann läuft er mit dem Fehler.
              Danach beginnt erst die richtige Installation und der Fehler taucht nicht mehr auf.
              Er macht dann erst die Partition.
                @Thomas-Braun
                Was war das denn nochmal?
                Hab so was ganz dunkel im Hinterkopf (oder war das ein magic byte??)
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran sagte in Proxmox VM friert ein:
                  Der super-block ist sowas wie ein Inhaltsverzeichnis zu den einzelnen Dateien im Dateisystem. Superwichtig für den stabilen Betrieb der ganzen Geschichte. Wenn der wurmstichig ist bekommst du die lustigsten Reaktionen vom System.
                    A Former User @Homoran last edited by
                    Moin,
                    Auszug aus https://www.serveradminz.com/blog/bad-magic-number-in-superblock/
                    Bad Magic Number In Superblock
                    The Server will go down due to issues in disks attached. Sometimes fsck in disks ends up in an error
                     “Bad magic number in Superblock while trying to open /dev/sdb”.
                    What do you mean by superblock?
                    The superblock means a file system metadata (data of a data) that describes the size, type, and status
                    of the file system and information regarding other metadata structures. It is very significant to the file system.
                    Hence, for each file system, the superblock is retained in multiple redundant copies. If the superblock of a
                    partition is corrupt, we are not able to mount the file system of partition by operating system.
                    What is a magic number?
                    Magic numbers are the first few bytes of a file which are unique to a particular file type and they are also
                    called file signature. Magic numbers/File signatures are t not visible to the user.
                    VG
                    Bernd
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                      @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
                      Danke!
                      das hatte ich als Magic Byte o.ä. im Hinterkopf
                        So jetzt hab ich aufgegeben mit iobroker und rockpi
                        Hab jetzt das ganze auf einen Micro ATX laufen mit
                        Asrock Q1900M mit IntelQuad-Core Processor J1900
                        8 GB RAM und ner kleinen 32GB SSD
                        Läuft seit Tagen fehlerfrei
                          hattest du es zwischendurch auch mit einer SD Karte versucht?
                          und das eMMC definitiv deaktiviert?
                          Auf jeden Fall macht mich nach wie vor die MongodB stutzig. Ich weiß dass beinder Installation des Unifi Controllers auf ARM da mit alten Versionen Klimmzüge gemacht werden müssen, aber hast du es auch mal nur mit armbian und dann dem Einzeiler für ioBroker versucht?
                          sonst nichts!
                          Wobei ich gar nicht weiss ob das armbian UBUNTU nicht auch das falsche nodejs schon mitbringt.
                            Also die mongoDB spielt keine rolle mehr da es ja eine Saubere neu Installation gab mit dem richtigen Nutzer :-).
                            die Installation mache ich grade hatte keine SD-Karten mehr 🙂 musste ich erst bestellen.
                            Node ist nicht vorhanden bei der installation.
                            Test mit SD Läuft 🙂
                              @trooper Dann bekommen wir ja mal ne Struktur in die Ursachensuche. Bin gespannt.
                                Fehler bleibt leider auch mit SD-Karte
                                    die ist nicht mehr dran
                                      @trooper das ist aber seltsam.
                                      nur Armbian und iobroker?
                                      Hab aber keine Ahnung was es mit dem ZRAM auf sich hat.
                                        @homoran said in Proxmox VM friert ein:
                                        jup
                                          @trooper dann kann ja nur die RAMDISK (oder deren Speicherbereich) defekt sein.
                                          Meine Armbian SBC haben so was gar nicht (glaube ich).
                                          kann man das zram deaktivieren?
                                            Klar. Aber soweit ich das weiß ist das so von Armbian vorkonfiguriert.
                                            81.1k
                                            186
                                            29419
